Tipps und Technik R170 » » Thema: Vario-Dach: Kurzschluss durch Stromstärke-Messung? |
User seit 06.01.2020
 | Geschrieben am 18.06.2020 um 13:31 Uhr
| Moin liebe SLK-Fahrer,
bisher hat dieses Forum bei allen meinen Problemen geholfen. Nach Lesen von gefühlt 100 Artikeln habe ich mich entschlossen euren weisen Rat zu erfragen. Ich versuche es auf den Punkt zu bringen:
SLK gekauft, Dach funktioniert.
Ein paar Reparaturarbeiten gemacht, Dach funktioniert nicht mehr. (Womöglich war es der Mikroschalter für die Heckklappenposition, dessen abgebrochene Nase ich später fand, denke ich kam da mit der Hand dran beim Wechsel der Rückleuchtenbirne und habe sie abgebrochen.)
Seitdem immer manuell geöffnet, da sich nur die Heckklappe aufstellte und sonst nichts ging, obwohl die Pumpe lief. Dann letzte Woche komplett alles zerlegt, versucht den kaputten Mikroschalter manuell zu betätigen (SImulation sobald die Klappe auf war), hat nicht so geklappt mit dem Timing (denke ursprünglich war nur das der Fehler).
Dann wollte ich die Pumpe ausmessen, ob die vielleicht nicht genug Saft hat, also Multimeter auf Ampere. Relais an der Hydraulikpumpe ab und vorderen und hinteren Pin der Steckeraufnahme gemessen, ES GAB NEN KLEINEN FUNKEN (Geht das überhaupt beim Messen??) und seitdem habe ich Komplikationen:
-Pumpe läuft nicht mehr wie ursprünglich, beim Betätigen des Glücksknopfs passiert einfach nichts.
-Fensterheberschalter ebenfalls plötzlich ohne Funktion. Fenster gehen nur mit der Doppelklickfunktion des Glücksnkopfs auf und zu
-Innenraumleuchte am Himmel ging nicht mehr aus (nicht mal in AUS-Stellung), jetzt flackert es bei Bodenwellen während der Fahrt (Position irrelevant)
Verdacht auf N10-Steuermodul (heißt das so?) für Fenster und Dach-Hydraulik, habs begutachtet, sieht absolut sauber aus. Dennoch ein anderes aus nem funktionierenden Auto besorgt, keine Änderung.
aktueller Stand:
- alle Scharniere gefettet und beweglich
- Mikroschalter ausgemessen, alle funktionstüchtig
- Wenn man das Dach manuell öffnet (Ansteuerung der Dreiecksfenster über den Stecker am Steuergerät) kann man mit dem Glücksknopf das Dach komplett!! schließen, also so wie es sich auch gehört.
- nun auch bemerkt, dass die zwei Einrasthaken der Heckklappe nicht einrasten, nur auf den Schlössern liegen, sobald die Klappe zugeht, zieht sich der Seilzug und ein Einrasten wird unmöglich (Kann man das justieren an den Haltemuttern?). Da hierbei die Mikroschalter betätigt werden, scheint dies aber zunächst sekundärer Bedeutung zu sein für die Dachöffnung.
Ich erbitte zutiefst eure Nachsicht und bin für jede Anregung offen!
Herzliche Grüße aus dem Ruhrpott!
E-Mail an Benz Westfalen Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.02.2001
 | Geschrieben am 18.06.2020 um 16:57 Uhr
| Wenn ich das so richtig lese, dann wurde versucht die Stromstärke durch Parallelschaltung des Messgerätes mit dem Verbraucher zu ermitteln.
Das war ein kleiner Fehler, Strommessungen werden durch Reihenschaltung-- Messgerät - Verbraucher-- gemacht. Oder Stromzange.
Wenn Du Glück hast, ist nur die Sicherung der Hydraulik-Pumpe defekt.
Nummer habe ich nicht im Kopf, einfach mal suchen..
Wenn es das nicht ist, dann kann es übel werden.
Viel Spaß wünscht Jürgen
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter. | Antworten
E-Mail an Juergen S Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 15.07.2006
 | Geschrieben am 19.06.2020 um 09:53 Uhr
| Danke euch zunächst für eure Beiträge Jürgen und Claus <3
Ich hatte alle Sicherungen (im Kasten im Motorraum) auf Widerstand geprüft, die waren alle intakt. Ich wechsle sie dann dennoch mal aus und schaue mal.
Hier und da las ich von Sicherungen im Kofferraum. Habe einen 98er Prefacelift, gibt es wirklich Sicherungen im Kofferraum, wenn ja wo find ich die ?
Und diese blaue Plastikabdeckung, die als Sicherung benannt wird und auf 3 Kontakten der Pumpe sitzt, ist das auch ne Stromsicherung oder hat die keine Funktion in diesem Zusammenhang?
Herzliche Grüße
Tevfik | Antworten
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 17.10.2009
 | Geschrieben am 19.06.2020 um 13:08 Uhr
Die blaue Plastikabedeckung sichert nur die Hydraulikleitungen gegen Herausspringen. Hat mit Strom nichts zu tun.
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda | Antworten
E-Mail an Rainer91 Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 20.06.2020 um 11:10 Uhr
Moin!
Wenn der Schalter für "Deckel ist aufgeklappt" dies nicht signalisiert, wird die Pumpe unendlich versuchen, den Deckel weiter aufzustellen (solange Du den Knopf ziehst).
ZB. bei einem Kurzschluß oder Überschlag -> ja.
Leuchtet oder blinkt dabei der Glücksknopf? ...oder bleibt der aus?
Rollo-Microschalter hast Du gebrückt? zB. mit 10cm 0,75mm (oder 1,5mm? ...schau's Dir an) NYM-Kabel im Stecker
Neues Relais (hast Du ja schon) und neue 40Ah Sicherung (hörensagen... direkt daneben, falls vorhanden - je nach Baujahr), neuen Microschalter samt "Ausleger" für "Deckel=offen"... wären so die ersten Teile.
Evtl. hilft >30Min. den Minus-Anschluß an der Batterie abzuklemmen, um alle beteiligten Steuergeräte zu resetten.
Wiederinbetriebnahme... suche bitte selbst im Forum.
Da hab' ich meine Zweifel - dazu müsste das Dach ja sinnvollerweise mind. einen kompl. Zyklus (auf+zu) bewegt werden, um die Microschalterstatusänderungen zu verifizieren - hast Du das Dach bei den Messungen bewegt?
Gonzos Plan... https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=731&mode=&order=0&thold=0
Welcher "Kasten im Motorraum"? ... auch die Sicherungen bei den Steuergeräten gecheckt?
Btw. ist noch das originale Radio ab Werk verbaut? Falls nicht, bitte abklemmen, bis das Dach wieder läuft -> "Fremd-"Radio könnte den CAN-Bus stören - je nach Baumonat/-jahr Deines R170... vllt. magst Du das ja verraten.
Ciao Uwe
E-Mail an umac Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Affiliate-Anzeigen:
 | Geschrieben am 22.06.2020 um 22:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Benz Westfalen am 22.06.2020 um 23:02 Uhr ]
Danke für eure Antworten, insbesondere Uwe <3
Habe ohne grosse Hoffnung den neuen Miktoschalter (fürs Heckklappe oben Signal) angeschlossen, Auto gestartet und Voila das Dach öffnet komplett und schliesst komplett, Fenster gehen auch wieder. Womöglich hat das Steuergerät zu viele unplausibel Signale bekommen und daher die Fenster Bedienung gesperrt oder so. Wie hier schon in vielen Foren beschrieben, ist halt die Reihenfolge sehr wichtig, scheinbar hab ich bei dem Versuch den abgebrochenen Miktoschalter der Heckklappe zu simulieren das Steuergerät durcheinander gebracht
Zusätzlich!: die Hecklappe rastet auf beiden Seiten nun komplett ein und ist fest, somit lag dies auch an der Hydraulik, die nicht richtig gearbeitet hat, da die Signale der Schalter nicht in vorgesehener Reihenfolge ankamen.
Ist übrigens ein 98er Modell aus November.
Danke noch Mal an alle <3
|  | Anonym :569
Mitglieder: 6
Im Chat : 0
