User seit 21.01.2004
User seit 24.09.2001
| Geschrieben am 05.10.2005 um 17:52 Uhr
Graf Zahl schrieb:
Moin..
Mittelkonsole, wie unter Tipps & Tricks beschrieben, ausbauen. Vermute das der Schlauch abgerutscht ist.
Gruß Andreas
...Ick bün all hier !
Bitte keine Mohnsamen in den Sarg streuen !
Moin !
das dumme ist nur, dass die Mittelkonsole auf gehen muß, um sie auszubauen, da sich 2 der 4 Schrauben IM Ablagefach befinden
Aber ich tippe auch darauf, der Unterdruckschlauch ist wohl defekt ...
Gruß Stefan
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !!!
Herr ! Schütze uns vor Sturm & Wind und vor Autos, die aus England sind !
http://www.mbslk-sh.de Webmaster des Wikinger-Stammtisches Schleswig-Holstein & Hamburg | Antworten
| Geschrieben am 06.10.2005 um 09:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von TealC am 06.10.2005 um 09:26 Uhr ]
Graf Zahl schrieb:
Moin Teal'C
Äh ..stimmt....an die Schrauben habe ich noch gar nicht mehr gedacht
Und nun ?
Gruß Andreas
Moin !
Das ist eine sehr gute Frage, was NUN. Da man kaum an den Schlauch rankommt, wenn das Schloß nicht aufgeht, würde ich mal sagen: VORSICHTIG ! versuchen die Klappe vom Mittelfach auszuhebeln. Da sie groß ist, hat sie ein wenig Spielraum. Wenn das nicht klappt, tja Dumm gelaufen. Wobei sich mir die Frage stellt. UNTERDUCK System. Wann schließt denn das Schloß ? Wenn Unterdruck anliegt oder Überdruck. Theroretisch müßte das Schloß aufgehen, wenn der Unterdruck sprich Schlauch abspringt. Daher ja auch die Methode Autos mit ZV durch zu Hilfenahme eines Tennisballes zu öffnen. Tennisball auf das Schloß drücken und dann ordentlich druffhauen auf den Ball. Durch den Überdruckimpuls des Tennisballes springen einige Systeme dummerweise auf
Daher sollte eigentlich das Schloß aufgehen, wenn der Schlauch ab ist !
Also vielleicht was eingeklemmt ???
Gruß Teal´C
User seit 28.03.2004
| Geschrieben am 06.10.2005 um 09:40 Uhr
Sc schrieb:
Wer kann mir helfen?
Das Ablagefach läßt sich nicht mehr öffnen. Was kann man tun?
Ist diese ggf. an das Schließsystem gekoppelt und was kann defekt sein?
meine email: schoenbach@gmx.de
Besten Dank.
geht ganz einfach!
Nimm einen dünne Stahldraht (ev. auch Büroklammer)und biege an einen
ende rechtwinklich einen Haken - etwa 3mm .
Mitte Deckel an der Mittelkonsole vorbeiführen und den Haken zur Mittelkonsole drehen und hochziehen - Deckel öffen - 2 Minuten sache ohne Kratzer.
Schau Dir mal beim Händler die Ablage offen an dann siehst Du schon wie
ich das meine.
Gruß Uli
E-Mail an Uli SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.01.2006
