HiFi und Telecom » » Thema: R172: Multimediainterface N125/1 nachrüsten |
User seit 24.10.2013
| Geschrieben am 04.09.2021 um 08:41 Uhr
chris_slk schrieb:
So, gemäß deiner FIN ist weder DAB noch HK oder sonstwas verbaut, der MOST-Ring ist daher de facto "leer" bzw. bislang ungenutzt.
Für das UCI benötigst du dementsprechend nur einen Ring zwischen COMAND & UCI, das sollten folgende Teilenummern sein:
- Vor-MOPF Code 801 & 802: A1725401507 + A1725401307
- Vor-MOPF ab Code 803: A1725408913 + A1725408713
Die MOST-Leitungen kosten ca. 10 EUR das Stück, ich würde daher im Zweifel einfach beide bestellen.
Der "Haken" ist aber, dass die jeweils letztgenannten Teilenummern aktuell nicht (mehr) lieferbar sind. Evt. lässt sich aber auch einfach die erstgenannte Teilenummer 2x verwenden, die Längen sollten ja nicht so extrem unterschiedlich sein. Sonst lassen sich per MOST-Verbinder ja auch 2 Stücke verbinden bzw. die Leitungen in passenden Längen auch woanders beschaffen, MOST ist ja afaik weitestgehend standardisiert.
chris_slk
Teile sind bei meinem Händler des Vertrauens angefragt, wenn es "nur" MOST ist, dann hätte ich da evtl. noch etwas liegen. Aber ich warte mal die Antwort ab.
Aber wenn ich DAB und MOST höre, wie kompliziert wäre in diesem Zusammenhang die DAB Nachrüstung? Habe gelesen die Antennen sind ggf. in der Frontscheibe. Vermute DAB Modul besorgen anstecken fertig ist nicht?
SLK 200 - R172 - Bj.2011 | Antworten
E-Mail an higginsa1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 04.09.2021 um 13:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 04.09.2021 um 20:32 Uhr ]
higginsa1 schrieb:
Ich denke ich muss auch etwas Codieren? Ich werde mal sehen ob ich etwas finde was i die Richtung geht?
Ja, in der Headunit muss MOST aktiviert und ggf. das Vorhandensein des Media Interface samt Videoeingang mitgeteilt werden. Das UCI ist afaik auch codierbar.
Genau, für DAB wird afaik überwiegend / ausschließlich die Antenne in der Frontscheibe genutzt. Von dort geht's dann zu einem Antennenverstärker an der A-Säule und dann weiter zum DAB-Tuner welcher per MOST angebunden ist und sich serienmäßig auf dem Träger im Kofferraum links neben dem SAM-R befindet (befestigt mit 3x M5 N910112005000).
Gibt hier aber bereits eine Anleitung für die Nachrüstung: https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=1158
Ab MOPF hat sich das afaik etwas geändert, aber das ist für dich ja nicht relevant.
chris_slk
| Geschrieben am 12.09.2021 um 08:49 Uhr
| so ein bisschen weiter mit dem MMI Projekt, Angebot für Leitungssätze sind da, in der tat 2 Leitungen sind nciht lieferbar, aber wenn es die LWL sind, dann kan man wie oben schon beschrieben andere einsetzen.
Jetzt habe ich auch ein offizielles Angebot bekommen, welches wohl zu meinem Wagen passt. Hier wird allerdings eine andere MMI Sachnummer eingetragen
Das was ich habe A 172 900 82 06/ZGS001 das was mir MB einbauen würde A 172 900 302
Sind die kompatibel?
| | Anonym :757 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
