Tipps und Technik R172 » » Thema: SLC43 unterschied zw. S.Austattung Ride control(483) und Dynamic select(B59)
User seit 14.10.2006
 Geschrieben am 08.07.2020 um 19:51 Uhr
Hallo Freunde,
fahre z.Zt. SLK 350(R172) und überleg mir mit SLC 43 zu tauschen.
Ich hatte vorher SLK 350 (R171) mit Sportmotor und Tieferlegung. War sehr unbequem. Die Sitze waren trotz Nappaleder wie Holzsitze, lange Fahrten waren mit Rückenschmerzen verbunden.
Z.Zt. bin ich mit Sitzkomfort sehr zufrieden. Da die SLK Ära zu Ende geht, wollte ich mich nochmals verbessern als Ultimativ Erlebnis, aber nicht auf Kosten des Komforts.
D.h. Keine Tieferlegung, aber Dynamic select. Bessere Traktion um in Kurven nicht die Instabilität zu erleben. Nun habe ich in einem Angebot gesehen, dass Dynamic Select angeboten wird aber kein Ride Control. In der MB Preisliste heißt es wörtlich:
AMG RIDE CONTROL Sportfahrwerk
Das Fahrwerk bietet mit seiner adaptiven Verstelldämpfung drei Fahrwerksstufen.
Per DYNAMIC SELECT kann der Fahrer zwischen „Comfort“, „Sport“ und „Sport+“ wählen und so die Dämpfungscharakteristik anpassen - vom Cruisen bis zu betont sportlicher Fahrweise.
AMG DYNAMIC SELECT
ermöglicht die Auswahl von 5 verschiedenen Fahrprogrammen nach Wunsch. Das Fahrprogramm
ändert die Charakteristik von Motor, Getriebe, Abgasanlage, Fahrwerk und Lenkung, sodass die
dynamische Ausprägung voll zur Geltung kommt.
Zur Auswahl der AMG spezifischen Fahrprogramme Eco, Comfort, Sport, Sport+, Individual
kann jemand aus der Praxis mir den Unterschied erklären und Tipps geben.
Danke.
Schöne Grüße
Theta
  E-Mail an theta    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 08.07.2020 um 20:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 08.07.2020 um 20:12 Uhr ]
Ist eigentlich ganz einfach:
DYNAMIC SELECT ist nichts weiter als die Auswahl des Fahrprogramms, sprich der Schalter neben dem Wahlhebel mit den Modis E/C/M/S/S+ und wie sie alle heißen und bezeichnet werden. Das sind dann entsprechend unterschiedliche "Mappings" bzw. "Kennlinien" für das elektronische Gaspedal, Motor, Getriebe, ESP, etc..
U.U. sind die einzelnen Modis auch mehr oder minder verstell- bzw. konfigurierbar.
RIDE CONTROL ist ein Fahrwerk mit elektronisch verstellbaren Dämpfern (hart/weich/...). Die Verstellung erfolgt dabei über DYNAMIC SELECT, sprich das Fahrprogramm.
Dynamic Select ist eigentlich Standard(?), zumindest gibt es den Knopf bereits seit Jahren bei fast allen Automatikfahrzeugen (früher waren die Modis aber ab Werk festgelegt und nicht selbst konfigurierbar).
Ride Control dagehen ist eine Sonderausstattung.
Bei den AMG-Fahrzeugen gibt's da u.U. etwas andere Mappings bzw. Auslegungen als bei nicht-AMG-Fahrzeugen, deswegen steht da i.d.R. noch ein "AMG" vor dem Marketingnamen.
chris_slk
 Geschrieben am 08.07.2020 um 20:29 Uhr
...was mit anderen Worten bedeutet, dass man das Fahrwerk über Dynamic Select nicht verstellen kann, wenn man kein Ride Control hat.
Die AMG sind immer tiefergelegt (ca. 1,5cm) und verfügen über Sportfahrwerk.
R172 ///AMG + C238 ///AMG-Line
"Es ist besser, Deiche zu bauen, als darauf zu hoffen, dass die Flut Vernunft annimmt.“ (Hans Kaspar)
 Geschrieben am 08.07.2020 um 20:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 08.07.2020 um 21:13 Uhr ]
Genauer ausgeführt:
Das Standardfahrwerk der AMG-Modellen entspricht (in etwa) dem Serien-Sportfahrwerk und dieses ist i.d.R. ca. 10mm tiefer.
Da das eine Standardausstattung ist steht das so als SA-Code 486 nicht explizit in den Preislisten und Datenkarten wie man es evt. erwarten würde - kann manchmal verwirrend sein...
Bei einigen AMG-Modellen gibt/gab es noch ein AMG-Sportfahrwerk bzw. AMG-Performance-Fahrwerk welches nochmals weitere 10mm tiefer und knüppelhart ist/war. "Um zur weiteren Verwirrung beizutragen" wird/wurde das dann mit dem SA-Code 486 geführt.
Das war z.B. beim 55er so, beim 43er ist das jedoch _nicht_ der Fall, dort gibt es nur Standard-Serien-Sportfahrwerk oder Ride-Control.
Noch ein Hinweis zum Ride-Control-Fahrwerk:
Aktuell ist nicht ganz klar ob sich ein Ride-Control-Fahrwerk durch ein anderes Fahrwerk (Federn & Dämpfer) ersetzten lässt, siehe auch https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=98173.
Die Entscheidung Ride Control oder nicht sollte also gut überlegt / probe gefahren sein. Das Standard-Serien-Sportfahrwerk ließe sich jederzeit gegen ein KW V3 oder KW DDC ersetzen, diese sind vermutlich auch individueller abzustimmen und möglicherweise auch leistungsfähiger als das Ride-Control-Fahrwerk...
chris_slk
   SLK-006
User seit 30.09.2015
 Geschrieben am 09.07.2020 um 06:59 Uhr
Den Erläuterungen von Chris kann ich nur 100%-ig zustimmen: mit einem KW-Fahrwerk lässt sich definitiv die beste Balance zwischen Dynamik, Komfort und Optik (Tieferlegung) gemäß den individuellen Vorlieben einstellen.
Im Gegensatz dazu ist bei dem Fahrdynamik-Paket die Tieferlegung (10 mm) und Kennlinien des adaptiven Dämpfersystems vorgegeben. Dafür können hier - über den Dynamik Select-Schalter - während der Fahrt per Knopfdruck zwischen komfortabler und sportlicher (härterer) Kennlinie des Fahrwerks gewechselt werden. Zu beachten ist auch, dass man hier neben dem adaptiven Dämpfersystem auch den Kurvendynamik Assistenten erhält, der nach meiner Erfahrung ausgesprochen gut funtioniert.
Michael
• • • Mittelmaß ist ja soooo langweilig… • • •
  E-Mail an SLK-006    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.07.2020 um 08:02 Uhr
Guten Morgen Theta,
wenn du es auch komfortabel haben möchtest, kommst du um das Ride Control Fahrwerk nicht herum.
 Geschrieben am 09.07.2020 um 08:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK172 am 09.07.2020 um 08:05 Uhr ]
weder der SLK55 noch der SLC43 wurde jemals mit Fahrdynamik-Paket angeboten.
   Tom R
 Geschrieben am 09.07.2020 um 11:41 Uhr
DDC ist im online Produktkatalog von KW für den 43er nicht wählbar. Deshalb ggf. besser vorher dort nachfragen.
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot
  E-Mail an Tom R    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.07.2020 um 20:07 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PepperSLC am 09.07.2020 um 20:13 Uhr ]
AMG DYNAMIC SELECT
ermöglicht die Auswahl von 5 verschiedenen Fahrprogrammen nach Wunsch. Das Fahrprogramm ändert die Charakteristik von Motor, Getriebe, Abgasanlage, Fahrwerk und Lenkung, sodass die dynamische Ausprägung voll zur Geltung kommt.
Fahrwerk nur, wenn Ride Control verbaut ist.
Ob mit oder ohne Ride Control, am Ende könnte es so ergehen:
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=98173&forum=19
Grüsse,
Achim
 Geschrieben am 19.07.2020 um 20:54 Uhr
Hallo Freunde,
vielen Dank für die ausführliche und für Laie verständliche Erklärungen.
Daraus entnehme ich für mich als Fazit:
1. SLC 43 nur , wenn ich Probe gefahren habe und nicht wie bisher immer auf PC konfiguriert hatte.
2. Es gefällt einem immer , was man nicht hat. Ich bin mit meinem Wagen sehr zufrieden, was Komfort- Beschleunigung usw.. Probleme erfahre ich bei Kurvenfahrt. Da wird der Wagen instabil, gerade wenn die Straße naß ist. Ich dachte, mit AMG Ride Controll das Problem in Griff zu bekommen. Aber das Problem was Hogi gerade hat, möchte nicht erfahren. Ein Bonbon beim neuem Wagen wäre der Werkseitig eingebautes Dachmodul, was bei mir noch fehlt.
3. Notfalls muß ich mir Gedanken über den SLC300 machen. Aber das wäre ein Rückschritt, was mir schwerfallen würde.
Ich danke euch wie immer für sehr hilfreiche Tipps.
Schöne Grüße
Theta
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1166
Mitglieder:  11
mbslk.de ... The SLK-Community31.278.218
