Tipps und Technik R170 » » Thema: Armauflage öffnet nicht
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 01.05.2021
 Geschrieben am 02.05.2021 um 12:48 Uhr
Hallo ich bin neu hier und habe versucht mit Hilfe der Suchfunktion eine Lösung für mein Problem zu finden, aber vergebens. Nun meine Frage, gibt es einen Trick wie man eine verriegelte Armauflage aufbekommt? Beim Schließen und Öffnen hört man ein lautes Zischen in der Nähe der Handbremse, aber am Schloss tut sich nichts. Vermutlich Schlauch undicht oder abgerissen.
G. Heike
SLK R170 Bj.04.2000
  E-Mail an id32021    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Miami Dolphin
User seit 04.11.2017
 Geschrieben am 02.05.2021 um 13:25 Uhr
Moin Heike,
scheint, dass die Unterdruckverbindung (gelber Schlauch) zum Schlossventil (weißes Kunststoffteil) ein Leck hat oder abgerissen ist. Da Du das hintere Teil der Mittelkonsole nur ausgebaut bekommst, wenn Du im Ablagefach (was ja verschlossen ist) die zwei Muttern (unter der Teppicheinlage im Fach) löst. Versuche mal mit einer Kreditkarte oder einem ähnlichen dünnen Kunststoffkeil die federgelagerte Nase der Klappe nach hinten zu drücken.
Viele Grüße aus Hamburg
Maik
230er PreFL / Bj.99 / smaragdschwarz metallic
WINDSCHOTTS & MORE
http://www.windschottsandmore.de
(Acrylwindschotts für SLK R170 und SLK R171 /Ventildeckelaufbereitung)
  E-Mail an Miami Dolphin    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.05.2021 um 13:30 Uhr
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=24079&forum=5&highlight=ablagefach%2520%25F6ffnen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 05.05.2021 um 21:43 Uhr
Hallo Dolphin vielen Dank für den Tipp, bin heute erst dazu gekommen die Armauflage zu öffnen und siehe da dein Tipp hat geholfen.
Es gibt zwei Riegel die man verschieben kann.
Ein kleiner Riegel der Richtung Handbremse pneumatisch gesteuert wird und ein etwas größerer der sich an der Armauflage befindet, wie man auf deinem Bild erkennen kann.
Vielen Dank Heike
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1087
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community31.301.891
