User seit 30.03.2021
| Geschrieben am 30.08.2021 um 09:07 Uhr
| wie ist die pinbelegung des rj50 Steckers vom Telefon? Gerne auch links zum thema posten.
Ich dachte eigentlich rot und schwart sind plus und minus, leider aber konnte ich auf beiden adern keine 5 oder 12 volt messen. möchte da einen usb adapter anklemmen. aber jetzt bin ich am zweifeln ob ich da überhaupt strom ziehen kann. auch bei laufendem motos war kein strom drauf.
ich möchte gerne den telefonanschluss gerne noch irgendwie nutzen. vllt hat noch jemand gute/coole ideen.
E-Mail an schuss2001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 14.10.2021 um 15:12 Uhr
| Also ich danke Dir für den Tipp, und ich habe jede ader abgemessen bei laufendem Motor. null strom. ich frage mich wie da das tlefon funktioniert hat?!
muss irgend ein signal erst reingesendet wertden das da strom fließt oder muss eine sicherung dafür rein.
PS: ich hab gleich nach kauf das telefon ausbauen (abschneiden) lassen. Ich weiß nicht ob das eingebaute telefon, funktionierte. Der verkäufer behauptete das damals.
SLK320 r170 | Antworten
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 14.10.2021 um 15:27 Uhr
SLK320 r170
Nun, was denkbar ist, habe dies von Navigationsgeräten mit Kontakten mitbekommen, ist der Umstand, dass über das Smartphone zwei Leitungen gebrückt wurden und erst diese Brücke an der Steuerung die Versorgungsspannung zum Handy durchschaltete.
Aber es ist dir auch sicher dann klar, das dies dann nur 5 V sind und keine 12 V.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 14.10.2021 um 15:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von schuss2001 am 14.10.2021 um 15:54 Uhr ]
vllt Pin 9 und 10 kurzschließen?
so sieht die unterseite aus, von der alten nokia-handyschale.
tja, ansonsten muss ich über die 12 V am Radio gehen, und das gefällt mir so garnicht, weil ich da einen schalter einbauen müsste, damit die batterie nciht leergesaugt wird. und auf den Spannungswandler wollte ich verzichten, wenn es geht.
| Geschrieben am 14.10.2021 um 19:16 Uhr
schuss2001 schrieb:…..
SLK320 r170
Da liegst Du nicht ganz richtig. Alle Autoradios der letzten 40 Jahre haben immer zwei 12 V Zuleitungen. Eine Dauerplus-Versorgung für den internen Speicher z. B. der PIN und eine Schaltplus, die erst mit eingeschalter Zündung mindestens in Stellung 1 Strom ans Radio gibt. Oft ist an den älteren Radios dann auch noch ein 12 V Ausgang für z. B. Motorantennen oder „Elektronische Antennen“, der erst mit Drehen/Drücken des Einschaltknopfes des Radios Strom liefert.
