Die Musikanlage funktioniert wieder. Der Harman Kardon Verstärker im Fußraum war letztendlich defekt.
Der Wassereinbruch kam über das Batteriefach. Der Ablauf war verstopft und somit gelangte das Wasser über den Lüfter in den Fußraum.
Über Ebay konnte ich einen gebrauchten Verstärker kaufen.
Den Fußraum habe ich mit einem Heizlüfter trocknen können nachdem ich den Teppich samt Schaumstoff umgeklappt hatte.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 11.08.2021 um 18:50 Uhr ]
Danke für die Rückmeldung!
Da hast du aber Glück gehabt dass es "nur" den Verstärker erwischt hat. Ich hoffe du hast (neben der Reinigung des Batteriekastens samt Wasserablauf) Gebläsekasten nebst Lüftermotor getrocknet & ggf. gereinigt? Und natürlich den Kombifilter ausgetauscht...?
U.U. empfiehlt es sich noch, den Innenraum samt Gebläse- und Klimakasten noch einer Ozonbehandlung zu unterziehen, damit bekommt man evt. vorhandene (Rest-)Gerüche weg.
Dazu einfach einen entsprechenden Ozon-Generator außen am Batteriekasten platzieren und das Ozon somit über die Lüftung ansaugen lassen + einen Durchlauf im geschlossenen Innenraum im Umluftbetrieb.
Und künftig mindesten jährlich alle Abläufe kontrollieren & reinigen - idealerweise kombiniert man das mit der ebenfalls mindestens jährlich durchzuführenden Dichtungspflege des Variodachs.
