Tipps und Technik R170 » » Thema: Reparatur Dreiecksfenster - Kommentar und ein paar Fragen... |
User seit 07.07.2016
| Geschrieben am 26.04.2021 um 11:46 Uhr
SLK-M schrieb:
Kann man das irgendwie präventiv verhindern wenn es noch eingebaut ist?
Man könnte das Fenster ausbauen und die Umlenkführung irgendwie verstärken, damit die nicht durch den Druck mit der Zeit rausgehebelt wird. Fenster muss aber auf jeden Fall raus, ist aber eigentlich kein Akt.
Hab dann gleich noch die Kanten unter der Dichtung mit Mike Sander eingerieben - waren ein paar braune Punkte zu sehen, kann aber auch nur Dreck gewesen sein. Also insgesamt eine nützliche Arbeit.
Die Umlenkführung zu wechseln ist ein wenig kniffliger, da dazu ja alles auseinandergeschraubt und wieder zusammengesetzt werden muss. Dauert aber auch kleiner eine Stunde alles zusammen, wenn man sich nicht ganz so d... anstellt wie Meinereiner .
Nach den Verkaufszahlen von dem Set bei ebay zu urteilen, wird das anscheinend öfters gebraucht. Wenn dir bei Regen passiert, fährt man halt mit hinterem Fenster offen rum... nun gut, ich fahre nicht bei Regen , aber dennoch lästig.
Als Schwabe hab ich mir jetzt ein gebrauchtes Teil bestellt - für 15 Euro. Dann hab ich gleich noch einen Motor auf Lager...
https://www.ebay.de/itm/253750557328
***** SLK 320 Automatik, EZ 2004, BJ 2002, 16x-tsd KM, Automatik, soweit Original, Mike Sander verschönt , so alles dabei bis auf Bose, sprich Xenon, AMG Sitze, Dachmodul
***** bekennender ohne-Windshot-lass-dir-den-Wind-um-die-Ohren-fegen-Immer-Offen | Antworten
E-Mail an dapapa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 28.04.2021 um 13:31 Uhr
| Kleiner Nachtrag - ich hatte ja bei ebay ein Gebrauchtteil bestellt. Ist heute gekommen. Rechte Seite. Anscheinend geht die weniger oft kaputt. Aber auch bei dem Gebrauchtteil fängt es schon an:
| Geschrieben am 28.04.2021 um 13:36 Uhr
| das Drahtseil wird aber noch korrekt geführt
wäre aber sicherlich im Laufe der Zeit gekommen
| Geschrieben am 28.04.2021 um 13:38 Uhr
| hier mal die vordere Umlenkrolle in Gross - die ist noch super
Empfehlung: geht irgendwann kaputt - also noch etwas in der nicht endenwollende Liste von Dinge die man vorsorglich mal machen könnte
User seit 09.07.2014
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.04.2021 um 21:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 28.04.2021 um 21:09 Uhr ]
Gebraucht ist also hier so wenig zielführend wie einen gebrauchten Gaspoti oder LMM zu kaufen... . Zweimal neu und fertig. So liegt es bei mir im Keller...(Gaspoti übrigens auch) | Antworten
| | Anonym :1212 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
