User seit 30.08.2020
User seit 22.07.2013
| Geschrieben am 29.06.2021 um 19:20 Uhr
| Na dann ist das ganze sogar mehrfach falsch bezeichnet!
"SONDERLICHTSCHALTUNG - TAGFAHRLICHT"
Ein Tagfahrlicht ist es nicht, denn das leuchtet nur nach vorne, nicht aber nach hinten!
Und wenn es schon als Tagfahrlicht mit Beleuchtung hinten angeboten wird, dann sollte wenigstens das Abblendlicht etwas reduziert werden, denn sonst hätte man das auch gleich
"SONDERLICHTSCHALTUNG mit aktiviertem Abblendlicht" bezeichnen können!
Aber wir leben eben in einer Welt wo man Sachen teilweise "unlogisch" bezeichnet wie u.a. auch bei Maul/Fleischtaschen oder Fleisch/Leberkäse.
SLK-320*AMG:Tacho+Sitze+17“Styl.I+Spoiler*CL-Kü-Grill*Dach+LFK+SK foliert*CarSign-Halter mit MBSLK Inlay*INXX-Bügel*Kenwood KMR-M505DAB*Sparco-Schaltkn.*AWS2002*EasyRoof*TFL-Code236*LED-RL+3.BL“smoked“*ÖP:Stage-II+LFK-M113+Speedshift*Bilstein-B4*Stahlflex | Antworten
User seit 07.08.2012
| Geschrieben am 30.06.2021 um 11:18 Uhr
| Meine Anfrage nach dem Drehknopf als Ersatzteil hat einige Forumsmitglieder angespornt, meine Frage aber nicht beantwortet.
Bei meiner MB-Werkstatt des Vertrauens konnte ich folgendes erfragen: den Schalter findet man im EPC in der Baugruppe 54 Elektrische Ausrüstung... /Untergruppe 640 Schalter.
Den Knopf gibt´s nicht als Ersatzteil. Es muss der komplette Schalter getauscht werden .
Das Problem hat sich aber für mich trotzdem in erfreulicher Weise erledigt. Der TÜV hat auf meine Intervention hin die Kosten für Ersatz und Austausch übernommen | Antworten
E-Mail an taxman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.06.2021 um 15:07 Uhr
Nicht nur ein, sondern sogar zweimal:
SLK-M schrieb:
Wenn du im epc keine Nummer findest wird es ein anderer auch nicht können.
SilberpfeilUSA schrieb:
... den Knopf gibts nicht einzeln ...
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 30.06.2021 um 15:51 Uhr
Chrissy schrieb:
ich habe das 0204 in meinem SLK verbaut.
Ja, es leuchten Abblendlichter und Rücklichter sobald ich den Motor gestartet habe (damit beim Start nicht die Lampen schon die Batterie belasten). Der Lichtschalter steht dabei auf 0.
Grüßle
Chrissy
Danke für den Tipp. Habe eh schon eine Weile Warnleuchte wegen Leuchtmittel Defekt, obwohl alles funktioniert u. vermute den Schalter. Ging schon eine Weile mit dem der Idee des Einbaus eines Tagfahrmoduls schwanger. Da kam mir Deine Idee grade recht und für €80,-- in der Bucht bestellt.
LG Claus | Antworten
User seit 03.10.2021
