Tipps und Technik R172 » » Thema: AMG Look Auspuffblenden
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
 Geschrieben am 26.09.2021 um 12:22 Uhr
wie man oben im Bild sieht, könnte man das OEM Rohr noch 2cm in der Tiefe kürzen
 Geschrieben am 26.09.2021 um 12:23 Uhr
und die ganze Blede ist 8,5 cm tief
 Geschrieben am 26.09.2021 um 12:34 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 26.09.2021 um 12:45 Uhr ]
...wenn man den OEM ESD vorne um 10cm kürzt (aber dann passen die Gummiaufnahmen nicht mehr zu den Halterungen)könnte man hinten den "HEISSEN tip" montieren... läuft man dann aber in die "Gefahr" dass man am OEM ESD im "Abgasrelevanten Teil" Veränderungen vorgenommen hat und die Typenzulassung damit erlischt.
Wie gesagt, ich glaube nicht daran dass es funktioniert, würde mich freuen wenn ich falsch liege, ich habe (m)eine Fox Anlage verbaut und Endständige die "Brabus Tröten" hinten nach dem ESD verbaut.
Somit behält die/meine Fox Anlage ihre ABE/eNummer und Zulassung. Trotzedem viel Spass beim Ausprobieren und Basteln.
   serenity1701
User seit 27.01.2012
 Geschrieben am 26.09.2021 um 23:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von serenity1701 am 26.09.2021 um 23:30 Uhr ]
SO!!!!
alle beiträge dazu zum trotz:
habe die "richtigen" ausbuffblenden gefunden. die rohre vom ESD müssen um 40mm gekürzt werden und die das eingangsrohr der auspuffblenden mussen hinten etwa jeweils 6 mal eingeschlitzt werden, da das eingangsrohr 2mm zu gross ist; die schelle drückt das dann zusammen und hält "bombenfest" (evtl. ein oder zwei scheisspunkte rauf). die 40mm abgetrennen rohre vom ESD sind kein problem: die originalen blenden passen dann immer noch bei rückrüstung rauf.
ich werde aber selber "hand anlegen" und wohl die beste variante wählen: selber machen! ich habe einen satz original amg androhre; 4x endrohre mit amglogo da und werde mit meinem WIG selber das zusammen stellen. dann sieht das 99% original aus. das wird wohl die beste lösunfg sein, aber schauen wir mal.
also das "blablabla": ´geht nicht´ , ´passt nix´ ist vom tisch. da gibt es eine gute und günstige lösung. der diffusor kostet 85€, die auspuffenden zusammen 120€; dann bisschen anpassen...... und zack: AMG look auspuff.....
ich berichte weiter. lg.
SLK 350 / Bj.11 / Full Stock
  E-Mail an serenity1701    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 06.08.2017
 Geschrieben am 27.09.2021 um 08:21 Uhr
serenity1701 schrieb:
SO!!!!
Was hat das jetzt mit PlugandPlay zu tun?
40mm von einem 50mm Rohr abschneiden, für alle die keinen Taschenrechner haben, da bleiben 10mm über !
Da mit Schellen etwas "Bombenfest" zu befestigen und dann bei Rückrüstung auch noch auf keine Probleme hoffen läßt auf viel Optimismus schließen, geht aber an der Praxis garantiert vorbei.
Zebu
SLK 300 R172
  E-Mail an Zebu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   serenity1701
 Geschrieben am 05.10.2021 um 21:52 Uhr
SO! Habe fertig! erstmal die Bilder:
   serenity1701
 Geschrieben am 05.10.2021 um 21:53 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von serenity1701 am 05.10.2021 um 22:17 Uhr ]
so wurde "angefangen": erstmal anpunkten und langsam rantasten.....
   serenity1701
   serenity1701
 Geschrieben am 05.10.2021 um 21:54 Uhr
   serenity1701
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :561
mbslk.de ... The SLK-Community27.355.315
Magst Du Spargel?
