Tipps und Technik R171 » » Thema: ABS, ESP, Speedtronic Defekt - Werkstatt aufsuchen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 31.07.2021 um 11:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 31.07.2021 um 11:39 Uhr ]
Es gibt für den R171 nur 2 Arten von Kontaktspiralen: Mit Lenkradheizung oder ohne Lenkradheizung.
Der Tempomat war bei allen R171 serienmäßig, einen Abstandsregeltempomaten gab es nie.
Gemäß Febi entspricht die Febi-Teilenummer 46559 der Mercedes-Teilenummer A1714640918, weitere Einschränkungen werden dort nicht genannt, siehe https://partsfinder.bilsteingroup.com/de/article/febi/46559.
Wenn es wider Erwarten nicht passen sollte, dann kannst du das Teil ja noch immer zurück geben sofern du es z.B. online bestellt hast bzw. wenn du den Austausch in einer Werkstatt durchführen lässt, dann ist das ja ohnehin nicht dein Problem.
chris_slk
Forensextaner
Forensextaner
User seit 05.06.2010
 Geschrieben am 31.07.2021 um 11:39 Uhr
Der Tempomat war bei allen R171 serienmäßig.
chris_slk
Ok, perfekt.
Vielen vielen Dank für die superschnelle Antwort.
Dann werde ich die Kontaktspirale jetzt besorgen und geben Rückmeldung wenn sie verbaut ist.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende.
SLK 2010
  E-Mail an SLK_Fahrer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 05.08.2021 um 10:20 Uhr
Hallo @chris_slk,
die Kontaktspirale/Wickelfeder war es leider nicht. Diese wurde soeben erfolgreich getauscht und der Fehlerspeicher erfolgreich gelöscht. Der Fehler tritt jedoch weiterhin sofort beim Starten des Motors auf.
Denkst du das als nächstes der Lenkwinkelsensor getauscht werden muss?
SLK 2010
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 13.08.2021 um 17:36 Uhr
Es war dann doch wie Anfangs vermutet der Lenkwinkelsensor.
Nach Tausch der Kontaktspirale/Wickelfeder und anschließendem erneuten Tausch des Lenkwinkelsensors sind alle Fehler wieder behoben und ABS, ESP, Speedtronic, Hupe etc. funktionieren einwandfrei.
SLK 2010
 Geschrieben am 13.08.2021 um 20:22 Uhr
Danke für die Rückmeldung - und sorry, dass ist dir bei der 50/50-Chance offenbar genau den falschen Tipp gegeben habe...
chris_slk
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 15.08.2021 um 16:16 Uhr
chris_slk
Kein Problem!
So ist jetzt Kontaktspirale/Wickelfeder und der Lenkwinkelsensor neu und sollten jetzt wieder ein paar Jährchen halten
SLK 2010
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1161
mbslk.de ... The SLK-Community27.394.516
