User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 15.07.2007 um 11:30 Uhr
| Hallo Namensvetter,
ich hatte bei mir das APS30 und das Bose System verbaut.
Dann habe ich das base-system von Hub-car nachgerüstet und war schon
überrascht wie gut hier der Klang wurde. Im Mai diesen Jahres habe ich das
APS30 gegen ein Cascade 7944 getauscht.
Durch das hochnehmen der Hochtöner in die A-Säule wird der Klang etwas
Räumlicher und du hast das Gefühl das sich das ganze nun auf dem
Armaturenbrett abspielt.
Wenn Du die Halterungen siehst wirst Du verstehen warum das base-system seinen Preis hat. Die Halterungen bestehen aus Gussteil und bietet
optimale Paßform.
Ich hoffe ich konnte Dir weiter helfen.
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja, Florian und Michael !!
http://www.slk-stammtisch-karlsruhe.de
Die Frage ist nicht, wie alt man wird, sondern, WIE man alt wird! | Antworten
E-Mail an Foxi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.07.2007 um 14:00 Uhr
| Hallo Michael,
erstmal danke für deine Antwort ... schade, dass du am anderen Ende von D wohnst ... sonst wäre ich gleich zum Probehören gekommen.
Die Frage, die sich mir jetzt noch stellt:
Du hast ja das Bose-System ... ich habe nur ein JVC.
Ich dachte mir, erstmal auf eine PS-Box bzw. Endstufe zu verzichten und nur das Base-System (also nicht das Sound-Konzept Base) zu nehmen - in der Hoffnung, dass das schon eine hörbare Verbesserung bringt.
Nachrüsten der PS-Box ist bei Bedarf lt. Hub-car ja kein Problem.
Schönen Sonntag noch und viele Grüsse
(auch ein) Michael
SLK 200K FL - silbermetallic - 4-Lammellengrill ... so macht Fahren Spass | Antworten
| Geschrieben am 15.07.2007 um 16:20 Uhr
| Hallo Michael,
ich habe auch das Base-System ohne PS-Box...ich kann Dir sagen es liegen Welten dazwischen ! Ich hatte auch ursprünglich das Bose System verbaut (wie Foxi)und war enttäuscht von dem Klang.
In Verbindung mit dem Bose und Base ist nach dem Umbau von dem Bose System wohl eher nix mehr drin also in etwa vergleichbar mit dem was Du dann drin haben wirst.
ICH kann es nur empfehlen wenn Du selbst nicht dran bauen willst.
Grüsse aus dem Schwabenländle
mir schwätzed älles...ausser Hochdeutsch
Ro-Bär-T | Antworten
E-Mail an Robert J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.07.2007 um 17:38 Uhr
Danke ... werde mir wohl dann auch mal das Base-System gönnen (aber erst muss das Pfeifen verschwinden ).
Ich schreib dann von meinem ersten Eindruck.
| Geschrieben am 27.09.2007 um 18:13 Uhr
| Moin Michael
Als Gewinner eines Base Systems von HUB-Car werde ich in Kürze auch in den Genuss feiner Klänge kommen
Werde die Hochtöner auch in den A-Säulen haben..bleiben dann die Originaltöner eigentlich angeschlossen und arbeiten mit ???
Ich bin jedenfalls sehr gespannt was zu erwarten ist
Hast du mitlerweile bestellt oder hast es demnächst vor ? Ich habe die originalen Komponenten mit einem JVC Radio im R170 Pre...rüste dann um auf Base.
Gräfliche Grüße vom Grafen
mbslk-Event 2007 Sundern-- Weltklasse !
User seit 04.01.2007
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.09.2007 um 19:02 Uhr
Graf Zahl schrieb:
Moin Michael
Moin Moin,
wie gewinnt man ein Base System?
Das heisst, du wirst auch ein Base System haben (ohne PS-Box) und kein Base-Konzept? Die Hochttöner sind bei mir nicht in den A-Säulen, sondern am Platz der Original-Hochtöner.
Was zu erwarten ist? Ich will dich nicht enttäuschen, aber hier sind meine Erfahrungen nach dem Einbau:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=42463&forum=6
Bei mir arbeitet das ganze übrigens auch in einem 170er (natürlich!) und mit einem JVC-Radio, der hoffentlich bald mit einem Becker Navi-Radio getauscht wird.
Micha
Warnung vor PC-online-shop: http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=42707&forum=7 | Antworten
... ist ONLINE
User seit 28.05.2003
