Tipps und Technik R172 » » Thema: AMG Look Auspuffblenden |
| Geschrieben am 24.09.2021 um 19:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 24.09.2021 um 20:03 Uhr ]
obenohne schrieb:
hier eine mögliche Vorgehensweise:
- man kauft sich 4 Blenden, oval 110 x85 150 lang, Innendurchmesser ca. 51mm, abgeschrägt
Typ "Pilot" bei amazon, ebay ect. für ca. 23€ / St. (siehe Bild1)
- man bringt seitlich je 2 Bohrungen d8,5 ein, ca. 10 mm in der Tiefe versetzt, und verschraubt sie mit 2 M8er VA Schrauben (siehe Bild 2+3)
Diese werden dann über die beiden Innensechskantstifte in den Blenden an die
unveränderte Auspuffanlage angeschraubt.
Das ist alles. Aufwand ca. 100€ und 30 min Arbeit.
Ist dies eine Bastellösung ?
Ja, 4 Löcher bohren und 2 Schrauben eindrehen ist eine Bastellösung (anders geht es wegen dem kurzen Bauraum nicht)
Ist das TÜV konform ?
Jede Originalblende ist TÜV konform und eintragungsfrei.
Um bei dieser Lösung unnötigen Diskusionen aus dem Weg zu gehen, am besten alle 2 Jahre
mal kurz abschrauben.
Steht da AMG drauf ?
Nein.
Raucht es aus allen 4 Endrohren ?
Nein.
Sieht man das ?
Ja, wenn man direkt direkt vor dem Auspuff kniet.
P.S.
Zebu wollte ja noch wissen was Plug und Play ist.
Schritt 1 : Schraube von Originalblende lösen (linksrum schrauben) und vorsichtig nach hinten abziehen.
Schritt 2 : nichts an der Auspuffanlage verändern (wichtig, solltes du auch beachten)
Schritt 3 : Doppelrohrblende von hinten reinschieben und Schraube rechtsherum anziehen
Bitte nicht umgekehrt vorgehen.
Solltest du Probleme damit haben gerne nochmals nachfragen.
mfg
ich habe bei ebay gesucht und diese
https://ebay.us/tCgyXe
gefunden, IMHO bezweifele ich, dass die auch P 'n P passt, würde mich aber auch gern vom Gegenteil überzeugen lassen.
Unabhängig von den physikalischen Ausmassen, finde ich sie optisch, sagen wir mal sanft ausgedückt, "suboptimal"...
Ebendso muss ich jetzt mal in der EPC nach den w204er Bleden suchen.
So hier das Ergebnis:
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?lang=G&mode=BM&class=1&aggtyp=FG&catalog=62P&model=204077&group=49&subgrp=212
vs
https://mercedes.7zap.com/de/eu/fg/car/slk-klasse/slk+350/d43/172457/fg/0/0/49/0/210/0/0/
Wider dem Bild bei 7zap ist der Mittelschalldämpfer mit den Endschalldämpfern beim 350er ein Teil =1 Stück / 1 Teil und nicht wie hier auf dem Bild
https://mercedes.7zap.com/ImgsWatermark//Imgs/BM_IMAGES_ARC/B49210000140.140414.png
3 Teile!!!
Wie soll das technisch funktionieren? Wohlbemerkt, es geht um die Endrohrblenden und nicht um die Endschalldämpfer...
...Ganz sachlich gefragt
User seit 27.01.2012
| Geschrieben am 24.09.2021 um 20:45 Uhr
| @Ramius
also deine von ebay gezeigt endrohre passen 100% nicht und sind auch nicht anpassbar, da bei dem SLK AMG ganuso wie beim W203/W204 der eingang in die endrohre stark nach aussen versetzt ist. guckst du bild. ich bin ja die tage am suchen, was am besten passt. es sieht aber in der tat so aus, dass am endtopf selber NICHTS geändert werden muss, nur an den endrohren (muttern anschweissen zum festziehen am schaldämpferendrohr); ist aber kein hexenwerk. ich berichte weiter.
lg.
SLK 350 / Bj.11 / Full Stock | Antworten
E-Mail an serenity1701 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.08.2017
| Geschrieben am 24.09.2021 um 20:50 Uhr
gefunden,
Also was du da rausgesucht hast, das passt mit Sicherheit nicht.
Wäre allenfalls was, wenn du ein wenig Metallbau und Schweißtechnik hast, eine Bastelgrundlage, wobei ich die Masse jetzt nicht nachgeschaut habe ob damit wirklich was ginge.
Das Problem ist die Länge, die hier verkündete PaP Lösung ist nichts anderes wie ein Rohr nach hinten gerade rauslaufen lassen und ein Blindrohr daran schrauben.
Ist nicht zulassungskonform und absoluter Gratsch, noch freundlich ausgedrückt.
Man könnte jetzt eine Konstruktion stark verkürzen und zurecht schweißen, alles nicht zulassungskonform und müßte über Einzelabnahme eingetragen werden.
Und den Prüfer finde erst mal, von den Kosten wegen Geräuschmessung ganz zu schweigen.
Viel Spaß
Zebu
SLK 300 R172 | Antworten
E-Mail an Zebu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.09.2021 um 21:09 Uhr
serenity1701 schrieb:
@Ramius
Ja, auf dem Bild geht schon in die richtige Richtung als Bastelobjekt.
Aber vom Bauchgefühl, viel zu lang , selbst beim kürzen bis zum Rohrabgang, und dann bei eingeschobenen Endschalldämpferrohr wieder kein Abgang über das zweite Endrohr.
Problem bleibt die Länge und dann der Tüv.
Zebu
| Geschrieben am 24.09.2021 um 21:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 24.09.2021 um 21:36 Uhr ]
...ursprünglich hatte ich auch nach einer gedanklich und praktisch ähnlichen 4-Rohr Optik Lösung gesucht, ich hatte es dann aufgegeben weil ich ohne Modifikation bzw andere AGA nicht zum Ziel gekommen bin, aber manchmal sieht man beim Schrauben den Wald vor lauter Bäumen nicht...
...die Idee eine 4 Rohr Optik an die originale AGA zu bauen hatte ich kurz nach Kauf 2015 schon.
... ist ONLINE
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 24.09.2021 um 21:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Zebu am 24.09.2021 um 22:07 Uhr ]
chris_slk schrieb:
@serenity1701
Die gehen doch rein optisch schon mal in eine sehr gute Richtung!
Wenn's "noch originaler" aussehen soll, dann könnte man das AMG-Logo auf den Endrohren evt. noch dezent per Ätzen oder Lasergravur aufbringen.
Rein Optisch gucken die Dinger in der Praxis hinten 10cm weit raus.
Aber die Lasergravur kann man dann bestimmt gut lesen
| Geschrieben am 25.09.2021 um 23:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von serenity1701 am 25.09.2021 um 23:25 Uhr ]
Zebu schrieb:
chris_slk schrieb:
@serenity1701
SLK 300 R172
also ich habe heute einen HEISSEN tip bekommen (bild anbei). doe sollen so gut wie original passen, es muss nur ein bischen angepasst werden, was die länge der rohre aus dem endtopf angeht. interissant....
logo ist kein problem: laser ist beim nachbarn vorhanden (industrielaser)
lg.
| | Anonym :625 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
