Tipps und Technik R170 » » Thema: Steuergerät R170 230k BJ 99 lesen löschen schreiben |
... ist ONLINE
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.11.2019 um 08:43 Uhr
Good Luck schrieb:
Was wäre denn da konkret zu empfehlen ?
Da gibts verschiedene Geräte, teils mit WiFI oder Bluetooth oder teils mit USB-Stecker.
Und oben wird eine FREEApp erwähnt. Wofür ist denn die und welche konkret ?
Braucht man die zusätzlich ?
Bei 10 Euro ist das Risiko wohl eher gering. Bluetooth natürlich, weil...mit Freeapp auf deinem Smartphone ist z.B. torque oder scanmaster etc. gemeint. Schaue im Playstore. Falls Apple - keine Ahnung.
Was du als drittes brauchst ist ein Adapterkabel 16 (Interface)/38 (Auto) Pin.
Wie gesagt, die Ecu (MSG) sollte gehen.
Ich fahre, also bin ich. | Antworten
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 25.11.2019 um 20:28 Uhr
vielleicht solltest du uns mal sagen, was du alles auslesen möchtest? Wenn es nur um Fehlereinträge im Motorsteuergerät geht, gibt es schon etwas vernünftiges um 50 Euro.
Möchtest du an sämtliche anderen Steuergeräte ran, so hilft nur SD.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
User seit 13.09.2019
| Geschrieben am 25.11.2019 um 21:02 Uhr
| Ich bin irgendwie noch nicht viel weiter. Steuergerät mit ähnl. km gekauft - steuergerät mit 2Schlüsseln dazu - Schloß und alles was mal drangehangen hat - Umbau: - Meldung "Error" im Display - Ich weiß nicht was ich noch tauschen soll - wahrscheinlich ist der Tacho und das Steuergerät ähnlich gematcht wie die Wegfahrsperre - die ich ja schon schlauerweise mit gekauft habe.
Wenn jemand etwas hat wo man sich mal gründlich einlesen kann in das Thema - bitte - einfach Link senden. Grüße und schöne "Umbaupause" wünsche ich allen !!!
SLK 230k ´99 | Antworten
E-Mail an DDüsentrieb Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 15.09.2012
| Geschrieben am 25.11.2019 um 22:59 Uhr
Ich denke SD ist für den normalen Privatanwender einfach zu kostspielig.
Klar will man bei einem Diagnosegerät so viel wie möglich bzw. wie es für einen bestimmten Betrag möglich ist.
Mein konkretes Problem ist schon seit einiger Zeit, daß meine ABS/ASR Kontolleuchte nicht mehr ausgeht. Diagnose bei ATU war Defekt am Radsensor vorn links.
Der wurde ausgetauscht. Nach 10 Min. Fahrt war die Warnleuchte wieder an....
Somit war der Tausch des Radsensors vermutlich umsonst.
Aber jedes mal erneut auslesen lassen geht halt ins Geld.....
230 K, R 170, Bj.99, Automatik. | Antworten
E-Mail an Good Luck Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.11.2019 um 00:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Good Luck am 26.11.2019 um 01:22 Uhr ]
Ramius schrieb:
die einfachste und preiswerteste Lösung ist Carsoft 7.4 und ein Multiplexer, damit kommst Du ins Dachsteuergerät und Motor rein und kannst sonst noch ein bisschen was machen.
https://www.amazon.de/Carsoft-K-Line-kontrolliertes-Multiplexer-Interface/dp/B00M4XR1P8/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=carsoft+7.4&qid=1574660325&sr=8-2
Hat OBD 1 und 2 und wird über eine „Serielle Schnittstelle RS232“ angesteuert, d.h. der Laptop muss eine RS232 Schnittstelle haben oder wenn USB dann brauchst n Du einen Adaper, NUR den von DeLock nehmen, andere können funktionieren müssen aber nicht.
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/21lWi9rE8LL._AC_.jpg
Die 115 Euro wäre es mir Wert. Hat das Gerät eine anständige deutsche Bedienungsanleitung ? Zeigt das Gerät dann den Fehlercode an ? Falls ja, woher bekomme ich dann die Info im Klartext, um welchen Fehler es sich konkret handelt ?
Übrigens 2 Bewertungen in deinem Link, mit nur 1 Stern und einer schreibt was von gecrackter illegaler Software. Was soll das ??
Und, wo ist der Unterschied zum Elm 327 ?
Kann das ähnlich viel, für nur 10 Euro ?
Und der Adapter geht doch an die Schnittstelle für einen externen Monitor. Korrekt ?
Hast Du dafür auch zufällig den konkreten Link des Angebots ?
Ich frage deswegen, da ich keine Ahnung habe, welchen ich da genau brauche.
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 26.11.2019 um 02:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von pebu am 26.11.2019 um 02:03 Uhr ]
DDüsentrieb schrieb am 16.09.2019 um 22:23 Uhr :
Das Ganze ist jetzt in der Testphase auf dem Rechner - da werde ich an anderer Stelle hier berichten.
wann ?
an welcher stelle ?
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.11.2019 um 07:53 Uhr
Jau, dann hat sich das erledigt mit dem Handy | Antworten
... ist ONLINE
| Geschrieben am 26.11.2019 um 08:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 26.11.2019 um 11:07 Uhr ]
Good Luck schrieb:
(...)Hat das Gerät eine anständige deutsche Bedienungsanleitung ?
Nein, ist gar keine dabei, selber zusammen frickeln und Gehirnschmalz einsetzen, führt aber zum Erfolg!
Code wird mit Text angezeigt
hier als Beispiel:
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=75743&forum=5&start=12&highlight=
Deine Entscheidung und wie Du das Interpretierst liegt bei DIR!, ich bin nicht der Verkäufer
Elm 327 geht nur auf OBDII 16 Pin und nur IMHO mit dem Mobiltelefon mit APP OBD Check
Nein ELM 327 kann nur ECU bzw Steuergerät der ME
NEIN nur handelsüblicher Laptop mit RS232 Schnittstelle oder USB Schnittstelle und mit einem USB to RS232 Adapter (von "DeLock")
NEIN
Hier im Forum suchen nach Carsoft7.4 und im Netz und ein bisschen Fleiß wirkt Wunder!
| | Anonym :1112 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
