User seit 26.09.2011
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.06.2021 um 20:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 10.06.2021 um 23:48 Uhr ]
dapapa schrieb:
Lima werde ich dann auch tauschen. Könnte diese hier passen oder besser zu was Besserem greifen? Ist bei einer neuen Lima dann auch der Regler schon mit drin, oder ist das ein extra Bauteil? Ich besorge ja nur die Teile und lass das Schrauben dann machen.
https://www.ebay.de/itm/183747781031
Kannst nur den Regler holen oder die komplette Lima.
Was willst du denn mit so nem Schrott? | Antworten
User seit 07.07.2016
| Geschrieben am 10.06.2021 um 22:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 10.06.2021 um 23:50 Uhr ]
Was wäre da besser? Hella?
https://www.ebay.de/itm/192819088778
oder muss es Bosch sein?
***** SLK 320 Automatik, EZ 2004, BJ 2002, 16x-tsd KM, Automatik, soweit Original, Mike Sander verschönt , so alles dabei bis auf Bose, sprich Xenon, AMG Sitze, Dachmodul
***** bekennender ohne-Windshot-lass-dir-den-Wind-um-die-Ohren-fegen-Immer-Offen | Antworten
E-Mail an dapapa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.06.2021 um 17:21 Uhr
zermanik schrieb:
Hast du denn nicht gesehen ob die Batteriekontrolllampe an war. Meist flackert sie und erlischt beim Gas geben wieder.
Der Regler ist nicht immer dabei. Ist abhängig von Hersteller des Fahrzeugs und der Lima. Die Teile können ja auch einzeln gekauft werden. Welche Batterie du nehmen sollst? Ich habe bei meinem SLK im Herbst 2019 eine neue Eingebaut , war eine Energizer mit 70 Amper. Die Amperezahl ist wichtig und sollte beim neuen Akku möglichst so sein, wie der Fahrzeughersteller es vorschreibt. Ich weis nicht was für einen SLK du fährst. Der Austausch ist entgegen der heutigen neuen Autos beim SLK einfach. Da muss nichts hinterher angelernt oder registriert werden. Der Meister einer kleinen Schrauber- Werkstatt bei mir um die Ecke war total entsetzt, als ich ihm Gespräch mal erwähnte, ich hätte eine neue Batterie eingebaut. Originalton Meister :SIE KÖNNEN DA DOCH NICHT EINFACH EINE NEUE BATTERIE EINBAUEN
SG von Werner
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand Bauj. 99
So hier mal ein kleines Update. Neue Batterie hat ein wenig gedauert und ich fahre gerade eh zu selten mit dem SLK.
Neue Batterie eingebaut - keine Leuchten flackern oder sonst so. Also schon sehr komisch, weil der ADAC Mann ja gemeint hat, er hat nichts gemessen.
Werde den nächste Woche wenn es denn trocken ist zum Schrauber bringen, damit der mal alles durchmisst.
Habe aber irgendwo den Wunsch die Lima zu tauschen. Der trau ich nicht so richtig. Der Wagen hatte ja bei einem Vorbesitzer schon einmal eine geplatzte Batterie gehabt (nach dem Kauf ein grosses Loch unter dem Batteriekasten entdeckt). Nicht das die schon lange einen Schlag hat und ab und an spinnt... Wird dann aber wohl eine general überholte Bosch werden.
