[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 23.05.2021 um 14:09 Uhr ]
hbgo schrieb:
SLK-M schrieb:
Ihr habt ja auch beide einen FL. Er nicht
Das ist doch egal, M111 ist M111
Wird zwar ein wenig OFF-Topic jetzt aber was halten die Profis von NGK Zündspulen?
Siehst du, das genau ist das Problem. R170 ist R170 und M111 ist M111. Nachher ist dann das Geschrei groß . Ist aber wohl dem Zeitgeist geschuldet das sich keiner mehr im Detail mit so lästigen Dingen beschäftigen und alles nur in 2 Minuten aufgetischt bekommen will. Das fängt bei der Selbstrecherche und der Suche (hier) an. Für was Arbeit machen wenn man einfach nur fragen braucht? In dem Fall wäre die Strategie schon mal ins Beinkleid gegangen. Aber da wäre der TE dann aber auch selbst schuld
Ich sage nicht das die Mühle abfackelt, aber die o.g. Kerzen sind vom Hersteller einfach nicht zugelassen für den PreFL. Da würde ich zumindest mehr drauf geben als auf das Gefasel eines Freizeit-Düsentriebs (hier).
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 23.05.2021 um 14:55 Uhr ]
Ich habe nicht behauptet das es keine NGK für den PreFl gibt. ich sage auch nicht das NGK nur eine Sorte hat.
Ich sage nur das ihr dem TE suggeriert habt (auch du) er solle sich ruhig mal die IFR6D10 einbauen mit Bezug auf das Forum und den "gleichen" Motor. Beides halt falsch.
Auch kenne ich den Unterschied zu BKUR6 nicht, sage aber nur (wiedeholt) das ich da lieber auf die Angaben des Herstellers hören würde .
