User seit 21.08.2016
| Geschrieben am 09.06.2021 um 21:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von zermanik am 09.06.2021 um 21:43 Uhr ]
Eine Büroklammer zu recht biegen geht aber auch. Die kleinen Sägeblätter einer Metallsäge eignen sich auch zum rausziehen. Vorher WD 40 rein und mit ein bisschen Geduld , habe ich auf dieser Weise schon mehrmals abgebrochene Schlüssel rausgefummelt. Es gehört halt der Wille dazu , es schaffen zu wollen. Meine Frau hatte dabei schon mehrfach unter Tränen das Handtuch geworfen.
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand Bauj. 99 | Antworten
User seit 08.06.2021
User seit 24.12.2007
User seit 28.05.2023
| Geschrieben am 28.05.2023 um 20:23 Uhr
| Hallo zusammen, wollte mich eigentlich mir anmelden, weil ich eine Lösung gefunden habe.Zerstörungsfrei und eigentlich reicht einfach…
Der Kofferraum ließ sich ja öffnen , nach vielem Hin und Her , der Suche nach der Pumpe und dem Steuergerät der Zentralverriegelung und überlegen wo welcher Strom anliegt, kam die Idee. Gesucht war eine Klemme 30 , also Dauerplus. Da durchs zerlegen der Verkleidung im Kofferraum, der hintere Sicherungskasten zugänglich war und ein Belegungsplan gefunden wurde, kam es zu der Lösung.
Ich entfernte das Relais E , für die Heckscheibenheizung, da da ja ein Dauerplus anliegen muss.
Suchte auf dem Relais nach der richtigen Klemme, die Klemme 1 am Relais ist Klemme 30.
Dann nahm ich eine externe Batterie, von meinem Motorrad, verband die Klemme mit dem Pluspol und ging mit dem Minus an Masse, zB die Trägerwand, an der der Sicherungskasten befestigt ist. Und schon ließ sich der Wagen über die Fernbedienung öffnen, Problem gelöst. Motorhaube wie gewohnt auf und Batterie ans Ladegerät.
Werden jetzt am Sicherungskasten im Kofferraum einen Anschluß für ein Ladegerät an eine Klemme 30 legen, um in Zukunft das Problem zu vermeiden.
E-Mail an Spacebear68 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.09.2012
User seit 28.06.2008
User seit 03.05.2004
User seit 20.04.2003
| Geschrieben am 30.05.2023 um 17:33 Uhr
| Moin,
das Problem ist ja mittlerweile gelöst aber es geht auch anders.
Auto mit dem Wagenheber aufbocken und die Verkleidung unter dem Motor entfernen.
Von unten kommt man an den Magnetschalter vom Anlasser. Der eine Anschluss geht mit ordentlich Querschnitt direkt an den Pluspol der Batterie. Dort ein Überbrückungskabel anschliessen und das Fahrzeug mit der Fernbedienung öffnen.
Besser ein mit einem Stahlhelm überdachtes Rentnercoupe` fahren als einen Planwagen mit flatternder Stoffmütze
Gruß Frank
E-Mail an Stieby Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
