Tipps und Technik R172 » » Thema: SLK350 lauteres Nageln nach Inspektion |
User seit 08.08.2011
| Geschrieben am 19.07.2021 um 22:09 Uhr
| Gestern auf dem Weg in die fränkische Schweiz plötzlich Motorkontrolle an und stottern.Fehlercode 0301 Zündaussetzer Zylinder 1, nach Neustart noch bis nach Hause gekommen und Auto getauscht. Am 4.8.ist der nächste Termin beim Schwarz. Vielleicht jetzt mal ein Anhaltspunkt wo man suchen muss.
Gruß aus Köln
René
2011-2017 MB SLK 320, R170
2017-MB SLK 350, R172, 04/10
Leon Cupra 360 Winterauto | Antworten
E-Mail an RHEINPFEIL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 20.07.2021 um 14:29 Uhr
| Ich habe gerade nicht vor Augen wie der Wasserablauf beim V6 gebaut ist, aber wie an anderer Stelle beschrieben, ist er beim V8 so ungünstig, dass Wasser in die Zündkabel der beiden letzten Zylinder läuft. Eines ist dann beim Zündkerzenwechsel gebrochen, weil es schon gut durchgegammelt war. Vielleicht da mal nachsehen.
R172 ///AMG + W213
Montags zur Arbeit statt Fridays for Future | Antworten
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 20.07.2021 um 15:24 Uhr
| Zündaussetzer sollten aber eigentlich kein nagelndes Geräusch verursachen?! Ganz besonders im Leerlauf...?
Von daher würde ich vermuten, dass dieses neue Problem eine defekte Zündspule o.ä. sein könnte und nichts mit dem Eingangsproblem zu tun hat.
@Guido
Das sollte beim M276-Sauger nicht passieren können, aufgrund des 60°-Bankwinkels baut der Motor etwas kompakter und der Luffilterkasten hängt de facto neben der Zylinderkopfhaube Bank 1 über dem Kümmer.
Beim M276-Turbo wäre das aber schon eher möglich, da hast du aufgrund der Lader weniger Platz und die beiden Filterkästen befinden sich oberhalb der Zylinder 2/3 & 5/6.
chris_slk
| Geschrieben am 05.08.2021 um 09:50 Uhr
| Fehler gefunden !
Alle 6 Kerzen defekt, das Keramik schlackerte im Metall.
Vermutlich Materialfehler meinte der Nico Schwarz vorsichtig.
Kann natürlich auch sein dass bei der Montage in der anderen Werkstatt was schief gelaufen ist.
Dann kann der Urlaub ja starten
Gruß aus Köln
René
| Geschrieben am 05.08.2021 um 11:57 Uhr
RHEINPFEIL schrieb:
Fehler gefunden !
Gruß aus Köln
René
na Glückwunsch zum gefundenen (harmlosen) Fehler, wobei ärgerlich ist das schon, wenngleich jetzt das flaue Bauchgefühl weg ist, es könnte ein schwerer Motorschaden sein.
ABER:
Wie immer zum Ende: Wer zahlt welche Rechnung...
Zudem hast Du ja noch Gewährleistung auf die Arbeiten und Teile bei der ersten Werkstatt. Viel Glück!
alles wird Gut!
| Geschrieben am 05.08.2021 um 12:20 Uhr
| Das ist wahr, ich hatte mich geistig schon wieder von 10000€ verabschiedet...
Die andere Werkstatt weiß Bescheid und soll sich äußern.
Sie hatte ja 1 Woche Zeit den Mangel zu beheben, hat aber nur abgehorcht und nichts gemacht.
Wenn ich neue Kerzen reinbaue und danach sind Geräusche, dann baue ich die doch als erstes mal aus
Falls sich nichts tut, Schiedstelle und dann Anwalt, weil hier ja auch noch der Nutzungsausfall im Raum steht, den ich bisher noch nicht geltend gemacht habe.
Gruß aus Köln
René
| Geschrieben am 01.09.2021 um 08:45 Uhr
| Die Sache ist jetzt abschließend durch, denke ich.
Bin jetzt problemlose 3000km mit den neuen Kerzen gefahren.
Die Kosten wurden mir von der Werkstatt erstattet.
Ich habe ihm eine fair kalkulierte außergerichtliche Einigung angeboten, die er angenommen hat. Rechnungsbetrag vom Schwarz + kleinen Zuschlag für die Fahrtkosten.
Nutzungsausfall vor Gericht geltend zu machnen, wäre tricky geworden, dann hätte man grobe Fahrlässigkeit nachweisen müssen.
Gruß aus Köln
René
User seit 29.01.2018
| Geschrieben am 05.09.2021 um 16:01 Uhr
| Daher , meine Devise.....selber machen , da weiß ich " was ich und wie ich es verbaut habe" trau keinem ausser Dir selber
Klar es gibt sachen die kannst du nicht selber machen , wegen Werkzeug Platz oder sonstiges .
Hab an meinem von Bremsen über Zündkerzen alles selber getauscht und läuft wie ne 1.
Stolzer Besitzer ....SLC 43 Red art Edition Obsidianschwarzmetallic.... | Antworten
E-Mail an Luk37 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :965 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
