Tipps und Technik R170 » » Thema: Fenster fahren beim schlissen nicht immer hoch
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 20.05.2022
 Geschrieben am 03.07.2022 um 12:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Raimund Rohe am 03.07.2022 um 12:17 Uhr ]
Kann mir jemand sagen welche Funktion die Schalter S69/2 u. S69/3 haben .Ob sie nur zum Öffnen des Daches sind oder auch zum Schlissen der Fenster eine Funktion haben wenn das Dach schlisst. Beim öffnen fahren die Scheiben immer hoch . Das Dach öffnet und Schlisst ohne Probleme nur ab und zu Fahren die Scheiben nicht hoch beim bewegen des KFZ schließen Sie wieder. Das Diagnose Gerät zeigt Fehler bei den Schaltern S69/2 u. S69/3 . Ich habe aber die Vermutung das die Schalter S69/7 u. S69/8 defekt sind da das das letzte Signal ist ans Steuergerät (vermute ich) Vielleicht kann mir einer Helfen.
Vielen Dank für eine Rückmeldung
  E-Mail an Raimund Rohe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 10.07.2021
 Geschrieben am 04.07.2022 um 22:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Moselaner am 04.07.2022 um 23:02 Uhr ]
hatte ein ähnliches Problem im Zusammenhang damit, daß das Dach nicht sauber geschlossen hat (allerdings an einem R172). Ein Nachjustieren der Verriegelung führte dazu, daß die Schalter sauber betätigt wurden und die Fenster wieder ganz hochfihren.
Hast Du mal geprüftr, ob die Schalter verdreckt sind? Lassen die sich manuell über ein Diagnosegerät betätigen?
Norbert
  E-Mail an Moselaner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Miami Dolphin
User seit 04.11.2017
 Geschrieben am 04.07.2022 um 23:38 Uhr
... in dieser Anleitung sind die Schalter gut zu lokalisieren:
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=731&mode=&order=0&thold=0
Weiterhin überprüfe bitte auch die Silikonkappen der Schalter, denn mit den Jahren bleiben die Mikroschalter gern mal an, bzw. in den Silikonkappen kleben. Ich habe mit einer Injektionsnadel einen Tropfen Silikonöl in die Kappen injiziert, so bleibt der Staubschutz erhalten und die Schalter flutschen wieder
LG aus Hamburg
Maik
230er PreFL / Bj.99 / smaragdschwarz metallic
WINDSCHOTTS & MORE
http://www.windschottsandmore.de
(Acrylwindschotts für SLK R170 und SLK R171 /Ventildeckelaufbereitung)
  E-Mail an Miami Dolphin    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 05.07.2022 um 13:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 06.07.2022 um 07:41 Uhr ]
Moin!
Die beiden Schalter melden immer gemeinsam (da in Reihe geschaltet) "verriegelt" oder "entriegelt". Wenn "verriegelt" geht das Dach bei Öffnung nicht auf, bei "entriegelt" nach Dachschließung fahren die 4 Fenster nicht hoch.
Ähh... nö - oder doch?!
Ich blamiere mich 'mal, da ich nicht mehr weiß, ob die Funktion "Fenster hoch" bzw. "Fenster nicht hoch" nach Dachöffnung" ab Werk programmierbar ist oder von meinem zusätzl. Dachmodul kommt. Wenn das ab Werk programmierbar ist, findet sich die Vorgehensweise in der Bedienungsanleitung.
Klingt nach verklebten Silikonkappen, die sich bei der Fahrt losrappeln... es konnte aber auch ein Kabelbruch im C-Säulenknick vorliegen (bei Deinem Fehlerbild eher unwahrscheinlich).
Fehler einkreisen... Auto steht, Zündung an, Motor aus, Dach öffnet nicht bzw. fährt nicht zu
5 Min. nichts machen (sitzen bleiben, keine Türen öffnen/schließen (Karosseriebewegungen vermeiden) ... einfach warten
anschl. erneut versuchen
Dach öffnet bzw. schließt = vermutl. klebende Silikonkappen
oder
Dach öffnet/schließt nicht ... nochmal 5 Min. nichts machen (sitzen bleiben, keine Türen öffnen/schließen... einfach warten
Dach öffnet bzw. schließt nicht = vermutl. Kabelbruch im C-Säulenknick
Ciao Uwe
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 06.07.2022 um 14:55 Uhr
Hallo Danke für deine Antwort .Baue die Tage mal den Himmel ab und schaue mir mal die Schalter an .Ich habe ein bj. 2003 gibt es da noch die Silikonstopfen am Schalter.
Gruß Raimund
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 06.07.2022 um 14:57 Uhr
Hallo Danke für deine Antwort ich habe einer von 2003 hat der noch Silikonstopfen.
Gruß Raimund
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 06.07.2022 um 15:02 Uhr
Vielen Dank für deine Hilfe . Werde es die Tage mal ausprobieren .Logisch Simpel Einfach hätte Mann selbst drauf kommen können .Super Idee .
Gruß Raimund Rohe
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1228
Mitglieder:  11
mbslk.de ... The SLK-Community31.277.194
