User seit 15.07.2006
User seit 07.03.2021
User seit 23.05.2016
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 29.03.2021 um 10:44 Uhr
Barry Ricoh schrieb:
Auf jeden Fall ist die Lösung mit dem „Adapterkabel“ zum umgehen des Verstärkers im Fußraum die schlechtere Lösung.
So kannst du nur 4 Lautsprecher nutzen.
Besser wäre mittels eines MOST Adapter den Verstärker mit einzubinden und die ganzen verbauten 9 Lautsprecher zu nutzen.
Hmm... Also ich komme in meinem Fall beim Zählen auf 7 Lautsprecher...
Jeweils unten in der Tür 2, oben der Hochtöner plus den Center Lautsprecher.
Aber ist das wirklich so, dass nicht alle laufen, wenn ich dieses Adapterkabel verwende?
Das wäre natürlich ziemlich fatal.
Dein Rat wäre also NICHT das Adapterkabel anzuschließen, sondern einen MOST Adapter?
Gibt es da bestimmte, die man verwenden soll? Oder passen alle? Hättest Du vielleicht sogar einen Link?
Mist, ich bin grad ein wenig platt, denn ich habe alles zuhause liegen (Radio mit 6 Meter Kabel etc).
Die Lieferung ging mega schnell. Nichtmal eine Woche hat es gedauert mit Fedex von China aus zu mir nachhause. | Antworten
E-Mail an SDE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.03.2021 um 19:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Barry Ricoh am 31.03.2021 um 20:00 Uhr ]
Also lt. MB Prospekt sind normal 9 LS verbaut und mit HK11.
Ja ich würde nicht das Bypasskabel nehmen sondern ein MOST Gateway, war erstaunt was da rauszuholen war gegenüber meinem APS50 im 200er.
Der Punkt ist das ich die China MOST Adapter nicht kenne.
Oft haben die keinen vernünftigen Namen oder Typ in den Anzeigen.
Bei den billigen wird oft der Verstärker nicht abgeschaltet wenn der Wagen aus ist und dann hast du schnell die Batterie leer.
Die von Dynavin funktionieren aber kosten fast soviel wie dein Radio.
Das ist den meisten zu teuer.
Bitte noch beachten das der Most Adapter auch für den MOPF (also NTG2.5) geeignet ist.
E-Mail an Barry Ricoh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.03.2021 um 20:18 Uhr
| Ich komme beim zählen wie gesagt auf 7 und wüsste jetzt nicht, wo man denn die beiden anderen LS finden könnte.
Ich habe mal gelesen, dass es Varianten gab, bei denen 2 LS in der kleinen Box zwischen den Sitzen ist, ich habe da keine.
Jetzt nochmal ein paar hundert Euro in einen Most Adapter zu investieren ist auch mir, zumindest im Augenblick, zu viel Geld.
Nächste Woche geht er noch für einen großen Check in die Werkstatt.
Da gehe ich auch mal davon aus, einige hundert Euro berappen zu müssen. Und ein original Windschott steht auch noch auf der Einkaufsliste, da müssen andere Dinge hinten anstehen und warten
Trotzdem auch dir vielen Dank für die Info! | Antworten
User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 02.04.2021 um 08:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SDE am 02.04.2021 um 08:41 Uhr ]
frali schrieb:
hier mal ein Bild vom H/K Soundsystem.
Gruß Frank
Danke dir, Frank! 👍
Das erklärt die 9 Lautsprecher.
Edit: Wobei ich gerade sehe, dass es ja dort sogar 11 sind 🤔
Da ich kein HK System habe, komme ich auf die besagten 7 LS | Antworten
User seit 16.02.2018
| Geschrieben am 02.04.2021 um 14:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von R171_2Look am 02.04.2021 um 14:22 Uhr ]
nur nochmal für mich als verwirrter Mitleser die Nachfrage:
Was genau war nun nochmal der Kaufgrund für das Aftermarket Radio?
Am APS50 mit Code 518 lässt sich alles geforderte Erfüllen, lediglich ein BT-Adapter muss nachgekauft werden. Kostenpunkt dafür: zwischen 35-99€ je nach Kurs bei Amazon. Link zu Amazon unterschlage ich einfach mal, will hier keine Werbung machen. Ich für meinen Teil nutze allerdings den Bovee Tune2Air WMA3000a für aktuell 119€... Gott ist das Ding teuer geworden 🤔
Dann lässt sich auch via A2DP Musik streamen, sogar über Spotify. Unangetastet davon funktioniert weiterhin die BT Telefonie.
Nicht dass ich etwas gegen basteln hätte, dazu schraube ich selbst viel zu viel und gerne. AAAABER... Funktioniert wunderbar, und erspart viel Rumgeschraube, Gefluche und die Enttäuschung wenn das vermeintlich günstige Aftermarket Radio zur teuren Aktion wird bis alle Adapterchen und Steckerchen verbaut sind... Serienoptik gibts quasi gratis oben drauf. Zumal in diesem Fall wirklich nur 30 Sekunden Aufwand: Handschuhfach auf, BT-Stecker am Original Media Interface Stecker einstecken, glücklich sein...
Edit: ganz vergessen... falls mir hier mal wieder „Fake News“ unterstellt werden... irgendwo in den Tiefen meines Insta Account gibt es auch noch ein öffentlich sichtbares Foto dieser Kombination an einem Audio20CDC. Link reiche ich bei Bedarf gerne nach... Ja, selbst am Audio20 funktioniert das. Vorausgesetzt es ist das mit Wechsler. Lediglich das Audio20 ohne Wechsler war nicht mit Code518 erhältlich...
Edit2:
9 Lautsprecher an 5 Positionen beim Basis Soundsystem (2 jeweils in den Türen, 1 Lautsprecher jeweils in den Spiegeldreiecken, jeweils ein Lautsprecher bei den Gutauslässen)
11 Lautsprecher beim Highend Audio (Siehe Basis Soundsystem + die zwei Lautsprecher zwischen den Sitzen)
Liebe Grüße
Julian
EPC/WIS Stand 09/18 vorhanden
http://www.instagram.com/misterroadster/ | Antworten
E-Mail an R171_2Look Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
