HiFi und Telecom » » Thema: R170: Soundsystem mit Zubehör Radio, gut oder schlecht? |
User seit 09.02.2021
| Geschrieben am 24.02.2021 um 13:03 Uhr
Ich besitze seit kurzem einen R170 Mopf mit Soundsystem. Leider hat der Vorbesitzer das Original Radio gegen ein Pionier Mixtrax getauscht. Meine Frage ist, ob das die Klangqualität gemindert hat und ob ich mit einer Rückrüstung eine Verbesserung hätte? Oder ist es gar umgekehrt dass vielleicht das Pionier mehr aus den Lautsprechern rausholt?
Hat das Soundsystem einen Verstärker oder geht das Signal direkt zu den Lautsprechern?
E-Mail an Fabrizio89 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 24.02.2021 um 13:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 24.02.2021 um 13:27 Uhr ]
Hallo Fabrizzio,
ohne die Anlage vorher wie auch jetzt zu kennen aus dem Bauch heraus lass das Pioneer drin.
Meine Argumente.
Zur Zeit der 1 DIN Radios war in den Qualitätskriterien oft das Ergebnis, die deutschen Radios von Blaupunkt, Becker und auch Grundig waren in der Empfangsqualität bzw. Stabilität auf UKW den Japanern von Pioneer, Sony, Kenwood und den anderen klar überlegen, die Cassetten - und später CD Wiedergabe bzw. der Verstärker selber war in der Klangqualität besser als bei den Deutschen.
Werkseitig waren bei Daimler immer Becker Radios verbaut. Seit 2008 werden keine Becker Radios mehr hergestellt. Eine Rückrüstung ist nur mit einem gebrauchten Radio möglich.
Die besseren Modelle der letzten Baujahre werden allerdings gebraucht zu Goldpreisen gehandelt, da diese oft auch wegen des Oldtimerstatus und der Originaliät des Autos gesucht werden. Es gibt dabei auch Geräte die von Fachbetrieben überholt werden, aber die sind noch teurer.
Ob es dann für vielleicht nicht feststellbare Unterschiede Wert ist, wieder ein Becker einzubauen musst Du nun selber entscheiden.
Fakt ist aber auch, ich lese nun seit 2006 hier regelmäßig mit, wenn beim 170 das Radio getauscht wurde, war Pioneer oft die Marke der Wahl. Schlecht müssen die Radios also nicht sein.
Gruß Peter | Antworten
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 24.02.2021 um 13:55 Uhr
Moin!
Das ich schwierig bis garnicht zu beantworten - finde ich.
Wenn da ein Audio10 ab Werk drin war, wird das Pio vermutlich eine Verbesserung darstellen. Wenn's ein APS30 war, ist es vermutlich eher keine Verbesserung.
Das Soundsystem (optional ab Werk) war derzeit von Bose - und ist definitiv keine Macht (ggü. heutigen >1000EUR-Lösungen). Erkennbar an den beiden LS hinter den Sitzen, dem Verstärker unter den Beifahrerfüßen und dem völlig anderen Kabelbaum. Schaue bitte erstmal unter den Teppich, ob der originale Verstärker überhaupt noch vorhanden ist. Falls ein Automatikgetriebe verbaut ist, findest Du neben dem Verstärker das Steuergerät vom Getriebe. Falls der Anschlußstecker verölt ist, könnten sich Deine Prioritäten schlagartig ändern
Ciao Uwe
User seit 30.03.2021
| Geschrieben am 15.04.2021 um 12:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von schuss2001 am 15.04.2021 um 13:11 Uhr ]
Ein Verstärker unter dem Teppich? Hat einer mal ein Foto?
Beim Becker wie beim APS Audio 30 von Mercedes gehen die Lautsprecher über die Kammer B am Radio. Also sind nicht optisch übertragen.
Besserer Klang geht wohl dann nur noch über bessere boxen, verstärker und vergoldete Steckverbindungen. (sagt ich als Laie, ohne Ahnung)
Die Radios selbst finde ich recht egal. Ich hab nur mal ein Becker und APS im SLK probiert. Merk da nix. die audio 10 haben doch später noch lüfter hinten zugebaut bekommen. Lüftergeräusche fänd ich mies.
Da wir heutzutage oft nur noch mp3 128 kbps hören selbst wenn es als 256kbps abgespeichert sind, ist doch kaum was zu unterscheiden? mal davon zu schweigen das über klinke bzw. bluetooth nochmal gefiltert wird (auch weil es über den mute-tuner beim aps 30 laufen würde). - kurz signalwege müssen kurz und gut isoliert sein ohne möglichst viele umwandler.
Fazit: Merkbare Klangunterschiede gibt es wohl auch nur zwischen cd (audio cd und navi sprache) und allem übrigen (fm radio und mp3).
SLK320 r170 | Antworten
E-Mail an schuss2001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.04.2021 um 06:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 16.04.2021 um 06:27 Uhr ]
Moin!
<---- klickst Du da in der linken Spalte auf "Alles zum R170: Klick!!" in knallrot
dann klickst Du "Tipps und Tricks R170"
dann klickst Du "R170 HiFi/Telecom [34]"
dann klickst Du "BOSE Soundsystem"
Es gibt eher nichts, was man nicht im Forum findet.
Mit Bose stelle am Radio den Fader vorn/hinten auf "Mucke nur über Frontlautsprecher", etwas anderes verpufft im Nichts, da nur die Ausgänge der Frontlautsprecher zum Verstärker gehen.
Ciao Uwe
| | Anonym :1086 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
