Tipps und Technik R170 » » Thema: Lüftertausch im Sicherungs-/Steuergerätekasten (FL)
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
   Miami Dolphin
User seit 04.11.2017
 Geschrieben am 05.02.2021 um 17:37 Uhr
Danke Bruno
Dann werden wir den Gesellen die Tage mal ausbauen und schauen was der Patient nach etwas Kontaktspray und PTFE-Öl für die Welle so von sich gibt.
LG aus Hamburg
Maik
230er PreFL / Bj.99 / smaragdschwarz metallic
WINDSCHOTTS & MORE
http://www.windschottsandmore.de
(Acrylwindschotts für R170 / R171 - Ventildeckelaufbereitung)
  E-Mail an Miami Dolphin    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   elgado
User seit 04.12.2011
 Geschrieben am 05.02.2021 um 17:44 Uhr
hi maik,
gerne - sollte er hinüber sein melde dich bei mir, kann dir weiterhelfen
grüsse bruno
180d bj 60v.67-69/219 bj 57v.69-73/220se coupe bj 58v.73-76/300sc cabrio bj 55v.76-79/280se coupe bj 71v.79-83/450slc amg 6,3l bj73v.83-09/slk 200k v.10-?/smart shiva v.16-? slk 500 m113 v.19-?
  E-Mail an elgado    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.02.2021 um 17:45 Uhr
Miami Dolphin schrieb:
Mal schauen was Markus berichtet ...
Da kannst du noch warten da ich das Thema erstmal nach der Ölpumpenkette und dem blöden Dachzylinder angehe (in Reihenfolge ist die Abneigung für die Aktionen steigend ). Noch läuft er ja, brummt nur ein wenig.
Aaaaaber: Beim PreFl ist die Aktion wohl nicht so groß und das Teil kann nach K40-Entfernung leicht rausgeklippst werden (so habe ich das zumindest mal abgespeichert). Sicherlich ein Vorteil des preFL.
https://retrorides.proboards.com/thread/124556?page=3
Mit diesem Post möchte ich niemanden beleidigen oder diffamieren bzw. als blöd hinstellen. Sollte es so verstanden werden ist das ein Irrtum. Bitte nutzen Sie diesen Post auch nicht als Vorwand das Forum zu verlassen. Danke.
   Miami Dolphin
 Geschrieben am 05.02.2021 um 17:55 Uhr
cool, Danke Markus für den Link. Die "retrorides" Anleitung ist ja top bebildert Ab und an bin ich doch froh einen PreFl zu fahren Ich poste dann die Tage Bilder, wenn ich das Teil auseinander habe. LG Maik
WINDSCHOTTS & MORE
 Geschrieben am 05.02.2021 um 18:01 Uhr
Ohne Gewähr. Haben aber hier, meine ich mich zu erinnern, einige schnell selbst gewechselt
Dachte eh immer irgendwas war da außen verlegt? Das Rohr vielleicht? Egal, wird schon.
   Miami Dolphin
 Geschrieben am 06.02.2021 um 13:31 Uhr
UPDATE:
Tatsächlich unterscheiden sich die Lüfter vom PreFL zum FL. Der Ausbau war Dank der Anleitung von Markus recht einfach. Auf BenzWorld wurde dieses Thema ebenfalls behandelt:
https://www.benzworld.org/threads/d-i-y-ecm-ecu-fan-blower-replacement.1648797/
Kurzum, der Lüfter hat nach über 20 Jahren Dauerbetrieb einfach mal die Funktion eingestellt. Reinigen oder Ölen half da leider nicht. Auf Nachfrage bei der örtlichen MB-Niederlassung sind 180,88 EUR schon ein recht sportlicher Kurs für einen neuen Lüfter. Glücklicherweise hatte ein Onlinehändler genau diesen Lüfter noch als NEUWARE liegen, den ich soeben für einen Bruchteil des MB-Preises erstanden habe. Demnächst dann Einbau & Funktionscheck (natürlich wieder mit Bildern)
Maik
WINDSCHOTTS & MORE
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 07.02.2021 um 11:03 Uhr
Moin!
> Läuft ja nicht ständig der gute Lüfter .
Mit der Aussage wäre ich vorsichtig... der 2-adrige Lüfter selbst kennt nur "an" oder "aus", hat selbst also keinen erkennbaren Sensor für die Temperatur und auch keinen Sensor für die Umdrehungen. Der wird wahrscheinlich eher dauernd laufen.
Ciao Uwe
 Geschrieben am 07.02.2021 um 11:17 Uhr
SLK-M schrieb (wie man oben nachfolgend lesen kann):
Ich meinte schon mit "nicht immer laufen" wenn der Wagen steht und kein Zündungsplus am Lüfter anliegt - quasi in der Garage .
Nicht nur wahrscheinlich, sonder ganz sicher läuft er dauernd mit Zündungsplus. Die Frage ist eher wie man "dauernd" interpretiert...
   Miami Dolphin
 Geschrieben am 03.03.2021 um 23:22 Uhr
UPDATE:
Heute habe ich dann endlich mal den Lüfter getauscht. Ausbau war einigermaßen OK, man muss die Steuergeräte kurz ausclipsen und etwas hochziehen, damit man den Lüfter nach oben herausziehen kann. Der "sch..." Stecker des Stromkabels vom Lüfter, welcher im Steuergerät steckt hat mich mehr Nerven gekosten. Letztendlich einmal beherzt ziehen und fertig Den alten Lüfter habe ich dann noch mal geöffnet. Mir kamen sofort Unmengen an schwarzem Kohlenstaub entgegen. Der Lüftermotor hat also nach ca. 100.000 km das Zeitliche gesegnet und ist ein Fall für die Mülltonne. Zündung auf Stufe 2 und der neue Lüfter schnurrt nun wieder im Dauerbetrieb im Steuergerätekasten.
Viele Grüße aus Hamburg
Maik
WINDSCHOTTS & MORE
   motorburner
User seit 21.01.2019
 Geschrieben am 04.03.2021 um 06:38 Uhr
Hast du ihn mal weiter zerlegt? Mich würde interessieren welcher Motortyp berbaut ist und ob man diesen ggfs einzeln tauschen kann. Das Lüfterrad ist vermutlich aufgepresst auf die Motorwelle?
230 K vor Mopf
  E-Mail an motorburner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :906
mbslk.de ... The SLK-Community27.393.772
