User seit 03.01.2019
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 26.07.2021 um 15:53 Uhr
Nicof92 schrieb:
SLK172 schrieb:
Hast du dir die Inspektionsnachweise und TÜV-Berichte angesehen?
Ne leider nicht hab ich nicht dran gedacht
Ist halt auch ein Punkt, ganz besonders bei wenig genutzten Saisonfahrzeugen wird da gerne mal beim 25tkm- / 1-Jahr-Intervall geschlampt á la "25tkm - da reicht dann ja auch alle 3 Jahre" und der Motor steht dann u.U. Monate im "alten" Öl. Selbiges auch bei anderen Flüssigkeiten (ATF, Bremsflüssigkeit) & Teilen (Luft- und Kombifilter)
Bei derart geringen Laufleistungen sind Standschäden u.U. auch ein mögliches Thema, Reifen, klar, aber auch am Fahrwerk.
chris_slk
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 26.07.2021 um 16:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK172 am 26.07.2021 um 16:55 Uhr ]
Nicof92 schrieb:
Habe das Fahrzeug gestern angeschaut und auch Probegefahren.
Was ist dir denn sonst noch so aufgefallen? Welches Navi ist verbaut?
Wie viele Gänge hatte die Automatik?
R172 ///AMG + W213
Montags zur Arbeit statt Fridays for Future | Antworten
User seit 26.07.2021
| Geschrieben am 26.07.2021 um 17:31 Uhr
| 7 Gang Automatik Getriebe. Was ich etwas komisch fand das Fahrzeug hatte im Motor Bereich 2-3 Flecken wie so braunes öl an ein paar stellen. Sah etwas Rotbraun aus. Aber kann denke ich normal sein wenn er so wenig gefahren ist. Aber war nur an 2-3 Stellen. Sonst beim Probefahren habe ich keine Klapper Geräusche etc. Feststellen können. Ich werde aufjedenfall jetzt noch die tüv Berichte anfordern.
Danke euch ! | Antworten
E-Mail an Nicof92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.07.2021 um 17:38 Uhr
Danke euch !
Also ist die Hubraumangabe auch falsch, und es ist noch der alte Motor. Habe ich mir zwar gleich gedacht, wollte aber noch mal nachfragen.
Bitte die Inspektionsnachweise nicht vergessen. Im Kulanzfalle könnten die wertvoll sein. Außerdem sollte es eine Historie geben, um den niedrigen Kilometerstand nachvollziehen zu können.
Der aufgerufene Preis ist somit viel zu hoch. Deine avisierten 25 passen schon eher, aber nur, wenn nichts getürkt wurde.
Die braunen Flecken müsstest du näher beschreiben. Wo waren die genau?
R172 ///AMG + W213
| Geschrieben am 26.07.2021 um 18:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 26.07.2021 um 18:52 Uhr ]
Ja, das Facelift (= MOPF, Modellpflege) vom SLK R172 hieß dann SLC und konnte ab Januar 2016 bestellt werden.
Vorher, ab April 2015 gab es bereits neue Motoren die für das eine Jahr im Vor-MOPF SLK R172 angeboten wurden und danach ebenfalls beim MOPF SLC R172 verwendet wurden.
Wegen den Problemen mit dem alten M271 Evo suchst du daher besser nach Fahrzeuge mit EZ Ende 2015 später - oder am einfachsten nur nach SLCs. Bei mobile.de stehen *dutzende* SLCs für 30 TEUR oder weniger drin, auch von Händlern (wegen Garantie):
Neueres Fahrzeug, besserer Motor - zumindest wenn's ein 4-Zylinder-Benziner sein soll.
Ob der Wagen nun 12tkm oder 50tkm drauf hat spielt da kaum eine Rolle, der mit 50tkm kann vom technischen Zustand u.U. sogar besser sein.
chris_slk
