User seit 07.04.2021
User seit 31.08.2014
 | Geschrieben am 07.04.2021 um 20:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 07.04.2021 um 20:29 Uhr ]
Nein, davon gehe ich auch aus. Abgesehen davon sind die Zähne ja nicht einfach "verschwunden" sondern sind entweder abgenagt worden (und befinden sich als Späne / Partikel irgendwo im Ölkreislauf) oder sind abgebrochen (und liegen irgendwo als Stücke im Ölkreislauf, schlimmstenfalls im Ölsieb vor der Ölpumpe).
Es ist halt eine Frage wie konsequent du dabei vorgehen möchtest... (und was es kosten darf...)
Vollkommen konsequent wäre eine Revision, d.h. Motor raus und dann (Teil-)Zerlegen, also Ölwanne inkl. Lancester-Ausgleich & Ölpumpenmodul, Stirndeckel usw..
Da kannst du dann "alles" austauschen was verschlissen oder defekt ist oder wo man sonst nicht dran kommt (Gleit- und Spannschienen, Kette für den Steuer- und Lancester-Trieb, Riemenscheibe, Kopfdichtung, etc.). Den Rest reinigen und wieder zusammenbauen.
Ist wie bereits geschrieben eine Frage der Kosten bzw. Wirtschaftlichkeit - gebrauchte M271.944 bzw. M271.954 (MOPF) bekommst du ab ca. 2000 EUR bzw. 2500 EUR. Wobei da der Zustand natürlich auch eine (große) Unbekannte ist d.h. da musst du auch erstmal reinschauen und ggf. aufarbeiten.
chris_slk
E-Mail an chris_slk Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
 | Geschrieben am 08.04.2021 um 14:25 Uhr
| Das kann an einer zu geringen Spannung der Kette bedingt durch den Öldruck gelegen haben. Einen direkten Zusammenhang mit dem Ölwechsel würde ich aber nicht herstellen:
Der Öldruck bzw. der Aufbau des Öldrucks unterscheidet sich nicht wesentlich zwischen einem regulären Kaltstart und dem "Kaltstart" nach einem Ölwechsel.
Die verschlissenen Nockenwellenräder haben sicherlich einen bedeutend größeren Anteil am Schaden als der Öldruck.
Und noch zum Thema Reparatur / Revision:
Lass' vorher mal eine Bestandsaufnahme (z.B. Endoskopie - oder per Demontage des Zylinderkopfes) machen ob sich das für den aktuellen Motor noch lohnt.
Da sind u.U. ein paar Ventile krumm, evt. hat der Kolben auch was abbekommen. Wenn dann noch was an anderes (Nockenwelle oder Hydro hat was abbekommen, Schäden am Zylinder, etc.) sein sollte bist du mit einem Austauschmotor vermutlich besser bedient.
Denn allein die Nockenwellenversteller liegen neu ja schon bei rund 1500 EUR (die aus dem Zubehör sind zwar günstiger, aber nicht empfehlenswert...).
chris_slk
