User seit 22.06.2019
| Geschrieben am 23.02.2020 um 10:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dusty am 23.02.2020 um 10:06 Uhr ]
Hallo und guten Morgen miteinander,
neuerdings habe ich einen Wassereinbruch im Fussraum beidseitig. Es läuft unter den Plasikverkleidungen rechts und links im Fussraum herunter. Ich meine die Deckel direkt vor dem Türrahmen unter Handschufach bzw. links unter / neben der Motorhaubenöffnung. Ich habe eine neue Frontscheibe bekommem und jetzt nach dem Waschen ist mir das aufgefallen. Von den Vario-Dachabläufen kommt es nicht, das habe ich getestet. Ist es möglich das die alte Scheibendichtung am Wasserkasten daran schuld ist? In den Beiträgen hier schreiben alle nur vom Wasser auf der Beifahreseite. Vielleicht hatte hier schon mal jemand das Gleiche Problem und kennt die Lösung. Ich habe beim Autoglaser reklamiert, dieser (Nobel Glas) hat dann noch mal die Dichtungen gereinigt. Gestern habe ich wieder gewaschen und es wurde wieder nass. Rechts und links kommt ungefähr die gleiche Menge Wasser.
Wäre toll wenn jemand eine Idee hat.
Gruss Franz | Antworten
E-Mail an Dusty Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.02.2020 um 11:08 Uhr
| Ja diese Dichtung meine ich. Die Abläufe im Wasserkasten rechts und links habe ich mal separat geflutet und da wird nichts nass, außer unter dem Auto. Könnte es sein das die Gummistopfen auf denen die A-Säulenverkleidungen außen draufgesteckt sind Wasser durchlassen? Wenn die Frontscheibe nicht richtig sitzt frage ich mich wie ich das am besten herausfinde. Der Autoglaser war jetzt zum zweiten mal da und sagt es ist alles in Ordnung. Hoffentlich muss ich nicht alle Verkleidungsteile abbauen um das herauszufinden. Ich habe da immer etwas Angst das ich noch etwas abbreche oder so.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.02.2020 um 11:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 23.02.2020 um 11:25 Uhr ]
Das weiß ich nicht, aber das wäre eine Erklärung. Gehe doch mal hin und flute nur eine Seite seitlich an der Dichtung, schauen und mach danach mal Klebeband drüber beim Fluten. Dann weiß du es. Kann echt sein das im A-Blech eine Durchlass ist. Gehört habe ich noch nie von dem Problem (was aber sich nix heißen soll).
https://mercedes.7zap.com/de/eu/fg/car/slk-klasse/slk+230+kompressor/66e/170449/fg/0/0/69/0/030/0/0/
Scheibenwechsler: Ist deren Aufgabe. Nicht abwimmeln lassen. Die Scheibe ist ja geklebt. Sicher, das zu vermurkesen ist auch ne Kunst. Das es darüber reinkommt ist schon unwahrscheinlich, aber...?
Aber die Dichtung außen macht Sinn. Weiß aber auch nicht ob das ein Teil ist? Der Rahmen? | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.02.2020 um 11:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 23.02.2020 um 11:38 Uhr ]
Leider nie daran gewerkelt, aber die die musste ja ab für den Wechsel. Zur Not nochmal hin und die schauen lassen?
Mach mal ein Bild wenn das ab ist. Kommt aber hundert pro von der Ecke. | Antworten
| Geschrieben am 01.03.2020 um 09:22 Uhr
| Guten Morgen allerseits,
Problem gelöst. An der linken A-Säule hatte der Scheibenkleber einen ca. 8 cm langen Riss. Ich habe es mit Lecksucher Spray und Druckluft von innen lokalisiert. Der Servicemann hat die Scheibe rausgeholt und neu eingebaut. Bei der Gelegenheit habe ich auch die Dichtungen am Wasserkasten erneuert und jetzt ist scheinbar alles dicht..
Ich wünsche allen einen sonnigen Sonntag.
Gruß Franz | Antworten
