HiFi und Telecom » » Thema: R171: Benötige Radio-Kaufempfehlung |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 11.07.2021 um 22:15 Uhr
Ralf171 schrieb:
Naja, wie mans nimmt, 500€ ist schon einiges an Geld für ein Teil
Sollte ich für das Geld nix ordentliches bekommen, kauf ich mir einfach nur ein gutes DAB+-Radio u. benutze als Navi weiterhin mein mobiles TomTom
Da würde ich dir Recht geben, wenn nicht "Navi" & "DAB+" mit auf dem Wunschzettel gestanden hätte...
Navi als Einbaugerät kostet halt und bei DAB+ kannst du für eine Lösung mit vernünftigem Empfang (also keine aufzuklebenden Scheibenantennen und ähnliche "Experimente") u.U. schon fast die Hälfte deines Budget einberechnen, siehe https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=98935.
Ralf171 schrieb:
Hat das Audio 20 CD eigentlich so Anschlüsse wie AUX od. USB? Hab beim Kauf leider keine Bedienungsanleitung erhalten
Meines Wissens nach nein. Die einzige halbwegs "moderne" Option beim Audio 20 waren MP3-CDs via optionalem CD-Wechsler im Handschuhfach. Beim NTG1-COMAND ging glaube ich auch MP3 in der Headunit.
Aux, MP3 in der Headunit Audio 20, Media-Interface und so was kam erst ab MOPF mit NTG2.5.
chris_slk
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 11.07.2021 um 22:27 Uhr
| zu Koste, wenn es güstig sein soll mit allen Funktionen jedoch kein Touch Display sondern ein 2DIN Radio mit Tastatur
ein Kenwood DPX-7200DAB gibt es für unter 150 Euro.
Ein Ein Monitor Receiver mit Carplay und allem Drum und Dran
wäre z. B. das Kenwood DMX7520DABS. Da ist man dann aber auch etwa um 500,-
Einfach mal weiter vergleichen.
Gruß Peter | Antworten
User seit 28.06.2021
| Geschrieben am 12.07.2021 um 15:59 Uhr
Ralf171 schrieb:
Was spricht gegen eine Scheibenantenne? Hatte damit noch nie Probleme u. immer besten Empfang... nicht metallbedampfte Scheibe vorausgesetzt.
Ich hatte sogar einmal diesen UKW/DAB-Splitter verbaut, auch damit super Empfang gehabt.
Mich persönlich würde die Optik stören und der Empfang ist, mangels Verstärker, je nach Region u.U. auch nicht so der Knaller. Die Sache mit dem Splitter bzw. Verwendung der normalen Radioantenne ist beim R171 u.U. auch nicht ganz so einfach weil darüber auch der Empfang des Funkschlüssels drüber gelöst wird.
Aber ich bin da nicht so 100%ig im Thema, Johann ("antoine1911") kann dir dazu sicher mehr sagen.
chris_slk
| Geschrieben am 13.07.2021 um 11:32 Uhr
| Tja, denke mal das Zenec erfüllt Deine Erwartungen.
Ich schrieb ja, dass bei mir nochmals das Radio getauscht wurde weil mein Wunsch JVC 2012 ein der besten Radios zu angemessenem Preis nicht lieferbar war.
Man hatte mir dann auch ein Zenec empfohlen.
Das kam bei mir wieder raus.
Ein und das größte Problem war natürlich Cabrio spezifisch. Im offenen Auto bei sehr hellem Licht also typisch Cabrio Wetter war auch ohne direkte Sonneneinstrahlung auf dem Display nicht, aber auch gar nichts zu sehen.
Dann war dei Datenkapazität für Musik auf Tausendfünfhundert Lieder und einer bestimmten Ordneranzahl begrenzt.
Mein USB Stick mit fast 3000 Liedern musste ich in mehrere Sticks aufteilen.
Zenec ist so was wie die Haus oder Aldimarke der Autoradiohändler.
Sind preiswerter, aber das hat auch einen Grund.
Kann nun sein, wir sind 10 Jahre weiter, dass die Gründe, warum ich dann doch auf das JVC, als es geliefert werden konnte, tauschte heute obselet sind.
Ich würde aber, ich schrieb dies auch, für wenig mehr den Einbau mit Tauschoption in Erwägung ziehen.
Sollte vor allen die Unleserlichkeit des Displays wenn Du offen fährst noch zutreffen, wirst Du nur noch fluchen.
| Geschrieben am 13.07.2021 um 13:46 Uhr
| Ja richtig, erfüllt meine Ansprüche... im Rahmen dessen was ich max. ausgeben wollte.
Als überwiegender Radiohörer ist es mir egal, wieviel Songs da max. auf einen USB-Stick passen dürfen. Außerdem hat das Teil zur Not noch einen SD-Slot...
Ansonsten wird das Teil in den allermeisten Tests mit Noten zwischen 1 u. 2 bewertet... so übel kann die "Haus-/Aldimarke der Händler" also nicht sein.
Letztlich liegen, wie du selbst schreibst, 10 Jahre zwischen deiner Erfahrung u. diesem Gerät... schau ma mal (od. auch nicht wenns dumm läuft)
Danke & Gruß
Ralf | Antworten
E-Mail an Ralf171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.05.2016
| Geschrieben am 14.07.2021 um 11:33 Uhr
Barry Ricoh schrieb:
Ich hab übrigens mal bei Mobiltronic angefragt.
Mit DAB+ und Rückfahrkamera inkl. Einbau landet man dann bei knapp 3.200€.
Da hört auch bei mir der Spaß auf.
Nun, was hast Du denn da bitte jetzt angefragt?
Unser TS wollt nur eine Kaufempfehlung um ein einfaches Audio 20 gegen ein neueres 2-DIN Radio mit DAB+ zu tauschen.
Wenn man von „Können“ des Audio 20 ausgeht, tut es ein reinens Radio ohne Touch wie von mir benannt auch und das gibt es mit Einbau schon für deutlich unter 500,—
Von Rückfahrkamera und ggf. ein original Command sind wir bzw. der TS nicht ausgegangen.
Nur am Rande, das es keinen anderen Weg gibt beim 172er Radio, habe ich die Aufrüstung auf DAB+ gem. Werksnachrüstung MB plus Frontkamera bei Mobiltronic machen lassen.
Das waren dann zwar auch über 2000,- aber immer noch ca. 500,— günstiger in der DAB+ Aufrüstung als direkt bei MB.
Dafür das DAB ab Werk in der Erstausrüstung damals ca. 500,— kostete und heute wg. Vorschrift Serie ist, ist die Nachrüstung Original-MB unverschämt teuer.
| | Anonym :1099 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
