Tipps und Technik R170 » » Thema: Bremslichtschalter ständig defekt |
User seit 25.02.2019
| Geschrieben am 24.06.2021 um 14:56 Uhr
| So, bei diesem schönen Wetter gerade das Lichtmodul getauscht und bisher keine Probleme. Natürlich ist es so, dass das Problem bei mir sporadisch auftrat, daher beobachte ich das mal die nächsten Tage und versuch das Auto mal etwas mehr zu bewegen, aber ich denke, dass es damit behoben ist. Danke für die Hilfe .
SLK 230 Kompressor PreFL (Baujahr 1998) Silber | Antworten
E-Mail an sbbaus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.06.2021 um 15:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von JerryH am 24.06.2021 um 15:26 Uhr ]
Ich habe im Moment auch ein Problem, das ich vor dem TÜV - Besuch abstellen möchte. Vielleicht kann mir ja einer von euch da helfen, gern auch einer der Experten. Vor einiger Zeit funktionierte bei mir das Bremslicht nicht. Da war die BAS/ESP-Leuchte ständig an. Ein mehrfacher Austausch des Bremslichtschalters brachte keine Abhilfe. Bin dann zu Bosch, die meinten, vermutlich sei das Lichtmodul kaputt. Das Ding gibt es für den R170 nicht mehr neu, also habe ich mir für einen runden Hunni auf ebay eins besorgt. Ausgetauscht und Bremslicht ging wieder.
Sehr sonderbar: eigentlich funktioniert auch alles andere, nur dass die Lampenstörleuchte angeht, wenn ich auf Abblendlicht schalte. Aber alle Lampen funktionieren, auch die Kennzeichenleuchten (die man gern übersieht). Bin dann wieder zu Bosch, die haben den Fehlercode ausgelesen und gesagt, es sei irgendwas mit dem Bremslichtschalter. Da dran gibt es 2 Stecker. Einen etwas größeren (der wohl für das Bremslicht zuständig ist) und einen etwas kleineren (der mit dem ABS zu tun hat?). Letzteren baut man gern auch mal falsch verpolt ein.
War bei mir der Fall, das hatte allerdings eine MB-Werkstatt gemacht. Habe das Ding dann ausgebaut und wieder richtig rum reingesteckt. Hat aber keine Abhilfe gebracht. Was könnte das sein?
-ist es möglich, dass bei der Aktion der Bremslichtschalter geschrottet wurde und ein neuer das Problem lösen kann? Ich will aber eigentlich nicht schon wieder einen neuen kaufen, außer wenn nötig...
-kann es sein, dass das (gebrauchte) Lichtmodul schon wieder kaputt ist?
Wie gesagt, alles funktioniert, nur dass eben bei Abblendlicht die Lampenstörleuchte angeht.
Was kann das sein?
Kann mir einer von euch helfen? | Antworten
| Geschrieben am 25.06.2021 um 09:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sbbaus am 25.06.2021 um 16:01 Uhr ]
Huhu, ich vermute schon fast nen weiteren Fehler im Lichtmodul, gebraucht ist ja leider nicht neu (ich selbst bin auch noch etwas unsicher, ob mein Fehler damit wirklich gelöst ist). Das Abblendlich läuft ja normalerweise ohne große Probleme.
User seit 02.09.2019
| Geschrieben am 25.06.2021 um 21:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jentschik am 25.06.2021 um 21:18 Uhr ]
Was kann das sein?
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gibt es von dem Lichtmodul 3 Ausführungen:
1. standard
2. für Tagfahrlicht ( abblendlicht wird als Tagfahrlicht bei start eingeschaltet)
3. US- Version
Bei der US Version gab es ja Begrenzungsleuchten zusätzlich zu der anderen Standardbeleuchtung. Wenn du jetzt diesen Typ gekauft hast, „vermisst“ das Lichtmodul diese Begrenzungleuchten und meldet eine Störung.
Bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
Standard: A1705450104
Tagfahrlicht: A1705450204
Dritte Version A1705450504
R170 SLK200, Bj1999, obsidianschwarz
Wurde von seinen 8 Vorbesitzern schwer vernachlässigt. Versuche, ihm wieder etwas Würde zurückzugeben Schritt für Schritt | Antworten
E-Mail an Jentschik Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1106 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
