Tipps und Technik R172 » » Thema: Reifenverschleiß nach 16.500 km |
| Geschrieben am 30.04.2021 um 14:03 Uhr
| Moin,
ich würde mich nicht, oder besser gesagt, ich ärgere mich nicht, auch wenn nach 16500Km, die Reifen runter sind.
Zum Einen ist das ein Zeichen für gute Haftung und Gripp der Reifen, zum Zweiten darfst du nicht vergessen, Dein SLK leistet 500(!) Nm an Drehmoment, und gerade mal beim Herausbeschleunigen radieren diese 500Nm mal zwischen Gummi und Asphalt.
Reifen werden bei mir in Betriebsausgaben wie Öl und Inspektion verbucht, und in derkalten Jahreszeit von O bis O kannst du gute Neu-Sommerreifen auch sehr Preiswert im Netz kaufen.
Ein sparsamer Ölbrenner ist eine echte hübsche Spassalternative zu den andren hässlichen Daily Drivern.
Schönes Wochenende und
User seit 12.11.2017
| Geschrieben am 30.04.2021 um 20:12 Uhr
| Hallo Ralf,
ich ärgere mich nicht über den Verschleiß, ich bin nur verwundert.
Besser gesagt, ich hatte keine Erfahrung mit dem Verschleiß der Reifen. Auch dachte ich, dass ich nicht so rasen würde. Aber das Verhältnis von Verschleiß der Vorder- zu Hinterräder hat mich eindeutig entlarvt. Es kommt vom Gas geben und nicht vom Bremsen. Anscheinend mach der SLK doch mehr Spaß beim fahren als ich dachte.
Zu den Kosten: Sicherheit ist durch nichts zu ersetzen, vor allem nicht durch 5 gesparte Euro. Meine Frau sagt immer, es ist nur Geld. Und eigentlich sind die Reifen vom SLK ja sehr preiswert. Da ich ja auch Motorrad fahre habe ich einmal die Laufleistung (SLK geschätzt auf 24.000 km) gegen eines der Motorräder gerechnet (6.000 km).
So komme ich beim SLK auf 0,004 Euro pro km und Reifen und beim Motorrad auf 0,0245 Euro. Also ist der SLK mit Faktor 6 ein Schnäppchen.
Richtig teuer wird es aber wenn die Reibwirkung von Reifen zu Straße plötzlich nachlässt. Selbst wenn Personen hoffentlich nichts passiert, ist das Bügeln der SLK Bleche nicht ganz preiswert.
Michael
It isn't easy being perfect, but somebody has to be.
Niki Lauda
E-Mail an mb_michael Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 30.04.2021 um 20:54 Uhr
| Ich kenne die Mischung deines Fulda's nicht, aber vielleicht eine Idee für den nächsten Satz:
Wenn du eher mittlere bis längere Strecken fährst, dann solltest du u.U. nach einem Reifen schauen, der etwas Temperatur benötigt um gut zu funktionieren.
Die Mischung solcher Reifen ist bei normalen Umgebungstemperaturen tendenziell etwas härter und braucht daher einige Kilometer um auf Betriebstemperatur zu kommen - dafür sind diese aber auch Reifen u.U. etwas belastbarer und bauen im "Betriebsfenster" mehr Haftung auf was in einem geringen Verschleiß resultieren *kann*.
Also so was in Richtung Michelin Pilot Sport xyz...
chris_slk
User seit 12.08.2003
| Geschrieben am 01.05.2021 um 09:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von U WE 55 am 01.05.2021 um 09:16 Uhr ]
500 NM an der Hinterachse ohne Sperre sagt doch alles, so vorsichtig fährt niemand so dass hier immer beim Anfahren Schlupf endsteht. Hatte ähnliche Erfahrung mit meinem SLC 250d gemacht, also alles normal nach 20.000km sind die einfach hin. Und wie Chris schreibt wenn dies ein Problem sein sollte, beim Neukauf auf einer härtere Mischung ausweichen. Ich habe lieber Haftung und ein softeres Abrollen egal was es kostet.
Pflichtangabe zu den Inhaltsstoffen meiner Postings:
Kompetenz, Erfahrung, geringe Anteile von Halbwissen.
Kann Spuren von Ironie oder Hörensagen enthalten. | Antworten
| Geschrieben am 01.05.2021 um 09:22 Uhr
| Hallo Chris_slk,
Die Werbung von Fulda folgt im Anhang, was aber wirklich gut ist, die Abnutzung ist vorne und hinten linear von außen nach innen gleich. Deswegen hatte ich auch die Ausführung 95-XL Y genommen.
Der Verschleiß könnte aber auch noch durch die Einstellung meiner Pedalbox kommen. Ich hatte das Problem im Scheitelpunkt einer Kurve beim betätigen des Gaspedals eine Gedenksekunde zu haben, das ist jetzt nicht so.
Bei der Einstellung 3x Sport (Getriebe, Fahrwerk und Pedalbox) ist das ansprechverhalten meines Ölbrenners recht gut und die Lenkung (Parameterlenkung) sehr exakt.
Allerdings ist meine Beifahrerin zu 95% bei mir auf Reisen und so ist die Einstellung 3-mal off, und offen im Urlaub kommen die Einstellungen sowieso nicht zum Einsatz. Ich werde im Herbst die hinteren Reifen (Vorschlag Zebu) durch gleiche ersetzen und dann in 2-3 Jahren einen anderen Satz aufziehen. Alternative können aber auch noch 18“ Felgen die jetzige Größe ablösen und dann richte ich mich nach den Vorschlägen hier im Forum.
Beschreibung Fulda:
Der Ultra High Performance Reifen für kontrolliertes, sportliches Fahren
Der SportControl 2 ist ein optimierter UHP-Reifen und auf sportliches Fahren ausgelegt. Sie profitieren von kurzen Bremswegen auf trockener Fahrbahn und herausragender Kontrolle bei Nässe. Außerdem überzeugt der Reifen durch eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs.
Sportkompetenz auf trockenen und nassen Straßen
Hohe Laufleistung durch optimierte Lauffläche
Michael
Niki Lauda
User seit 12.04.2016
| Geschrieben am 01.05.2021 um 11:10 Uhr
| Hallo Michael,
ich habe bei meinem 250CDI auf der Hinterachse 41tkm auf die original Bridgestone Potenza S001 245/40/18 (bis zur Abfahrgrenze 1,6mm) gefahren, die ersten 9.000 davon nicht von mir. VA waren nochmal 10tkm (51tkm) mehr
Auf den im Winter gefahrenen Michelin CrossClimate 225/40/18 rundum habe ich auch 40tkm, aktuelles Restprofil dürfte bei ca. 3mm liegen.
Streckenprofil (daily Driver): 50% BAB (140km/h Tempomat), 40% Land, 10% Stadt. Ich bin dabei bestimmt nicht langsam, dafür kommt mein Fahrprofil (Strecke + dailyDriver = häufig mitschwimmen im Verkehr) jedoch sicherlich dem geringen (Reifen-)Verschleiß entgegen.
Wie hoch ist Dein Verbrauch?
Markus
SLK 250 CDI | Antworten
E-Mail an Nachtfalke_ Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.10.2016
User seit 06.08.2017
| Geschrieben am 01.05.2021 um 12:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Zebu am 01.05.2021 um 12:14 Uhr ]
enrgy schrieb:
nach 3 jahren und ca. 18.000km sind meine am 170er in der mitte noch gut, aber außen dafür rundrum blank....
R170 230 FL 5/2000
Luftdruck erhöhen und die erste Zeit mal öfter kontrollieren was passiert sollte bei nächsten Reifensatz von Vorteil sein.
Zebu
SLK 300 R172 | Antworten
E-Mail an Zebu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.05.2021 um 12:49 Uhr
Nachtfalke_ schrieb:
Hallo Michael,
Markus
SLK 250 CDI
Hallo Markus,
unten findest du meine Antwort aus einem anderen Beitrag von mir.
Ich denke, mit 6,3 Liter Diesel auf 100 km bin ich nicht zu hoch.
Thema: Wieviel verbraucht der R172 in der Praxis?
Ich habe einmal die letzte 3 Jahre ausgewertet, die ich den 250CDI besitze. Die Spannweite geht von einer komplette Tankfüllung bei einer Fahrt nach Italien von einem Verbrauch von 5,13 Liter, bis zu einem Verbrauch von über 11 Litern bei einer Tagesfahrt. Dann sitzt aber meine bessere Hälfte nicht rechts neben mir. Aber auch wie dieses Jahr bei Fahrten über Pässe in Tirol / Italien liegt der Verbrauch unter 6,5 Liter.
Die gemessenen Werte liegen bei 2018 / 6,29 Liter, 2019 / 6,52 Liter und 2020 / 6,19 Liter Diesel.
Wobei die Verbrauchsdurchschnittsanzeige in jedem Jahr 0,1 Liter mehr angezeigt hat, wie wirklich verbraucht wurde.
Michael
Niki Lauda
| Geschrieben am 01.05.2021 um 13:19 Uhr
Die Werbung von Fulda ist das was es ist: Werbung - da kann man halt viel schreiben wenn der Tag lang ist.
Ich will den Fulda nicht schlecht machen, aber UHP-Reifen und UHP-Reifen sind halt nicht unbedingt gleich. Aus eigener Erfahrung habe ich den Vergleich zwischen Michelin PilotSport PS2, Michelin PilotSport 3 und Hankook Ventus S1 evo2 - alles UHP, aber alles sehr unterschiedlich.
Speziell der Ventus S1 evo2 ist sehr weich und neigt bei Temperatur & Last entsprechend zum schmieren, da kannst du im Extremfall die Gummifetzen abziehen. Der PilotSport 3 ist am anderen Ende des Spektrums, den fahre ich auf meinem Alltags-Diesel (auch knapp 400 Nm auf der HA) jetzt schon über 60.000 km. Da ist zwar auch ein guter Autobahnanteil dabei, aber alles andere ist auch nicht unbedingt in reifenschonender Fahrweise...
Aber grundsätzlich stimme ich Zebu's Vorschlag zu, die hinteren durch einen gleichen Satz zu ersetzen um so auf VA & HA den gleichen Reifen zu haben.
Wenn du dann später wechseln möchtest, evt. sogar auf 18 oder 19 Zoll, kannst du das noch immer machen und hast mehr als genügend Zeit das entsprechend zu "planen"...
chris_slk
| | Anonym :760 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
