Ab Motornummer 30653254 & Datum 10.06.2005 wurde statt der Kappe der Ölmessstab A2710100372 verbaut. Das verbaute Führungsrohr hat die Teilenummer A2710100566.
Es kann jetzt natürlich sein, dass sich die Führungsrohre A2710100466 & A2710100566 in Form & Länge unterscheiden und der Ölmessstab A2710100372 in Kombination mit dem Führungsrohr A2710100466 keinen akkuraten Messstand ergibt.
Die Anfrage hat sich erledigt. Beim nochmaligen Messen zeigt er wieder die Literzahl an. Keine Ahnung was da bei den letzten Messungen geklemmt hat.
Auch das mit den Führungsrohren hat sich leider erledigt. Führungsrohr A2710100566 ist mindestens 5 cm länger. Der FEBI Peilstab somit viel zu kurz, wird bei 4,9 L nicht mal an der Spitze feucht.
Wird jetzt seine Dienste beim Reinigen der Wasserabläufe leisten müssen.
