Tipps und Technik R170 » » Thema: Variodach defekt Hilfe gesucht
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 24.06.2020
 Geschrieben am 24.06.2020 um 16:19 Uhr
Hallo bin neu hier und bräuchte da mal eine Auskunft.
Mir ist der Seilzug slk r170 bj2003. Fahrerseite der Hutablage gerissen. Hutablage klappt beim öffnen nicht mehr nach oben. Kann man den Seilzug ei zeln wechseln Oder brauch Ich jetzt eine komplett neue Hutablage ? Wer kennt sich da aus und kann was dazu sagen was das in der Werkstatt kosten oder kann man das selber machen...Bin da eher unbegabt... slk r170 bj2003.
  E-Mail an Prometheus75    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 28.10.2015
 Geschrieben am 24.06.2020 um 20:48 Uhr
Gib doch einfach in Forensuche oben links "Seilzug Hutablage wechseln" ein und du findest bestimmt was du suchst.
  E-Mail an Henry V    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   motorburner
User seit 21.01.2019
 Geschrieben am 24.06.2020 um 21:49 Uhr
Unter "Spannseil" wird man mehr finden.
230 K vor Mopf
  E-Mail an motorburner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 25.06.2020 um 09:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 25.06.2020 um 09:55 Uhr ]
Moin!
Nö. Man sollte aber berücksichtigen, daß die Hutablage aus einer Magnesiumlegierung besteht, also die Stahlschrauben beim lösen das Gewinde ausreißen können und beim reinschrauben dasselbe passieren kann (nach bißchen fest kommt ab). Das ist also nix für Grobmotoriker.
Ja - aber... die Seele und Lötnippel gibt's in Fahrrad-/Mofa-/Motorradwerkstätten. Mit dem richtigen Lötkolben ist das schnell gemacht, wenn die Verkleidungsteile im Kofferraum erstmal 'raus sind und keine weiteren Teile verbogen, gerissen oder abgebrochen sind. Die richtige Spannung für den Zug kann man von der anderen Seite "ablesen". Wenn Du bereit bist, die Kofferraumverkleidungen selbst aus-/einzubauen, ist der Rest für einen Zweiradmechaniker ein Klacks und mit max. einem Zwanni in die Kaffeekasse lösbar.
Die Summe beim Freundlichen wird auch eher erträglich, wenn Du die Kofferraumverkleidungen selbst ausbaust. Wenn Du das nicht kannst/willst bist Du schnell mit 400EUR aufwärts dabei. Der Freundliche wird immer den kompl. Bowdenzug tauschen.
Einen Funktionstest kann man im Anschluß machen, wenn die beiden Kontakte vom Stecker zum Rolloschalter an der rechten Kofferraumverkleidung überbrückt, also miteinander verbunden werden und somit ein eingehängtes Rollo simuliert wird.
S69/10 ... https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=731&mode=&order=0&thold=0
Evtl. findest Du hier auch eine Kofferraumverkleidungsausbauanleitung...
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&new_topic=3
Beginnen musst Du mit dem Ausbau der Verkleidung "zwischen den Rücklichtern".
Wenn Du das Bordwerkzeug 'rausnimmst, was nicht nötig wäre, mache mehrere Fotos von der Entnahme des Wagenhebers, damit Du weißt, wie der wieder 'rein muß.
Ciao Uwe
   Schlosser
User seit 15.02.2014
 Geschrieben am 25.06.2020 um 10:32 Uhr
Gude
A1706900317 SEILZUG
Ersetzt durch: A 170 690 04 17 SPANNSEIL
Hab was bei unseren Nachbarn gefunden.
https://clubslk.vraiforum.com/t3057-cherche-rabat-lateral-de-la-plage-AR-R170.htm
Wenn du das neue Seil in den Händen hast; mach mal ein Foto.
Mit Maßband daneben...so, dass man verläßliche Maße hat.
Dann können wir alle davon profitieren.
Gruß Bernd
  E-Mail an Schlosser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   motorburner
 Geschrieben am 25.06.2020 um 14:33 Uhr
Nanu, warum die Kofferraumverkleidungen ausbauen?
Dach in Service Stellung und dann mit kleinem Knarrenkasten die Verkleidung demontieren. (3 Torx Schrauben). Dann die eine Schraube für den Zug rausdrehn. Am Verdeckgestänge kann man dann den "Schweinehaken" mit einer Telefonzange etwas aufbiegen und rausfädeln. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
230 K vor Mopf
   umac
 Geschrieben am 25.06.2020 um 16:50 Uhr
Moin!
Weil ich die Züge deutlich länger in Erinnerung hatte
Ciao Uwe
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 25.06.2020 um 18:08 Uhr
Hallo und Danke für die Tips aber die Seilzüge sind doch noch ganz es sind die Umlenkrollen die sind verbogen und abgebrochen.. Jetzt hat mir jemand gesagt man müsse nur die Klappohren Rechts und links wechseln... Blicke echt nicht mehr durch..jeder sagt was anderes..
   motorburner
 Geschrieben am 25.06.2020 um 21:16 Uhr
Ich bin mir nicht ganz sicher aber dann müsste A 170 690 07 95 das richtige Teil sein.
Weiss nur grad nicht wie und wo das ganze befestigt ist.
230 K vor Mopf
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 29.06.2020 um 13:38 Uhr
H Brauch bitte nochmal euren Rat...Habe mir eine komplett neue Hutablage gekauft und wollte diese Wechseln..da musste Ich leider feststellen das es nicht an der hutablage abgebrochen ist sondern an der Halterung.. Hab das mal makiert in blau die Schrauben der hutablage und in rot wos abgebrochen ist..hab gesehn ist auf beiden seiten abgebrochen...brauch ich jetzt ein neues Dach...😳
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1147
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community31.276.725
