Tipps und Technik R170 » » Thema: Heulendes Geräusch |
User seit 28.07.2020
| Geschrieben am 02.03.2022 um 18:35 Uhr
| Hallo, ich müsste mal wieder die Schwarmintelligenz bemühen. Mein Bluebird (230 K, VFL, größere Riemenscheibe + größerer LLK) ist seit 15.2. wieder im Betrieb. Nachdem ich ein paar Hundert Meter gefahren war, ist ein Heulen aufgetreten. Wohlgemerkt, es ist nicht das bekannte Geräusch vom Kompressor. Ich habe versucht, den Fehler einzugrenzen: Fahren mit getretener Kupplung – Heulen bleibt / Fahren, Zündung aus – Heulen bleibt. Bei sinkender Geschwindigkeit verändert das Heulen die Tonlage und ist schließlich weg. Letztlich habe ich die Klimaanlage ausgeschaltet, das Heulen wurde weniger. Das Auto war aber dann auch auf Betriebstemperatur. Anschließend weitergefahren – Heulen ist weg und kommt, wenn überhaupt, nur sehr leise wieder und ist auch nicht anhaltend. Auch wenn das Auto kalt ist. Was kann das gewesen sein? Vielleicht hatte ja einer von Euch das Problem schon mal.
Viele Grüße Dieter
E-Mail an Blue Monday Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.01.2019
| Geschrieben am 03.03.2022 um 16:54 Uhr
| Hallo motorburner, hallo an alle,
leider ist es bei meinem etwas anders. Wie ich schon geschrieben habe, bleibt das Heulen auch bei getretener Kupplung oder bei Motor aus, solange der Wagen rollt. Erst wenn er langsamer wird, verschwindet das Heulen. Heute war es wieder da, in warmen Motorzustand. Nach Klima aus und nach einiger Zeit Klima an, war das Geräusch wieder weg. Kann es sein, dass vorne eintretende Luft irgendwo im Ansaugtrakt ein Heulen erzeugt? Nach meiner Meinung kommt das Heulen von vorne. BG Dieter | Antworten
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 03.03.2022 um 17:38 Uhr
| Irgendein Lager ist da verschlissen; nach der Schilderung es könnte das der Umlenkrolle sein; mal bei geöffneter Motorhaube und ggfs mit Stethoskop lauschen - Umlenkrolle, LIMA, Klimakompresser, Wasserpumpe
Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Vaeth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun, GT Grill, KW V3
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 03.03.2022 um 20:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ASW29 am 03.03.2022 um 20:07 Uhr ]
Daran kann es ja wohl nicht liegen, denn er schreibt, Geräusch ist auch bei Motor aus vorhanden.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
User seit 25.11.2019
| Geschrieben am 04.03.2022 um 01:05 Uhr
| Mal etwas off von den anderen Ideen, vielleicht etwas Richtung Antriebswellen, Kardanwelle oder Differential? Wenns beim Rollen noch da ist...
Heulende Geräusche kenne ich von verschlissenen Lagern oder dem Diff.
Alternativ würde ich auf irgendein Lager der paar Riemenscheiben tippen.
Vielleicht kannst du ein Video machen, es auf Youtube o.Ä. hochladen und den Link teilen?
Grüße vom Frosch - 97er 230 Kompressor in Vivianitgrün metallic | Antworten
E-Mail an Heinemään Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.03.2022 um 20:41 Uhr
Dies war bei mir später auch der Fall.
Du kannst ja mal wenn das Geräusch da ist neben dem Sitz an den Kardantunnel fassen.
Wenn du Vibrationen spürst die zeitgleich mit dem Geräusch kommen und gehen ist es wahrscheinlich das Kardanmittellager.
Wenn er das Geräusch im Stand nicht macht kann es nicht vom Steuergeräte oder Innenraumlüfter kommen.
230 K vor Mopf | Antworten
E-Mail an motorburner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.03.2022 um 20:42 Uhr
Auch du solltest erstmal genau lesen.
Er schreibt, Geräusch auch bei abgeschaltetem Motor. Da kommen dann die Lager der Riemenscheiben, wohl eher nicht in Frage.
Dirk
| | Anonym :1129 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
