Tipps und Technik R171 » » Thema: EZS Zündschloss |
User seit 22.02.2012
User seit 02.03.2009
| Geschrieben am 09.09.2021 um 10:27 Uhr
| Habe mit meinem SLK200 K (o6/2016) seit einigen Wochen exakt das gleiche, wie von dir beschriebene Start-Problem und bin total genervt.
Du hast im Mai 2021 geschrieben, dass du das Relais R getauscht hast und der Fehler danach nicht mehr aufgetreten ist. Seither sind vier Monate vergangen.
Ist der Fehler nach wie vor nicht mehr aufgetreten? Wenn dem so wäre, würde ich das Relais ebenfalls auf Verdacht tauschen.
Habe nämlich keine Lust auf eine teure Fehlersuche in der Werkstatt, die am Ende (wie bei vielen Anderen hier im Forum) vielleicht nicht einmal zum Erfolg führt. | Antworten
E-Mail an th55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 13.09.2021 um 12:10 Uhr
da ich im vorigen Jahr auch ein ähnliches Problem hatte, dass jetzt wieder aufgetaucht ist, hänge ich mich mal hier rein.
Mein Problem aus dem vorigen Jahr: https://tinyurl.com/ucut7hap
Genau ein Jahr später tauchte dieser Fehler in leicht abgeänderter Form wieder auf.
Jetzt dreht der Anlasser nur noch in unregelmäßigen Abständen durch und dann auch nur kurz, so dass der Motor nicht anspringt. Irgendwann dreht der Anlasser dann doch normal durch und der Wagen springt an.
Vorsichtshalber habe ich mir in der Bucht ein gebrauchtes EZS gekauft.
Aber der Fehler diesmal deutete dann doch auf ein Kontaktproblem hin, deshalb habe ich heute den Wagen starten wollen, Fehlerbild wie beschrieben.
Daraufhin habe ich die Relais "S" und "I" getauscht, das Auto sprang sofort an.
Ich habe dann gleich eine Ausfahrt nach Polen (1,22 € der Liter Super) gemacht und war einkaufen. Jedes Mal ein problemloses Starten möglich.
Ich habe mir jetzt zwei Relais bestellt:https://tinyurl.com/yvurf43z.
Auf jeden Fall erstmal vielen Dank für den Tipp mit dem Tausch der Relais.
Ich berichte weiter, falls sich das Fehlerbild wiederholen sollte.
Gruß Frank | Antworten
E-Mail an frali Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.09.2021 um 18:59 Uhr
leider war es dann doch nicht so einfach. Der Fehler tritt weiterhin auf. Ich habe jetzt die Relais "S","I","R" und "P" gewechselt. "P" und "I" nur, weil sie baugleich mit "S" und "R" sind und ich mir immer zwei Stück von den Relais gekauft habe.
Ende der Woche lasse ich mein EZS gegen ein gebrauchtes Teil tauschen und dieses wird mit den Daten des alten Zündschlosses codiert.
Ich berichte weiter.
| Geschrieben am 25.09.2021 um 16:01 Uhr
jetzt habe ich hoffentlich Ruhe. Das EZS, dass ich bei "ebay" gebraucht gekauft habe, wurde eingebaut, alles funktioniert wieder.
Das habe ich in einer offiziellen, polnischen Werkstatt machen lassen.
Laut Aussage des Meisters war das nicht einfach. In der Werkstatt ist der Wagen dann gar nicht mehr angesprungen, das ESZ war so tot, dass keine Daten mehr von diesem Teil abzugreifen waren.
Es gab dann wohl Schwierigkeiten, da im "neue" EZS ja einen anderer Kilometerstand wie im "alten" EZS hinterlegt war, genaueres weiss ich nicht, da der Meister kein deutsch spricht und ich nur etwas polnisch.
Egal, mein Baby startet wieder problemlos.
| | Anonym :934 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
