| Geschrieben am 13.10.2007 um 16:05 Uhr
| Moin...
So, es ist vollbracht-- nach gut 4 Std Arbeit sitzt mein Fotowettbewerbgewinn in Form eines Base Systems R170 im SLK
Der Einbau geht ansich recht flott- wenn man weiss was man machen muss und wo man welche Kabel verwenden muss- sollte ich mal wieder ein Base System montieren geht das bestimmt in gut der Hälfte der Zeit
Als Musiklaie (manch einer sagt Banause dazu) habe ich den Support von HUB-car mit 3 Telefonaten in Anspruch genommen- hier möchte ich mich noch einmal herzlich bei Christian für die Hilfe bedanken die mir sehr geholfen hat. Danke für das Verständnis, meine Fragen waren wohl im Bereich Hifi vergleichsweise banal als wenn man einem erklärt wie man den Ölwechsel am Fahrzeug macht - tja, Strom und Kabel sind halt nicht so mein Ding
Egal, Daumen hoch für den "in time" Support der Firma HUB-car. com.
Nach erfolgreichem Einbau folgte der ersehnte Soundcheck. HUB-car hatte freundlicherweise die Hochtöner in die A-Säulenverkleidung eingelassen sodass nun eine neue Position der Klangkörper gegeben ist.
Ich bin vom Resultat begeistert-- eine erste Hörprobe wertet den Klang/Bass deutlich auf...empfindungsmässig sitzt mehr sauberer Druck dahinter wobei per Lautstärkeregler weit mehr aufgedreht werden kann al im Serienzustand. Auch ein Laie (wie ich) hört so etwas sofort ohne extrem am Radio die Klänge optimiert zu haben (muss selbst erst mal in der Anleitung des Radios nachlesen wie das geht).
Donnerwetter, ich bin begeistert was das Base System mit seinen Komponenten ausmacht. Der Einbau hat sich gelohnt- das System bietet ein deutlich besseres Klangerlebnis- für Leute die im SLK den Klang optimieren wollen sicher eine lohnenswerte Investition
Wie gesagt, ich habe einfach das DC Originalsystem (kein Bose) gegen das Base System R170 der Firma HUB-car getauscht--- dabei habe ich mich dazu entschlossen die Originallautsprecherkabel weiter zu verwenden, lediglich die Hochtöner wurden separat angeschlossen (da in A-Säule verbaut) Der Einbau ist ansich für den Selbstschrauber mit Zeit und etwas Geschick durchaus machbar--wichtig ist halt zu wissen wie man wo vorgeht
Jetzt werde ich mich erst mal meinen Türverkeidungen widmen müssen....sämtliche angeklebte Haltewinkel haben sich bei der Demontage gelöst...da hat DC echte Arbeit geleistet ..naja, endlich ein Grund mal wieder richtig zu kleben und die Sache komplett neu zu befestigen
Danke an die Firma HUB-car.com für das Sponsoring des Base Systems- ein Gewinn der von der Sache angekommen ist und eine echte Bereicherung für die zukünftigen Fahrten in meinem SLK darstellt.
Anbei noch ein Bild.....
Gräfliche Grüße vom Grafen
mbslk-Event 2007 Sundern-- Weltklasse !
User seit 07.03.2004
User seit 04.01.2007
| Geschrieben am 13.10.2007 um 19:47 Uhr
LE-Steffen schrieb:
na dann Allzeit gutes Hörvergnügen!
Viel Spaß
(welches Radio hast Du jetzt?)
Steffen
der Organisator vom Leipziger Stammtisch....
4. Platz Deutsches Finale EMMA 2007!!!
Moin Steffen
Vielen Dank- das werde ich definitv fortan haben- endlich macht es wieder richtig Spaß auch Musik laut und sauber hören zu können
Das JVC ist mitunter auch schon gute 3 (oder mehr ?) Jahre alt..reicht locker aus und die Funktionen werden von mir selten bis nie genutzt- bin halt ein einfacher User in Dingen Audio.
Da ich selbst hier oben nie Gelegenheit hatte ein geupptes Equipment im SLK zu hören kam ansich auch nie Interesse auf. Umso mehr hat mich dann das System überrascht wobei ich ja gerade mal die kleinste Stufe besitze und man aich noch weit mehr aufstocken kann.
Für mich reicht es und ich bin begeistert- Feinziel also erreicht
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 14.10.2007 um 10:50 Uhr
| Moin Foxi und Micha,
das Bessere war schon immer des Guten Feind
Ganz sicher wird der Unterschied mit einer PS-Box noch größer...zum Glück gibt es hier oben niemanden der so etwas auf die schnelle Vorführen kann--somit kommt erst gar kein latentes Kaufinteresse hoch
Spaß beiseite..meinen Bedarf erfüllt das Base System voll und ganz
User seit 03.11.2005
| Geschrieben am 16.10.2007 um 22:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hochton am 16.10.2007 um 22:09 Uhr ]
@ Graf Zahl
.. habe auch mit dem Gedanken gespielt mir ein anständiges Soundsystem verbauen zu lassen. Habe auch mit den Jungs von HUB-Car telefoniert. Hatten uns aber nur über das Eco - System unterhalten. Das empfand ich als recht teuer.
Jetzt meine Frage : reicht das Base System aus- ist es vergleichbar mit den Bässen vom Bose-Soundsystem ?
Dieser Sound würde mir schon vollkommen reichen ! Und was kostet das Base System ?
Mfg
" der Feind meines Feindes ist mein Freund " | Antworten
E-Mail an Hochton Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.09.2006
| Geschrieben am 17.10.2007 um 12:34 Uhr
| @ Hochton,
wenn es Dir wirklich wichtig + Wert ist, halte Dir den letzten Tag im Monat Okt. frei: Musiksound Treffen >NUMBER TWO< 31.OKT.07 Walldorf - Rhein-Neckar-Kreis - Countdown läuft...........dort hast Du den optimalen Vergleich
von mehr als 10 Autos
"Cabriofahren ohne Musikklang, die Leidenschaft in Ohr & Seele erzeugt, ist wie Sex ohne Höhepunkt"
Grüße aus Heidelberg
Stef@n | Antworten
E-Mail an stefan1hdx Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 17.10.2007 um 15:27 Uhr
| @Graf Zahl
Ich glaube ich muss doch nach Hamburg kommen und Dir das mal mit der PS-Box in Kombi vorführen, vielleicht kommt die PS-Box ja dann doch auf Deine "To-do-Liste" für 2008.
Tom
How's my driving? Call 1-800-EAT-SHIT | Antworten
