Tipps und Technik R170 » » Thema: Suche Empfehlungen/Erfahrungen zur Modifikation mopf 200 Kompressor - Auspuff, Riemenscheibe usw.
   Siwy51
User seit 25.11.2012
 Geschrieben am 24.04.2021 um 14:44 Uhr
Hallo Flieger99.
Gibt was neues?
Hast Du schon was verbaut?
SLK R170Fl 200K BJ.05.2000, ACC LLK, Umbau auf M62, Metall Kat 200CPI in Originalgehäuse, Väth Fächerkrümmer, FOX Gr.A/63,5mm Abgasanlage, 264°Einlassnockenwelle, Auslass Serie, Z.Kopf By "Redhead" ECU By Speer, AMG Stabi vorne, Eibach Prokit, Koni gelb.
  E-Mail an Siwy51    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 09.04.2017
 Geschrieben am 24.04.2021 um 17:57 Uhr
Hallo Siwy51,
Nein noch nichts verbaut hatte erst noch Probleme an original Teile zu kommen wegen Corona und meine Abgasanlage hat weil sie erst gefertigt wird so 4-5 Wochen Lieferzeit, habe den Kompressor aber schon soweit gereinigt jetzt bekommt er eine neue Ölfüllung dann kann ich mich an den Austausch machen.
Gruß Stefan
  E-Mail an Flieger99    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Siwy51
 Geschrieben am 24.04.2021 um 18:49 Uhr
Ja.
Auf meine FOX AGA habe ich über 3 Monate gewartet. Wie sie gekommen ist war die Saison für mich vorbei. Habe Leistungsdiagramm vom meinem reingestellt.
 Geschrieben am 24.04.2021 um 19:26 Uhr
Oh setz mal den link oder ist es leicht zu finden?
   Siwy51
 Geschrieben am 24.04.2021 um 21:09 Uhr
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=96248&forum=5&start=300
Unten.
   Siwy51
 Geschrieben am 03.06.2021 um 16:05 Uhr
Hallo.
Gibt was neues zum Umbau?
 Geschrieben am 04.06.2021 um 10:42 Uhr
Ich hatte den M45 Kompi vom 230er mit 70mm Pulley probeweise in meinem 200er eingebaut, gemerkt habe ich vom Leistungszuwachs nicht viel, ausserdem pfeifte der 230er Kompressor im kalten Zustand warum auch immer...
   Siwy51
 Geschrieben am 04.06.2021 um 12:14 Uhr
Hallo.
Das pfeifen bei kaltem Motor kommt von der Sekundärluft Einblasung.
In den ersten ca. 60 Sekunden nach dem Anlassen wir Lade Luft in den Abgaskrümmer
geblasen.
Dient der Abgasreinigung. Durch die höhere Übersetzung des Kompressors wird auch mehr Luft eingeblasen. Das führt zum erhöhtem Geräuschpegel in den ersten 60 Sekunden nach dem Anlassen. Das Du nur leichte Leistungssteigerung gespürt hast könnte wundert mich. Die Adaption des ECU braucht auch Zeit. Ca. 300Km Fahrt bei verschiedenen Last zuständen. Erhöhung der Kraftstoffmenge mit SD ist auch empfehlenswert. Kennfeldanpassung wäre das besten.
Du bekommst mehr Leistung wenn die zusätzliche Luft die durch die höhere Übersetzung in die Brennräume strömt auch Kraftstoff bekommt.
 Geschrieben am 04.06.2021 um 13:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 04.06.2021 um 13:12 Uhr ]
Hallo Andreas, ich habe dei meinem wie du weißt die Fettstufe auf 1 gesetzt. Er knallt jetzt in der Sekundärphase etwas mehr (schätze das etwas mehr Sprit in den Kat kommt), jedoch sind die trims ok. Die Monitorsonde steht unervändert bei 650 mV (ich weiß das es 450 mV sein müssten, scheint aber normal zu sein beim 230k). Ist es auszuschließen das er dann doch etwas zu fett läuft mit der Aktion? Denke halt lieber etwas mehr Anreicherung als zu wenig. Wenn ihm was nicht passt würde er ja motzen (?).
   Siwy51
 Geschrieben am 04.06.2021 um 13:30 Uhr
Hallo Markus.
Das habe ich auch beobachtet.
Auf Stufe 2 knalts noch mehr.
Ich vermute, genaue Infos zu SIM4LE sind nicht zu bekommen, dass in der Kaltlauf Phase eigenes Kennfeld zum Einsatz kommt. Auf das Kennfeld wird dann die Kraftstoff Korrektur drauf addiert. So kommt beim Kaltlauf zu leichten überfettung des Gemischs.
Bei einer Kennfeld Optimierung wird der Kaltlauf nicht angetastet.
Die LTFT werden nicht beeinflusst da in der Kaltlauf Phase nicht über Lambda geregelt wird.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :872
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.354.558
Magst Du Spargel?
