[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Der Heuberger am 19.05.2021 um 13:12 Uhr ]
das Problem hatte ich auch schon mal nach einem Service. Einfach mal die Sicherung des Kombielements ziehen und nach 30 Sec wieder rein, dann startet das Kombi neu. Nach ca. 5-10 Minuten Fahrt und einem Neustart hat die Anzeige wieder funktioniert.
Bei meinem 2014er mit Farbdisplay hat er sogar bis zum nächsten Neustart die runde Eco Anzeige anstatt der Balken
Dann ist deiner aber vermutlich aus Mitte/Ende 2014 bzw. Änderungsjahr 13/2 oder sehr dicht davor so dass bereits eine etwas neuere Kombiinstrument-Variante (bzw. die neuere Software) verbaut wurde.
Diese Softwareänderung gab's nämlich erst im Laufe des Jahres 2014 im Zuge der Umstellung auf das standardisierte IEC-SSA-Symbol (KI & Bedienteil). Mit dieser neuen KI-Software gibt's dann die Option per Variantencodierung einzustellen ob der "alte" ECO-Balken oder das IEC-Symbol angezeigt wird.
So, hat geklappt! Sicherung gezogen und gewartet- danach alles wie in der Anleitung beschrieben. Super danke für den Support. Samstag wird das Auto neu codiert und das AMG Menu freigeschaltet.
Liebe Grüße aus Norden
Offen im Norden - R172 250 8/11 Volle Hütte:
Paladiumsilber/Bengalrot - Magic Sky/Distronic/Keyless/H+K Sound/E-Sitze/Airscarf/Ambiente/Command...
demnächst: Carplay / Felgen
