Hallo, ich habe letzte Tage versucht an meinem 350 er den Motorlüfter auszubauen, leider vergeblich. Die Klammern habe ich lösen können, nur bekomme ich den nicht nach oben rausgezogen. Da sind ein paar Leitungen im weg. Kann mir jemand eine Anleitung oder Tipps geben wie ich mein Vorhaben umsetzen kann? VG
- Vordere Motorabdeckung ausklipsen
- Ansaugluftkanal ausbauen
- Kühlmittel am Kühler ablassen (nur bei 7G-Tronic)
- Halteklammer des Kühlmittelschlauchs am Ölfiltergehäuse ausklipsen
- Kühlmittelschlauch vom Kühler abmontieren und auf Motor ablegen (nur bei 7G-Tronic)
- Stecker von Lüfterhaube abziehen
- Obere Aufnahmen am Kühler entriegeln und Lüfterhaube aus den oberen & unteren Aufnahmen herausnehmen (beim Einbau auf korrekten Sitz der Haltelaschen in den oberen & unteren Aufnahmen achten)
Hi, vielen Dank für die Rückmeldung. Schade ich hatte gehofft ohne das Kühlwasser abzulassen den Lüfter rauszubekommen. Aber irgendwie hatte ich es mir schon gedacht.
Ich hoffe den Fehler auch mit dem Austausch des Lüfters behoben zu haben. Der Lüfter scheint anzuspringen wann er will. Mal geht er direkt wenn ich die Zündung einschalte und mal während der Fahrt auch zwischendurch. Wenn der Motor warm ist kommt sporadisch im Display ein Kühlersymbol (in weiß). Die Temperatur bleibt im im korrekten Bereich. Solange die Anzeige nicht rot wird und die Temperatur nicht hoch geht, ist das glaube ich nicht schlimm. Meine Hinterhofwerkstatt meinte spontan es läge am Stecker der oxidiert sein könnte, hat sich jedoch nach dem Auslesen, dass es am Lüfter liegen könnte Dort sei die Steuerung drin verbaut, oder das Steuergerät spinnt und das wäre nicht so spaßig und sehr teuer. Daher habe ich mich erstmal für die Kostengünstigere Variante entschieden und einen gebrauchten Lüfter gekauft. Kennst du dich da aus?
