Tipps und Technik R170 » » Thema: Kabelbaum unterm Handschuhfach defekte Litzen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 03.04.2021
 Geschrieben am 09.04.2021 um 00:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von MW1 am 09.04.2021 um 00:42 Uhr ]
ich habe meinen SLK 200 136PS R170 Bj. 1999 kürzlich aus dem Winterschlaf erweckt. Leider hatte ich Besuch von kleinen Nagern im Auto. Sind vermutlich über den Motorraum ins Innere des Autos eingedrungen. Hatten mächtig an verschiedenen Kabeln genagt.
Habe unterm Handschuhfach im rechten Fußraum, rechts einen dicken und eine dünneren Kabelbaum entdeckt mit mind. 5 durchgenagten Litzen von dem dünneren Kabelbaum. Siehe Bild.
Mein Dach geht jetz nicht mehr auf. Schalter in der Mittelkonsole blinkt nur noch. Bei Doppelbetätigung gehen die Scheiben jedoch noch auf und ab. Rollo ist natürlich eingehängt und vor dem Winterschlaf ging alles noch.
Ein weitere Fehler ist an dem Intervall Schalthebel für den Scheibenwischer (links am Lenkrad). Auf allen drei Stufen tut sich nichts mehr. Scheibenwischer geht nicht mehr an. Beim Antippen auf den Scheibenreinigungsknopf (Sprühanlage) am Schalthebel lassen sich jedoch die Scheibenwischer bewegen.
Hat jemand hierzu eine Hilfe. Speziell die Farbcodierung und die Funktion der Litzen in diesem Kabelbaum könnten mir helfen das Problem einzugrenzen. Die Sicherungen sind auch ok. Habe ich gecheckt.
Für Tipps, wie ich die Kabel wieder verbinden kann, wäre ich auch dankbar.
Bin echt frustriert über diese Nager und suche dringend Hilfe.
Vielen Dank schon mal im Voraus an alle die mir hier weiterhelfen können.
Mit freundlichen Grüßen
Michael
  E-Mail an MW1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 09.04.2021 um 07:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 09.04.2021 um 07:09 Uhr ]
Moin!
Ach Du Schei*e
Sind die durch die Lüftung 'rein?
Schau' 'mal nach Bildern von "Lötverbinder".
Die Kabel, die nach rechts abgehen, könnten in der Beifahrertür enden (FSE-Lautsprecherblende abbauen), in der Tür sitzt ggfs. auch der Seitenairbag, evtl. ist auch das Kabel vom Beifahrergurtstraffer dabei (unter/neben der Einstiegsleiste)... sei also äußerst vorsichtig bei der Aktion und klemme alles nötige vorher ab.
Es gibt ein Kabelkanal quasi mittig im Beifahrerfußraum zum Sitz und einen Kanal unter/neben der Einstiegsleiste zum Heck. Bei Automatik ist vorn im Fußraum noch das Getriebesteuergerät und/oder ggfs. der optionale Bose-Verstärker.
Für die Pneumatikschläuche (zB. gelb im Bild) gibt's beim Freundlichen einen Gummischlauch als Meterware.
Ciao Uwe
 Geschrieben am 09.04.2021 um 08:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 09.04.2021 um 08:08 Uhr ]
Bau erst mal das Handschuhfach aus. Dann siehst du vielleicht mehr. Brauchst ja eh Platz zum arbeiten. Ich denke die Strippen gehen aber eher noch oben / vorne als in die Tür?
Was für ein Albtraum....
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 09.04.2021 um 09:40 Uhr
Bis jetzt bin ich mir nicht sicher wo die Biester rein sind. Sind aber leider überall gewesen.
Waren auch im Motorraum im Sicherungskasten und unterm Armaturenbrett. Im Sicherungskasten haben sie die großen Dichtungen rechts und links an den Seitenwänden komplett aufgefressen. Ist echt ein Dilemma.
Vermute mal, dass sie durch das Loch, welches auf dem Bild zu sehen ist reingekommen sind. Deshalb haben sie wohl auch da an den Kabeln genagt. Wollten vielleicht den Durchgang vergrößern.
Dir vielen Dank für deine Tipps. Werde mal versuchen dies umzusetzen.
Michael
MW
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 09.04.2021 um 09:44 Uhr
Denke das wird wohl die beste Idee sein. Erst mal ausbauen und Platz schaffen.
Wer weiß, was ich dann drunter noch finde.
Vielen Dank .
MW
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 11.04.2021 um 00:28 Uhr
So, heute hab ich mich mal drangemacht...
Handschuhfach ausgebaut und totaler Schock erlitten.
Überall waren die Biester drin. Batterie abgeklemmt und ran ans Werk.
Habe heute den kleinen Kabelbaum geflickt. Insgesamt 7 Leitungen.
Ging eigentlich ganz gut. Habe zwei Luftschläuche noch entdeckt die in den Motorraum gehen. Weis aber nicht für was die sind. Wurden aber ziemlich aufgefressen. Einer ist Rosa und der andere grau.
Weis jemand wozu die da sind?
Habe jetzt auch den Eingang der Viecher entdeckt. Kamen unterhalb der Batterie vom Motorraum ins Innere. Dort war wohl auch mal ein Pfropfen aus Gummi der gefressen wurde.
Batterie wieder drangehängt und leider immer noch kein Scheibenwischer Intervall und kein Dach das aufgeht.
Kriege echt langsam die Kriese
Kennt sich den keiner mit dem Kabelbaum aus? Welche Leitungen sind für den Wischerinterval und welche Kabel für das Dach zuständig.
Michael
MW
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 11.04.2021 um 00:32 Uhr
Das sind übrigens noch die Gummischläuche sind unterhalb der Batterie im Motorraum.
Der Rosine geht nach vorne zur Leuchte
Der graue geht unterm Steuerlasten irgend wo hin.
Wäre toll, wenn mir jemand sagen kann für was diese sind.
MW
   umac
 Geschrieben am 11.04.2021 um 06:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 11.04.2021 um 08:58 Uhr ]
Moin!
Schei* Kfz-Korrektur^^
Lila Schlauch... könnte für die Leuchtweitenverstellung der Scheinwerfer sein (vgl. Lichtschalter) - oder ist das ein Kabel?
Weiß/grün(?)... könnte das Rückfahrsignal sein.
Hast Du keine Voll-/Teilkaskoversicherung?
Dach... https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=731&mode=&order=0&thold=0
Scheibenwischer...
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=74078&forum=5&start=20&highlight=
Kabelfarben nach DIN...
http://www.kfz.josefscholz.de/Aderkennzeichnung.html
Ein "jetzt mach' ich's mir selbst" mit Stromlaufplänen für den W202 könnte vllt. helfen - in der Hoffnung, daß die Kabelfarben passen.
Ciao Uwe
 Geschrieben am 11.04.2021 um 09:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 11.04.2021 um 10:27 Uhr ]
Das sind die Schläuche der Leuchtweitenregulierung (Lichtmodul, Motor, Scheinwerfer). Die gelben sind von der PSE. Dachte eigentlich die graue Dose neben der Luftdusche im Bild oben hat was damit zu tun, aber dann wohl nicht (meine heizung/Klima?, egal):
https://mercedes.7zap.com/de/eu/fg/car/slk-klasse/slk+200/45f/170435/fg/0/0/80/0/015/0/0/
Flicken:
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=99216&forum=5
Ohne Schaltpläne kommst du wohl nicht weit. WIS aus der Bucht runterladen oder Kabel nach Sicht flicken.
Hoffen "wir" mal das links im Innenraum nichts angenagt ist (dann kannst du alles zerlegen).
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :871
mbslk.de ... The SLK-Community27.354.963
Magst Du Spargel?
