Tipps und Technik R170 » » Thema: Dachschalter blinkt und piept beim Anfahren
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
 Geschrieben am 01.03.2010 um 16:48 Uhr
Schalter S69/7 & S69/8
http://www.mbslk.com/files/artikel/r170dachmodule.pdf
wie ich schon oben geschrieben hatte....
Seite 4
S69/7 Microschalter
Funktion -> Heckdeckel links durch die
hydraulische Dachbetätigung verriegelt
(unter der linken Kofferraumabdeckung)
Achtung!
S69/7 und S69/8 sind in Reihe geschaltet
S69/8 Microschalter
Funktion -> Heckdeckel rechts durch die
(unter der rechten Kofferraumabdeckung)
Achtung!
S69/8 und S69/7 sind in Reihe geschaltet
auch lesen was man schreibt ....
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de
http://westslk.lima-city.de/
_________________________________________
   das Sülzkotlett
User seit 01.01.2008
 Geschrieben am 01.03.2010 um 17:13 Uhr
Wenn's so nervig ist: auch im Ausland können Mercedes-Niederlassungen den Fehlerspeicher auslesen und gucken, was die Elektronik konkret für ein Problem zu sehen scheint...
Michael
User seit 04.08.2009
 Geschrieben am 01.03.2010 um 18:10 Uhr
xSporkyx schrieb:
kann ich nicht auch eine sicherung ziehen, sodass da keine komischen töne mehr kommen?! zumindest für die zeit bis ich in die mercedes waerkstatt fahren kann?!
Kurz die Batterie abklemmen (Achtung!!! - Radio-Code muss dann neu eingegeben werden), dann sollte es aufhören zu piepen (bis du erneut den Schalter drückst).
Ist zumindestens eine ausreichende Massnahme um in Ruhe in die Werkstatt zu fahren.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
R170 SLK 200K Final Edition, Automatik EZ 11/03 obsidianschwarz
GEN1, Dachmodul, Navi-Halter... - ansonsten Originalzustand
In freudiger Erwartung auf unser H-Kennzeichen
  E-Mail an jw61    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.03.2010 um 19:06 Uhr
*lach* den radio code habe ich nicht griffbereit.
Jedoch wurde das Problem nun behoben.
Ich habe den Kofferraumdeckel aus Frust mit einem starken Stoß zugeknallt.
Seitdem ist Ruhe!
Das blinken ist nicht mehr, und auch kein Piepen...
Ein Mercedes hat manchmal wohl ein bisschen Gewalt lieb..
   kauba1
 Geschrieben am 01.03.2010 um 20:07 Uhr
N'Abend!
Hoffen wir, dass es der Schalter im Kofferraumdeckel war. Nur nebenbei bemerkt: Es piepst 25 mal. Und den Radiocode solltest Du immer irgendwo griffbereit haben - man braucht ihn des öfteren. MfG Dieter. 230A/98 167kkm
User seit 01.02.2008
 Geschrieben am 01.03.2010 um 20:27 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 01.03.2010 um 20:32 Uhr ]
Seitdem ist Ruhe!
Sansibar schrieb:
PS. Das Piepen und Blinken zeigt einen nicht "ordnungsgemäßen" Zustand an, der dem weiteren Öffnungs- oder Schließungsprozess des Daches im Wege steht. Eine Ursache kann der Kofferraumdeckel sein, weil er beteiligtes Teil des Öffnungs- oder Schließungsprozesses des Daches ist.
Na da war ich ja nah dran.....
Grüsse Sansibar
  E-Mail an sansibar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.03.2010 um 21:05 Uhr
Danke nochmal an alle helfer
Auch nach mehrmaligem auf und zu machen des kofferraumes gehts einwandfrei !!
 Geschrieben am 10.03.2010 um 12:36 Uhr
okay, das Piepen ist wieder da.
Besteht die möglichkeit eine sicherung zu ziehen, sodass das piepen vorerst nicht mehr ist? (vllt ne sicherung um das dach zu öffnen?)
habe leider erst in 2-3 wochen zeit den wagen in die werkstatt zu bringen =(
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 13.07.2022
 Geschrieben am 13.07.2022 um 23:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Slksteff am 13.07.2022 um 23:50 Uhr ]
Hallo, ich bin neu hier und habe ein Problemen.
Ich habe einen 200er Kompressor Bj. 2000 und
immer wenn der Wagen ein paar Stunden steht, geht bei eingeschalteter Zündung das Licht im Schalter für das Dach nicht aus. Ich muß den Schalter dann kurz mal antippen das es aus geht und das das Dach dann funktioniert. Es öffnet und schließt so aber ganz normal. Das passiert wenn das Dach geschlossen ist oder wenn es offen ist.
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen ?
Vielen Dank
  E-Mail an Slksteff    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Miami Dolphin
User seit 04.11.2017
 Geschrieben am 14.07.2022 um 00:27 Uhr
Moin und Willkommen bei MBSLK,
es scheint, dass bei Dir einer der Mikroschalter, welche die Endpositionen des Variodaches quittieren etwas schwach auf der Brust ist, bzw. sich der Kontakt bei nachlassendem Hydraulikdruck löst. Oft sind die kleinen Silikonkappen an den Schaltern nach 30 Jahren nicht mehr flexibel oder klebrig. In einem meiner anderen Posts habe ich beschrieben, wie ich diese Silikonkäppchen wieder regeneriert habe. Meist machen die Mikroschalter vorne am Dach und hinten rechts unter der Bürstenleiste Probleme.
In dieser Anleitung sind die Schalter gut zu lokalisieren:
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=731&mode=&order=0&thold=0
Halte uns bitte auf dem Laufenden, wie und ob Du das Problem gelöst hast, denn dadurch lebt dieses Forum.
LG aus Hamburg
Maik
230er PreFL / Bj.99 / smaragdschwarz metallic
WINDSCHOTTS & MORE
http://www.windschottsandmore.de
(Acrylwindschotts für SLK R170 und SLK R171 /Ventildeckelaufbereitung)
  E-Mail an Miami Dolphin    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1000
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community31.302.488
