User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.06.2021 um 09:23 Uhr
sbbaus schrieb:
1. Adapter vorne im Motorraum anhängen
2. Zündung an
3. Smartphone verbinden über Bluetooth
4. Torgue App öffnen und auf den Adapter verbinden
Bin mir nicht mehr sicher, aber ich es kann sein das ich da mehrere Anläufe brauchte und mal Zündung an/aus oder sowas nötig war... | Antworten
User seit 17.12.2011
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 23.06.2021 um 10:08 Uhr
| Hallo.
Ich verwende Scann Master ELM.
Funktioniert gut mit meinem Samsung 21A.
Leider wird der Ladedruck nicht angezeigt.
SLK R170Fl 200K BJ.05.2000, ACC LLK, Umbau auf M62, Metall Kat 200CPI in Originalgehäuse, Väth Fächerkrümmer, FOX Gr.A/63,5mm Abgasanlage, 264°Einlassnockenwelle, Auslass Serie, Z.Kopf By "Redhead" ECU By Speer, AMG Stabi vorne, Eibach Prokit, Koni gelb. | Antworten
User seit 25.02.2019
| Geschrieben am 24.06.2021 um 15:01 Uhr
| So liebe Freunde,
leider hat das mit der OBD Schnittstelle wie vermutet keinen Erfolg gebracht, ich werd dazu einen extra Thread öffnen, vielleicht finden wir das Problem noch .
Aufs blaue Hinaus habe ich mal das K40 ausgebaut (vorher Batterie getrennt), wieder aufgemacht und nochmal komplett durchgelötet, obwohl ich keine kalte Lötstelle entdecken konnte.
Dann wieder eingebaut, Batterie dran, Zündung an, 5 Minuten gewartet (währenddessen Radio und Uhrzeit wieder eingestellt), gestartet, Lenkung 3 mal komplett nach Links und Rechts, dann direkt mal unter die Motorhaube geklemmt und siehe da: Der Kompressor lief schon im Kaltstart mit. Um mein Glück zu besiegeln direkt mal ne kleine Runde gedreht und zumindest habe ich das Gefühl, dass er jetzt mehr am Gas hängt (bei dem nassen Wetter hab ich mich auf der Autobahn nicht wirklich über die 160 gewagt).
Ich werds die Tage mal probieren, ihn an nem schönen sonnigen Tag zu bewegen und dann etwas zu jagen, um mal zu hören, ob er jetzt wieder kann. In jedem Fall erst mal danke für die Hilfe.
Liebe Grüße
Sven
SLK 230 Kompressor PreFL (Baujahr 1998) Silber | Antworten
E-Mail an sbbaus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.01.2019
| Geschrieben am 25.06.2021 um 09:14 Uhr
motorburner schrieb:
Es müssen ja nicht unbedingt die Lötstellen sein. Meist hat man die Probleme mit den Lötpunkten weil der Schaltkontakt der Relais verbrannt oder verschmutzt ist. Durch hohe Übergangswiderstände wird das dann zu heiss und es kann sich "entlöten"
230 K vor Mopf
Ok, das macht natürlich Sinn, danke für den Hinweis, wieder was gelernt .
| Geschrieben am 06.07.2021 um 10:33 Uhr
| So, leider ist das Problem noch nicht ganz gelöst.
Freitag war ich auf der Autobahn, da lief er wie geschmiert, hat ordentlich leistung gezeigt. Sonntag dann noch eine Runde und auf einmal wieder schwergängiges Hochdrehen und kaum über die 180 gezogen.
Ich schau mir also den Kompressor im Kaltstart an, da läuft er schön mit. Gerade eine Testfahrt auf der Autobahn gemacht, da zieht er wieder nicht. Also schnell mal rechts ran gefahren und ihn manuell hochgedreht, um zu sehen, ob er den Kompressor ankoppelt und auf einmal fliegen mir funken aus der Magnetkupplung entgegen und leichter Rauch. Ich vermute irgendwie, dass es die Magnetkupplung auch noch erwischt hat, werd den Wagen erst mal zur Werkstatt geben und weiter berichten.
User seit 15.02.2014
| Geschrieben am 06.07.2021 um 12:33 Uhr
sbbaus schrieb:
.............auf einmal fliegen mir funken aus der Magnetkupplung entgegen und leichter Rauch. Ich vermute irgendwie, dass es die Magnetkupplung auch noch erwischt hat, werd den Wagen erst mal zur Werkstatt geben und weiter berichten.
Gefährlich...
Warsch. ist das Lager der Magn.kup. defekt.
Da ist schnell mal das Steuergerät zerschossen.
Ich würde den Motor nur noch mit getrennten Stecker der Magn.kup. starten.
Da sollte für die Zukunft Sicherungen zwischen geschaltet sein. Ich glaube; 5A...verbessert mich....
Die Magnkupplung gibt es selbst für Geld nicht mehr neu....
Gruß Bernd
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.07.2021 um 14:05 Uhr
sbbaus schrieb:
.....werd den Wagen erst mal zur Werkstatt geben und weiter berichten.
Die Frage ist was die machen sollen? Die Kupplung gibt es nicht mehr neu und dann stehen die genauso blöd da. Die Kohle würde ich mir sparen.
Schau dich nach einem starren Pulley um und lass es einbauen. Ob die Ecu was abbekommen hat wird man dann sehen (sollte aber was im Speicher stehen...). Stecker der Kupplung sieht man schon wenn man weiß wo die Kupplung ist. | Antworten
