User seit 01.03.2021
| Geschrieben am 01.03.2021 um 18:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Slkfreak89 am 01.03.2021 um 18:46 Uhr ]
Nach längerem Überlegen habe ich mich dazu entschlossen meinem Slk neue Schuhe zu kaufen. 18 Zoll sollten es am besten werden.
Nun gleich Infos zu meinem Fahrzeug : Es ist ein R170 Baujahr 2000 Facelift Motor : 163 PS, 200er Kompressor.
Ich habe bereits eine Kombination in Aussicht, es sind von v1 wheels das Modell v1 in 8x18 5x112 et 35 auf 225/40 vorne und hinten.
Laut Gutachten sind natürlich gewissen Auflagen aufgeschrieben mit Karosseriearbeiten, ob dies dann aber auch sein muss kann mir iwie keiner sagen. Denn Karosseriearbeiten kommen für mich nicht in Frage.
Deshalb meine Frage an euch, fährt hier jemand 18 zoll ohne irgendwelche Probleme, wie sind eure Erfahrungen? Könnte mir dahingehend iwer Tipps geben ?
Denkt ihr diese Kombination passt oder lieber Finger weg? Oder andere Grösendimensionen in 18 zoll?
Achja, Fahrwerk ist bei mir das originale verbaut.
Ich würde mich sehr freuen, vielen Dank im voraus.
Grüße | Antworten
E-Mail an Slkfreak89 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.03.2021 um 19:29 Uhr
| Hallo Slkfreak89,
vorne wird das schon nicht ohne Karosseriearbeiten über die Bühne gehen. Im Radhaus vorne, hinter den Scheinwerfern wird es schleifen wenn du die Lenkung voll einschlägst.
User seit 05.04.2019
User seit 28.12.2003
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 03.03.2021 um 06:41 Uhr
Zisslerauto schrieb:
Es geht alles ,habe das selbe Bauj. vorn 18Zoll 8j und hinten 18 Zoll 9j und auf allen vier Rädern 20 mm Spurplatten alles eingetragen.
Moin!
Solche Aussagen ohne Angabe der Einpresstiefen der Felgen helfen niemandem
9,5" hinten mit ET30 und 8,5" vorn mit ET35 mit bis zu 3-4cm Tieferlegung sollten normalerweise keinen Kummer bereiten (ohne jede Platte) - außer vllt. leichter Lampentopfbearbeitung vorn.
Ciao Uwe
User seit 03.06.2012
| Geschrieben am 03.03.2021 um 07:33 Uhr
umac schrieb:
Moin!
genau so ist es! 8.5x18 et35 mit 225/40 vorn und 9.5x18 et35 mit 255/35 hinten passen ohne bearbeiten der Radläufe.
Einzig vorne muss eine Auswölbung ins Radhaus der Rundung vom Radhaus selbst anpassen. Dies dient nur der Freigängigikeit bei vollem Lenkeinschlag. Wird beim Eintragen normalerweise geprüft bzw sollte es.
Es gab hier auch ein Bild dazu, welcher Bereich nachgearbeitet werden muss.
jeder braucht ein Sixpack......Meins schlummert unter der Motorhaube | Antworten
E-Mail an C-C Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
