Tipps und Technik R172 » » Thema: Kauf 43 AMG - worauf achten?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
User seit 14.04.2009
 Geschrieben am 27.05.2021 um 12:08 Uhr
Danke Thomas
R170 200K BJ 2004 gehabt, nun Nissan 370z Roadster und in Zukunft?
  E-Mail an fotoloft    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   U WE 55
User seit 12.08.2003
 Geschrieben am 27.05.2021 um 13:53 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von U WE 55 am 27.05.2021 um 13:55 Uhr ]
Hallo Tom , beim der Sperre bin ich bei deinen Ausführungen nicht so sicher, weil ja beim SLC eine gewissen Menge Öl nach 3000 km an der Hinterachse getauscht werden mus.
Deine Beschreibeung klingt eher nach einer Softwareseitigen Abstimmung.
Probleme beim SLC 43 sind sporadisch das Bocken der 9 Gangschaltung und dass ruckartige reinknallen von den Gängen 2 3 und 4, welches Daimler bei mir nicht komplett beseitigen konnte.
Ist aber nicht immer vorgekommen also schlecht zu prüfen. Du fühlst dich in dem Moment wie ein Fahrschüler weil bei jedem Bocken du das Gaspedal mit deinem Eigengewicht wieder etwas durchdrückst und diesen Effekt nocht selber dadurch verstärkst.
Sonst keine Probleme in dem 1 Jahr und ca 17.000km
Seltsamer Weise verschleißen die Vorderräder genauso schnell wie die Hinterräder
Pflichtangabe zu den Inhaltsstoffen meiner Postings:
Kompetenz, Erfahrung, geringe Anteile von Halbwissen.
Kann Spuren von Ironie oder Hörensagen enthalten.
  E-Mail an U WE 55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 06.02.2010
 Geschrieben am 27.05.2021 um 15:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von silentsound am 27.05.2021 um 15:21 Uhr ]
Hallo fotoloft,
und das Problem mit dem nicht sooo tollen Fahrwerk lässt sich auch lösen. KW V3 und die Welt ist in Ordnung
Holger
  E-Mail an silentsound    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tom 712
User seit 31.12.2012
 Geschrieben am 27.05.2021 um 16:13 Uhr
Servus Uwe,
nein, das schlupfbegrenzte Differential ist rein mechanisch, im Falle bei MB über die Reibung, wodurch immer wiederkehrend ein Diff.ölwechsel notwendig ist.
Der hohe Verschleiß der Vorderräder ist bei mir und einem anderen München Stammtisch Mitglied bei dem 43er genauso und für mich ebenfalls ungewohnt!
Thomas
  E-Mail an Tom 712    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Fuzy 7777
User seit 07.01.2016
 Geschrieben am 27.05.2021 um 18:25 Uhr
Servus zusammen. Ja das mit den Vorderreifen Verschleiß hat mich auch beschäftigt. Hab es dann rausgefunden. Hab nach einer Ausfahrt mal die Temperatur mit dem Infrarot Messer gemessen. Und da war die Temperatur der Vorderreifen immer ca 2-3 Grad wärmer als die hinteren. Und das bei zügigem Beschleunigen. Nach ca. 16500 km waren alle Reifen bei ca 1.8 mm Rest Profil. Der rechte vordere war schon unter 1, 6mm ( kommt laut Reifenhändler von der wachsenden Anzahl an Kreisverkehren). Der hat mir auch mitgeteilt das es für meinen 43 er eine eigene Gummimischung gibt. ( Conti) Ist mir eigentlich eh recht, weil dann gibt's immer 4 neue Gummis.
Gruß Fuzy
http://www.fuzydesign.de
  E-Mail an Fuzy 7777    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.04.2021
 Geschrieben am 27.05.2021 um 18:57 Uhr
Ah, stimmt, hat bei mir auch 2 mal recht kräftig den Gang reingehämmert. Einmal so beim Rollen im Leerlauf, und einmal einfach den 2ten Gang ohne Last. Bin aber erst 5 TKM mit dem Wagen gefahren. Man könnte mal das Getriebeöl wechseln, vielleicht hilft das ja. Mach einfach eine lange Probefahrt Ansonsten ist es ein einfaches Serienauto ohne Probleme. Oder kauf einen C43 als Cabrio, hat Allrad und ist eigentlich besser
  E-Mail an Moscher    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   sausapia
Forensextaner
Forensextaner
User seit 02.01.2018
 Geschrieben am 27.05.2021 um 18:59 Uhr
Ich habe einer 43er aus 2016 mit nahezu Vollausstattung (UVP 90k).
Ich bin rundum zufrieden. Falls Du aus der Nähe von Ddorf kommst, kannst Du den Wagen gerne mal in Ruhe ohne einen Verkäufer im Nacken anschauen. Ich habe allerdings keine Verkaufsabsichten.
Luftgekühlte Grüße
Frank
  E-Mail an sausapia    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.05.2021 um 19:20 Uhr
Luftgekühlte Grüße
Frank
Danke, Frank. Das ist sehr nett, komme aber aus der Schweiz, sind so 700 km bis Ddorf
   sausapia
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 27.05.2021 um 19:25 Uhr
Puh,
das ist definitiv zu weit und ich bin leider auch selten in der Schweiz.
Freue Sich auf den 43er, er wird aufgrund der geringen Stückzahl sicherlich in 10-20 Jahren einbgefragter Youngtimer.
Luftgekühlte Grüße
Frank
   U WE 55
 Geschrieben am 27.05.2021 um 19:37 Uhr
Ja genau , bin auch gestern umgestiegen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1231
mbslk.de ... The SLK-Community27.391.678
