Tipps und Technik R171 » » Thema: Gitter Demontage Nebler/Aussentemperatursensor |
User seit 05.12.2011
 | Geschrieben am 21.05.2018 um 13:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von JIG am 21.05.2018 um 14:16 Uhr ]
mein Aussentemperatursensor hat sich verabschiedet und ist komplett aus der Halterung gerutscht. Jetzt bekomme ich Mondwerte bei der Aussentemperatur und
bei längeren Fahrten den P0071er Fehler.
Nach Suche hier im Forum habe ich nur die Lösung mit der Demontage der Radhausinnenverkleidung bzw untere Motorabdeckung gefunden. Im Gitter mit dem Nebelscheinwerfer/Fahrerseite sind aber 2 Schrauben zu sehen. Eine kleine Kreuzschlitz Schraube, vermutlich Höhenverstellung/Nebler und eine zweite unten links. Das ist ein Bolzen auf dem eine Mutter sitzt, dürfte eine 8er oder 10er Mutter sein. Weiß jemand, ob man das gitter auch öffnen kann, ohne die Radhausverkleidung zu demontieren? Es geht um einen 2007er PreFl mit Standardstoßstange.
Danke schonmal für die Antworten!
Jens
07er R171 280 Edition 10 | Antworten
E-Mail an JIG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
 | Geschrieben am 23.05.2018 um 09:31 Uhr
| Hi Jens,
vom Umbau auf AMG Optik hab ich hier noch die ganzen WIS Anleitungen für den Aus-, Um- und Wiedereinbau rumliegen. Hab mir das angesehen und in der offiziellen Anleitung werden die Nebelgitter erst als letztes rausgeschraubt, bevor man dann (mit 2 Mann) den Stossfänger vom Auto wegheben kann. Davor sind allerhand andere Schrauben und Steckverbindungen (PTS zB) zu lösen. Ich bezweifle, dass es hier eine Alternative gibt und erinnere mich, dass ich damals beim Umbau das etwas kurze Kabel des Fühlers verlängert hatte, um dem Problem vorzubeugen.
Wenn Du möchtest, schick mir eine Mail und ich maile Dir das PDF Dokument AR88.20-P-2000V (Stoßfänger vorn aus-, einbauen), welches den Teil abhandelt, den Du brauchst.
Grüße,
Achim
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 25.10.2007
... ist ONLINE
 | |  | Affiliate-Anzeigen:
 | Geschrieben am 23.05.2018 um 21:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von JIG am 23.05.2018 um 21:41 Uhr ]
Danke für die Antworten!
Habs mir nochmal angeschaut und weiter in Net geforscht. Am einfachsten ist anscheinend der Zugang über die rechte Seite der unteren Motorabdeckung, wenn sich dort nicht irgendeine Schraube versteckt hat.
So wurde es auch in der Video-Reperaturanleitung zum Wechsel der Neblerbirnen von MB beschrieben.
Ich nehme den Kleinen mal auf die Böcke die Tage.
Jens
|  | Anonym :763
Mitglieder: 10
Im Chat : 2
