Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Wie bekomme ich Sekundenkleber, ohne Schäden, vom Lack? | THEMA WURDE GESPERRT (Du kannst keinen neuen Beitrag mehr schreiben!) |
User seit 27.01.2018
| Geschrieben am 11.07.2021 um 20:25 Uhr
real_lucky schrieb:
So,
hab' mir jetzt mal den geholt, nachdem ich F&Q, sowie die Resessionen gelesen hatte.
https://www.amazon.de/Nigrin-72243-Spezial-L%C3%B6ser-100-ml/dp/B007I1RYEE
Mal sehen was es bringt. Die anderen Ideen (bis auf das Schleifen und Aceton) habe mich bisher nicht weiter gebracht. Werde berichten.
Gerdi
Hmmmm ... interessant
Hier meine Ansage = Schrott direkt in die Tonne. Konsistenz etwa wie WD40.
Das Umfeld der Klebespur habe ich mit breitem Tesa angeklebt. Nach dem Einsprühen, und kurzer Einwirkzeit, löste sich das Tesa prima ab. Nach weiterer Wartezeit….
den Sekundenkleber interessiert das Lösungsmittel wenig. Den Lack übrigens auch nicht. Der ist an der Stelle schön sauber.
Dann mache ich mal weiter mit Sekundenkleberlöser…
Gerd
Hmmmm ... interessant |
E-Mail an real_lucky Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 11.07.2021 um 21:11 Uhr
| Da bin ich aber mal gespannt, welche Wundermittel du noch ausprobieren möchtest und Geld zum Fenster hinauswerfen du noch willst. Du wirst mit keinem Mittel den Sekundenkleber anlösen können ohne nicht auch gleichzeitig den Lack zu beschädigen.
Vielleicht hast du hier nicht richtig gelesen und meinen Post nicht gesehen.🤔
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4 |
User seit 01.06.2019
| Geschrieben am 12.07.2021 um 08:37 Uhr
Dirk
Hallo Dirk,
manchmal bringen sinnvolle Antworten und Tipps leider nichts...
Thomas
Meine Fahrzeuge:
Mercedes SLK 320, BMW 328i Cabrio,
323i touring(beides E36), ab 09.April 2021: Seat Mii electric |
| Geschrieben am 12.07.2021 um 17:13 Uhr
Dirk
Hallo Dirk,
Thomas
Meine Fahrzeuge:
zunächst einmal ... wofür ich mein Geld ausgebe hat niemanden zu interessieren. Und wenn ich es "zum Fenster hinauswerfe" ist das alleine meine Sache. Solche anmaßenden Kommentare kannst Du Dir sparen.
Neunmal kluge Besserwisserei führt auch nur "vielleicht" zum Ziel. Oder habt ihr beide Chemie studiert mit beruflichen Werdegang in der Klebemittelindustrie?
Klar kann ich den Stoßfänger zum Lacker bringen ... und?
Ich kann auch den Wagen in die Tonne treten - dann ist der Sekundenkleber auch ab, vielleicht...
Lest meinetwegen leise mit. Aber spart euch eure sinnfreien Kommentare.
Gerdi
| Geschrieben am 12.07.2021 um 19:16 Uhr
| "Aber spart euch eure sinnfreien Kommentare."
Abgemacht.
Wenn du dein sinnfreies Gemurkse lässt...
Viel Erfolg weiterhin
Thomas
Meine Fahrzeuge:
| Geschrieben am 12.07.2021 um 20:21 Uhr
Gerdi
Sag mal, welchen Clown oder Kasper hast du denn gefrühstückt ?
In Zukunft werde ich mit meiner Hilfe bei dir vorsichtig sein. So blöde Kommentare muss ich mir nicht anhören. Mach doch was du willst.
Dirk
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 12.07.2021 um 21:47 Uhr
| Tja Gerdi,
ich hielt mich mit möglicherweise durchführbaren Empfehlungen wie Schleifen zurück und schrieb nur wie ich das Arbeitsumfeld „absichere“.
Auch ich hatte schon Tropfen von Sekundenkleber auf Untergründen wo sie nicht sein sollten. Lackierte Holzflächen auf alten Arbeitsschränken, daher mehr oder weniger egal und einmal auf der sehr harten Küchenarbeitsplatte bzw. auch in der Edelstahlspüle.
Das Zeug ist leider nur mechanisch zu entfernen.
Auf der Arbeitsplatte konnte ich dies wegen der im ganzen Bereich glatten Fläche mit einem Ceranschaber fast spurlos hinbekommen, in der Edelstahlspüle mit den Radien blieben sichtbare Kratzer.
Hauschemie ist zwecklos.
Daher, wenn ich das Zeug nutze nur noch mit Plastikfolie drunter.
UND in die gleiche Richtung gingen halt die Kommentare hier, auf die Du nun etwas gekränkt reagierst.
Natürlich kannst Du noch alles mögliche mit Chemie versuchen, aber ob das dem Lack dann auch gefällt, mit größter Sicherheit nicht.
Wenn der Fleck nicht bleiben soll wirst Du wohl an einem Lackierer nicht vorbeikommen.
Gruß Peter |
| Geschrieben am 13.07.2021 um 19:25 Uhr
psr-slk schrieb:
Tja Gerdi,
Gruß Peter
Moin Peter,
danke für Deine Information. Ich arbeite seit Jahren mit Sekundenkleber im Modellbau. Das Entfernen hier mit Aceton ist eine gängige Methode. Allerdings eben beim Modellbau - wo sich die Konsequenzen im Rahmen halten.
Klar sind mechanische Verfahren immer möglich. Wegen der besagten Konsequenzen, sprich : Recht aufwendig und teuer würde ich vorher gerne die softer (chemische) Variante ausloten.
Sollte es klappen freue ich mich natürlich und alle interessierten Mitleser können davon profitieren. Und natürlich dürfen auch dummtüch Schnacker daran partizipieren.
Und wenn's nicht chemisch klappt?...... So what? Dann muss eben die Hardware herhalten und einige.... können mit dem Finger auf mich zeigen und nochmal nachtretet wie deutlich sie bereits darauf hingewiesen hätten... Wenn sie's brauchen.
Eben der ganz normale Forumwahnsinn..
Gruß Gerdi 😉😇
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 13.07.2021 um 20:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SL47 am 13.07.2021 um 20:32 Uhr ]
Mein lieber Scholli,
erst eine Frage stellen und damit die User bemühen, dann alle hilfreichen Tipps ignorieren, die Tippgeber in unveschämtem Ton anschnauzen und zuletzt auch noch selbst den Sekundenkleber-Experten geben.
Sachen gibts, die gibts gar nicht.
Man sagt ja eigentlich es gäbe keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Bei dir hatte ich da in der Vergangenheit öfter mal ein anderes Gefühl. Das war die erste sinnvolle Frage, die ich von dir im Forum gelesen habe und gleichzeitig die letzte, von der du von mir eine konstruktive Idee/Lösung erhalten hast.
Ich hoffe, du nimmst daraus was mit.
Tschüssi :-* |
User seit 16.02.2001
| Geschrieben am 13.07.2021 um 23:23 Uhr
| " infolge unendlicher Dummheit" habe ich auch schon mal Sekundenkleber auf die Küchen-Arbeitsplatte ( Keramik ) tropfen lassen. Habe ich dann mittels Kunstoff-Klotz einfach weggeklopft. Also mit Gewalt verschoben. Wenn der Lack schön versiegelt ist, müsste diese mechanische Variante auch gehen. Hinterher ein wenig Polieren und gut is es.
Grüße Jürgen
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter. |
| | Anonym :851 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
