Tipps und Technik R170 » » Thema: Dachschalter blinkt nur schnell beim Öffnen |
User seit 22.03.2022
| Geschrieben am 22.03.2022 um 13:09 Uhr
| Moin,
ich habe folgendes Problem mit meinem SLK. Das Dach geht nicht auf, es tut sich nichts beim Betätigen des Schalters, ausser dass er schnell blinkt.
Das Rollo ist eingehängt und der Heckdeckel ist zu. In die andere Richtung bewegt sich zumindest hötbar die Pumpe und da das Dach geschlossen ist, hört das ganze nach ein paar wenigen Sekunden wieder auf.
Ich tippe auf einen Mikroschalter, da gibt es ja viele. Vielleicht hat jemand eine Erklärung für diese Fehlermeldung und einen Tipp, wie ich zB die Fehlersuche durchführen kann. Kann ich den Schalter kurz schliessen?
Danke & Gruß
hietzenr8 | Antworten
E-Mail an hietzenr8 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.02.2014
| Geschrieben am 22.03.2022 um 15:15 Uhr
Danke & Gruß
hietzenr8
gude
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=731&mode=&order=0&thold=0
Alle Kabel dazu, kommen vorn im Motorraum-Steuergerätekasten an.
Dort kann man brücken, ohne die Schalter frei zu legen.
Prüf noch mal dein Rolo.
Oft verschiebt sich die Stange seitlich.
Dann wird der Hebel vom Schalter, nicht gänzlich gedrückt....
Gruß Bernd
| Geschrieben am 22.03.2022 um 19:54 Uhr
| Moin,
entgegen dem Motorsteuergerät ist das Dachsteuergerät, N10/3, „dumm“ und vergisst seine eingetragenen Fehler, wenn man es stromlos stellt, d.h. die Batterie kurz von der Masse nimmt, ca 30 Sekunden sollten vollkommen reichen.
Ein blinkender Dachschalter kann mehrere Ursachen haben, unter anderem reicht schon eine verklebte Dachdichtung am Rahmen der Windschutzscheibe aus, dass der Kraftaufwand für die Hydraulikpumpe zu groß wird, und diese dann die Störung und den Fehler ans Dachsteuergerät N10/3 sendet.
Vorgehen:
SLK wie beschrieben kurz stromlos stellen und dann die Masseleitung wieder auflegen.
Dann den Dachschalter bedienen, läuft die Hydraulikpumpe an oder läuft sie gar nicht an?
Wenn sie NICHT anläuft kann möglicher Weise das Relais vor der Pumpe defekt sein.
Läuft die Pumpe an, aber das Dach öffnet nicht, mit einem Kunststoffkeil und wenig Geschirrspülmittel die mögliche Verklebung am Windschutzscheibenrahmen lösen.
Andere Möglichkeit, die Haken an der C-Säule lösen nicht aus den Zapfen, diese sind im Innenraum in der Höhe des Ohres des Fahrers in der Innenverkleidung des links und rechtsseitigen Dachhimmels / Verkleidung zu finden.
Sollten die Haken lösen und man nicht sicher ist, ob die Verriegelung in den Hörnern vorne im Dachhimmel auch lösen, die Blindkappe im Dachhimmel in der Nähe des Innenspiegels lösen und bei der Betätigung / ziehen des Dachschalters schauen, ob vorne im Gestänge eine Drehbewegung zu sehen ist…
Ggfs. wenn Du nicht zu weit von mir weg wohnst, schau ich mir Deinen SLK mit dem nicht öffnenden Dach gerne mal an.
| | Anonym :961 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
