Tipps und Technik R172 » » Thema: Sehr starker Benzingeruch beim Kaltstart |
User seit 06.08.2017
| Geschrieben am 07.03.2021 um 20:02 Uhr
SLC Kaarster schrieb:
................ und der Geruch kommt eindeutig aus der Abgasanlage. Auto steht auch rückwärts in der Garage, daher die Staulage des Geruchs. Und es riecht bei mir nicht nach frischem Benzin, sondern nach unvollständig verbrannten Kraftstoff, und nur ganz kurzzeitig, weil der Katalysator wahrscheinlich noch kalt ist. Damit dürften für mich die Ursachen undichte Kraftstoffleitung oder Undichte Hochdruckpumpe ausscheiden. Soviel zu meiner Beobachtung.
Scheint vollkommen normal, macht meiner seit dem 1te Tag, umso kälter, umso auffälliger.
Offenes Dach topt die Sache dann noch, aber dauert eh nur paar Sekunden.
Tippte auch auf zu Fett beim Starten, aber MB sagte damals, das machen die alle?
Kerzen hatte ich deswegen auch mal draußen, aber war alles OK.
SLK 300 R172 | Antworten
E-Mail an Zebu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.01.2019
| Geschrieben am 09.03.2021 um 08:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frankman01 am 09.03.2021 um 08:55 Uhr ]
Glatze11 schrieb:
Um auf meinen Alkoholgeruch zurück zu kommen.Was tankst du denn?
Bei mir E10 is ja klar aber im Super ist doch auch ein Alkoholanteil soweit ich weiß.
Tanke immer SP 98. Phänomen aus meiner Sicht ziemlich normal, weil von Anfang an feststellbar.
SLC Kaarster
Viele Grüße an alle SLK Fans,
Oliver
*SLC 300 Feueropal
*Vorgänger SLK 200 K; Bj. 2003 für 14 Jahre
Edit Moderation: Zitat repariert | Antworten
E-Mail an SLC Kaarster Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.12.2012
| Geschrieben am 11.03.2021 um 10:24 Uhr
jw61 schrieb:
An der Farbe liegt es jedenfalls nicht, auch nicht ob das Auto dem Mann oder der Frau gehört, eher am Motor, den kennen wir aber nicht, warum auch sollte man diesen im EP angeben???
Wenn es um den M274 geht, ist das Problem und die Lösung bekannt
https://www.motor-talk.de/forum/starker-benzingeruch-im-motorraum-und-innenraum-t5687054.html?page=2#post60709930
Liebe Fangemeinde,
nein, leider Fehldiagnose, weil unterschiedliche Sachverhalte. Daher nochmals kurz die Beschreibung des Phänomens in meinem Falle. Es riecht nach Kaltstart nicht im Auto nach (frischem) Benzin, sondern nur in der Garage, und der Geruch kommt eindeutig aus der Abgasanlage. Auto steht auch rückwärts in der Garage, daher die Staulage des Geruchs. Und es riecht bei mir nicht nach frischem Benzin, sondern nach unvollständig verbrannten Kraftstoff, und nur ganz kurzzeitig, weil der Katalysator wahrscheinlich noch kalt ist. Damit dürften für mich die Ursachen undichte Kraftstoffleitung oder Undichte Hochdruckpumpe ausscheiden. Soviel zu meiner Beobachtung.
SLC Kaarster
Oliver
*SLC 300 Feueropal
Servus Oliver,
dieser Benzingeruch beim Kaltstart ist ein Problem das alle Direkteinspritzer mit Homogenladung mehr oder weniger stark haben. Es gab hier auch schon die entsprechenden Beiträge mit "Benzin im Motoröl", das auf das gleiche Problem zurückzuführen ist. Während des Kaltstarts wird der Kraftstoff überfettet direkt in den Brennraum eingespritzt und kondensiert an den noch kalten Zylinderwänden oder wird unvollständig verbrannt. Dadurch kommt es zum Benzingeruch bzw. zur Benzinanreicherung im Motoröl.
Abhilfe ist nur möglich durch Umprogrammierung der Einspritzsteuerung (Gab es bei dem Fall "Benzin im Motoröl"), was aber zu einer schlechteren Kaltstarteigenschaft führt.
Thomas | Antworten
E-Mail an Tom 712 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.01.2021
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 14.11.2022 um 15:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 14.11.2022 um 16:02 Uhr ]
Wenn ein Injektor undicht ist und "nachtropft" dann ist dieser defekt und gehört ausgetauscht.
Ein derartiger Defekt kann langfristig auch zu einem Motorschaden führen da das Benzin den Schmierfilm von den Zylinderwänden abwäscht und (je nach Tropfmenge) auch die gesamte Schmierfähigkeit des Motoröls negativ beeinflussen kann.
Und für die Lebensdauer von Katalysator & Lambdasonde ist unverbrannten Kraftstoff auch nicht gerade förderlich.
Die Injektoren kosten für die meisten Motoren original ca. 500 EUR pro Stück, beim M271 Evo sind diese glaube ich etwas günstiger.
chris_slk
User seit 01.04.2021
| Geschrieben am 09.02.2023 um 21:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Moscher am 09.02.2023 um 21:10 Uhr ]
Sogar mein 2018er SLC riecht direkt hinten beim ersten Start in der Garage etwas nach Benzin. Das ist im GT-R und im Saab usw. auch so. Aber auch die Kats lassen mit der Zeit (nach Jahren, und natürlich nicht bei MB) in ihrer Wirkung etwas nach, oder können auch fehlerhaft sein. Hatte ich bei einen Zubehörkat schon nach 40 TKM keine Reinigung mehr. Sollte aber bei MB deutlich länger halten. ^^
Und jeder Kat muss auch schnell warm werden, sonst reinigen die kaum. Daher wird die ASu nur bei warmen Motor gemacht. Und die hohe Einspritzmenge wird benutzt um den Kat aufzuwärmen, nach ein paar Sekunden beginnt der Prüfbereich für die Abgaseinstufung. Also kräftig Einspritzen wenns kalt ist, soll ja warm werden. | Antworten
E-Mail an Moscher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.09.2011
| Geschrieben am 10.02.2023 um 08:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von TR Injektion am 10.02.2023 um 08:54 Uhr ]
wenn ein Benzinmotor kalt gestartet wird, riecht es IMMER kurz nach Kraftstoff.
Wenn nicht, hat den gar keiner gestartet oder Nase ist defekt.
Den Vorgang kann man auch messen mit einem 4 Gastester.
HC Wert hoch und läuft sofort runter.
Schönes Wochenende
Ralf | Antworten
E-Mail an TR Injektion Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1253 Mitglieder: 11 Im Chat : 0
