Tipps und Technik R172 » » Thema: Nachrüstungen - Vorstellung und ein paar Fragen eines Neulings |
User seit 27.04.2012
| Geschrieben am 08.10.2021 um 19:11 Uhr
| Noch mal einen Nachtrag zum Lichtschalter und den Nachrüst LED-Lampen:
Mein Lichtschalter hat auch keine „aus“-Stellung. Nur Automatik oder Dauer-an.
Und die LED-Lampen sind nur für wenige Fahrzeuge zugelassen und unsere SLKs haben so kleine Scheinwerfergehäuse und dahinter kaum Platz zu den Radhäusern, so dass dort diese großen Leuchten gar nicht reinpassen. Die haben ja in der Rückseite den Kühlkörper mit Lüfter dran und bauen deshalb nach hinten deutlich länger. Bei mir hätte der Kühlkörper praktisch Kontakt zum Reifen und die Abdeckungen könnte ich natürlich auch nicht drauf machen.
Da wird also höchstwahrscheinlich in Zukunft keine Zulassung kommen, weil die einfach nicht da reinpassen bei uns. Das hatte ich ja schon mal in einem anderen Thread geschrieben.
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox;Stahlflex | Antworten
E-Mail an Malouki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.01.2012
| Geschrieben am 09.10.2021 um 10:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von serenity1701 am 09.10.2021 um 17:54 Uhr ]
Malouki schrieb:
.... Und die LED-Lampen sind nur für wenige Fahrzeuge zugelassen und unsere SLKs haben so kleine Scheinwerfergehäuse und dahinter kaum Platz zu den Radhäusern, so dass dort diese großen Leuchten gar nicht reinpassen. Die haben ja in der Rückseite den Kühlkörper mit Lüfter dran und bauen deshalb nach hinten deutlich länger. Bei mir hätte der Kühlkörper praktisch Kontakt zum Reifen und die Abdeckungen könnte ich natürlich auch nicht drauf machen.
Da wird also höchstwahrscheinlich in Zukunft keine Zulassung kommen, weil die einfach nicht da reinpassen bei uns. Das hatte ich ja schon mal in einem anderen Thread geschrieben......
NÖ!!! PASST! ich habe die version von einem anderen hersteller mit lüftern (NOCH ohne ECE zulassung) aber die passen 100 prozentig mit deckel zu. zum deckel hin haben sie noch ca. 5mm luft. beim einbau der abblendlichter aber ERST die adaptersccheiben BEHUTSAM reinsetzen (nicht dass die ins gehäuse fallen) und dann VORSICHTIG die leuchtmittel eindrehen (90grad drehung). beim anschließen gucken, wie rum der h7 stecker muß. wenn falsch, dann leuchtet die led nicht, macht aber nix > stecker einfach umdrehen. fernlicht sind anderen, da die mit lüfter dort nicht passen, haben aber ganz klar weniger leistung als die mit lüfter. aber das ist bei fernlicht weniger interissant.
auch kommte keine fehlermeldung, dass das licht defekt ist.
die als abblendlicht:
https://www.ebay.de/itm/313004161068
die als fernlicht:
https://www.ebay.de/itm/154463073751
bombengeiles licht und keine blendwirkung.
lg. | Antworten
E-Mail an serenity1701 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.10.2021 um 18:10 Uhr
| O.K., die bauen aber auch ordentlich auf nach hinten und bei mir ist kaum Platz zwischen dem Steckerende und der Abdeckung. Ohne ABE ist das mit den Lampen natürlich auch so eine Sache. Ich wünschte, es würde offiziell was geben.
Aber du hast doch auch einen 172er!? Sind die Scheinwerfergehäuse da alle gleich nach hinten?
| Geschrieben am 09.10.2021 um 20:43 Uhr
ja..ja..klar. du musst halt vorderrad jeweils vorne nach innen lenken, dann kommst du an die klappe und dann an den deckel... da gab es keine probleme... geht flott (aber wie gesagt: aufpassen, dass der adapterring nicht reinfällt).....
UND: nicht auf die idee kommen LÖCHER in den deckel zu machen um evtl. zu erwarten, dass die wärme der LED´s da besser abgeht > dann haste feuchtigkeit drinne!!! ganz schlecht. die lüfter verteilen die wärme der LED´s gut im ganzne gehäuse und das reicht vollkommend.
lg.
SLK 350 / AMG Look | Antworten
User seit 06.08.2017
| Geschrieben am 10.10.2021 um 10:17 Uhr
serenity1701 schrieb:
, die lüfter verteilen die wärme der LED´s gut im ganzne gehäuse und das reicht vollkommend.
lg.
SLK 350 / AMG Look
Wie viele Nachtausflüge hast du denn damit schon hinter dir?
Hatte die bei einem Motorrad im Einsatz, immter Dauerlicht auch am Tag, grosser geschlossener HD Scheinwerfer.
LED 1 war nach 3 Ausfahrten, ca 15 Stunden im Arsch.
LED 2 nach 2 Ausfahrten.
Zumindest bei mir tippe ich mal auf mangelnde Wärmeanleiting, oder halt billiger Schrott, weil die Preise waren identisch.
Zebu
SLK 300 R172
E-Mail an Zebu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.10.2021 um 12:49 Uhr
| Die Haltbarkeit von dem China-Zeug ist natürlich auch ein Punkt
Aber China hin oder her: die Entwärmung ist bei LEDs da A und O.
Und auf so blöde Ideen, wie Löcher in den Deckel machen, wäre ich jetzt nicht gekommen
Die Lampe vom Fernlicht ist auch nicht hinter einer Linse versteckt und deshalb gut zu sehen von vorne. Wenn da was ohne ABE drinsteckt, wird das sicher bei der nächsten HU Streß machen… Aber Abblendlicht würde ja erst mal reichen - theoretisch.
Dann bleibt die Hoffnung doch noch auf Osram!
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 10.10.2021 um 17:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 10.10.2021 um 17:30 Uhr ]
Nun ja, das mit dem China-Zeug und Preisen die kaum über einer normalen Glühlampe liegen, kann man doch selber drauf kommen.
Es gibt durchaus Gutes aus China, auch von Chinesen ohne das eine Karke wie Apple dahinter (oder vor) steht, dann aber auch zu höheren Preisen.
Hoffnung auf Osram?
Mit absoluter Sicherheit begraben.
Alle die LED H7 Nachrüstbirnen mit Zulassung müssen eine sehr aufwendige Einzelfreigabe zu den Fahrzeugen erhalten, wie bisher von Osram und jetzt auch m. W. Philips durchgeführt.
Für ein Auto mit so geringen Stückzahlen wie den R172, seit nun einem Jahr ausgelaufen, welcher dazu in 2 Versionen von H7 Lampen via Facelift und auch schon ab Werk mit LED erhältlich war und gekauft wurde, nein, der Aufwand wird da nicht mehr gemacht.
Einzig die Entwicklung einer Universal LED- H7 mit kleinem Kühlkörper passend für alle Autos, statt den China-Versionen dann auch mit Freigabe, wäre die Lösung.
Auch da, bin skeptisch, denn dies wird immer unwahrscheinlicher.
Der Facelift Fiesta, jetzt ab Bau nach den Werksferien bekommt LED Frontscheinwerfer in Serie, E- Autos auch wegen Strombedarf, andere werden Folgen oder machen dies auch schon.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 10.10.2021 um 18:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von serenity1701 am 10.10.2021 um 18:12 Uhr ]
lg.
SLK 350 / AMG Look
Zebu
SLK 300 R172
ich fahre IMMER mit licht an, also ohne TFL!
NovSight baut gute LEDs!
lg.
SLK 350 / AMG Look
| Geschrieben am 11.10.2021 um 08:02 Uhr
Kann man machen, aber Sinnvoll ?
Falls noch nicht allgemein bekannt,
TFL hat die erheblich besser Erkennbarkeit am Tage gegenüber dem normalen Fahrlicht.
Warum sollte man sich dem bewußt entziehen wollen ?
Wie auch immer, des Menschen Wille ist sein Himmelreich
Zebu
SLK 300 R172 | Antworten
| | Anonym :1233 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
