Tipps und Technik R170 » » Thema: Lüftertausch im Sicherungs-/Steuergerätekasten (FL) |
User seit 04.12.2011
| Geschrieben am 03.02.2021 um 22:48 Uhr
| Fertig - auf das Rohr kommt noch Fliegengitter um Fremdkörpereintritt zu verhindern
grüsse bruno
180d bj 60v.67-69/219 bj 57v.69-73/220se coupe bj 58v.73-76/300sc cabrio bj 55v.76-79/280se coupe bj 71v.79-83/450slc amg 6,3l bj73v.83-09/slk 200k v.10-?/smart shiva v.16-? slk 500 m113 v.19-? | Antworten
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 04.02.2021 um 04:26 Uhr
| 22 grad innenraum-temperatur getauscht gegen 40 grad motorraum-temperatur
ein super kühl effekt
| Geschrieben am 04.02.2021 um 06:10 Uhr
| Du musst richtig lesen, dann verstehst du es auch richtig - der Lüfter saugt die Luft vom Innenraum durch den Kasten in den Motorraum
grüsse bruno
User seit 29.07.2015
| Geschrieben am 04.02.2021 um 08:14 Uhr
elgado schrieb:
hallo zusammen,
jetzt hat mein kleiner Lüfter im Steuergerätekasten (FL) seinen Dienst aufgegeben -
Hallo Bruno,
wie und woran bemerkt man den Ausfall des Lüfters?
Gruß, Rainer
Käfer1200, Datsun200L, Datsun 2.4, Nissan Patrol 2.8, Opel RekordE, Opel Rekord C, Opel Kadett C, Ford Sierra, Nissan 300 ZXT, Citroen BX, Daewoo Nubira, Citroen C1, Opel Corsa C, MB S210, Hyundai H1, MB W201 2.6, MB S212, MB R170, BMW225xe Hybrid | Antworten
E-Mail an cynomolgus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.02.2021 um 10:45 Uhr
Anmerkung: Ein Fliegengitter wird nichts gegen Pollen und Staub helfen bei dem Durchlass. Ich rate da einen Feinfilter reinzubauen sonst verstaubt dir unweigerlich den Kasten innen mit der Zeit. Läuft ja nicht ständig der gute Lüfter .
Frage: Unter der Annahme das man eher den originalen Lüfter verbauen möchte ( ): wie zur Hölle geht der Lüfter vom Rohr ab? Das Rohr ausbauen muss hoffentlich nicht sein. Viele fingen an und wollten (zumindest) fleißig berichten oder schrieben irgendeinen Stuss. Also wäre eine Erfahrung hier hilfreich.
Danke!
Mit diesem Post möchte ich niemanden beleidigen oder diffamieren bzw. als blöd hinstellen. Sollte es so verstanden werden ist das ein Irrtum. Bitte nutzen Sie diesen Post auch nicht als Vorwand das Forum zu verlassen. Danke. | Antworten
| Geschrieben am 04.02.2021 um 11:19 Uhr
cynomolgus schrieb:
elgado schrieb:
hallo zusammen,
Hallo Bruno,
Gruß, Rainer
hallo rainer,
merken tust du es nur, wenn der Lüfter Geräusche macht - es gibt leider keine Warnung und so gesehen sollte man diesen Lüfter hin und wieder mal überprüfen indem man den Gehäusedeckel abnimmt, Zündung auf 2 stellt und dann schaut ob der er bläst - bei meinen beiden Slk laufen diese im Fahrzeugbetrieb immer - denke dass viele garnicht wissen, dass es dieses Teil gibt - so ging es mir auch, wurde erst darauf aufmerksam als er Geräusche machte - ob und welche Schäden der Ausfall dieses Lüfters entstehen habe ich nichts finden können
grüsse bruno
| Geschrieben am 04.02.2021 um 11:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von elgado am 04.02.2021 um 12:24 Uhr ]
Danke!
wie ich oben schon geschrieben habe laufen bei meinen Slk die Lüfter ständig, da es keine Thermogesteuerten sind - das mit dem Fliegengitter hatte ich mittlerweile wegen dem Zustauben (auch beim Feinfilter) wieder verworfen und werde eine Klappe einsetzen - der Luftdruck ist für so etwas aus Alu ausreichend - da haben wir in die gleiche Richtung gedacht nur mit anderem Ergebnis - trotzdem danke für den Hinweis --
ja - das mit dem Ausbau ist in der Tat nicht unproblematisch - sollte man wieder einen Originallüfter an gleicher Stelle einbauen wollen ist es unumgänglich den Kasten zu lösen und in Richtung Motorraum zu schieben, nur so rutscht der Luftkanal aus der Führung in der Schottwand und man kann bezw. muss ihn dann samt Lüfter nach oben entnehmen - das K40 habe ich, ohne die Stecker zu entfernen, rausgehoben und quergelegt - den Lüfter muss man mit einem kurzen Ruck nach vorne im Kanal entriegeln, dann geht das Ganze beim Entnehmen etwas leichter --
bei meinem Vorhaben habe ich mir diese Vorarbeiten geschenkt: K40 nach oben rausgelegt, Lüfter entriegelt, durch auf und ab Bewegung den Luftkanal in der Schottwand gelöst, dann soweit als möglich beides nach oben gezogen und den Lüfter mit dem Schraubenzieher mit etwas Gewalt ausgehebelt - ein Einbau auf diesem Weg ist nicht empfehlenswert
Im Übrigen:
Leute die Andere beleidigen oder diffamierien, tun das aus Neid und Mißgunst in der Erkenntnis das Maß des Betreffenden nicht zu erreichen - diese halten andere auch für blöd und das nur weil sie nicht verstehen was man ihnen zu erklären versucht
diese Ausführung ist die Lebenserfahrung eines 75 jährigen, im Pulverdampf des Lebens ergrauten Mannes
grüsse bruno
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.02.2021 um 12:42 Uhr
Danke! Werde es mal angehen bei Gelegenheit.
Ich meinte schon mit "nicht immer laufen" wenn der Wagen steht und kein Zündungsplus am Lüfter anliegt - quasi in der Garage. Ne Klappe könnte es auch tun, Hauptsache es ist im im standby zu. | Antworten
User seit 04.11.2017
| Geschrieben am 05.02.2021 um 17:25 Uhr
| ... so, habe den Lüfter bei mir (PreFL 230er) auch grad gecheckt. Das Lüfterrad (heller Kunststoff) bewegte sich bei Zündung und bei Motorlauf kein Stück. Erst als ich mit nem Plastikhebel das Rad angeschubst habe, lief es ca 2-3 Sekunden und bleib dann wieder abrupt stehen. Das Gleiche wenn ich mit dem Plastikhebel auf das Lüftergehäuse klopfe. Ich würde mal sagen, das Ding ist ebenfalls im Eimer Mal schauen was Markus berichtet ... Bei RS Components kostet der Nachfolger des Pabst Lüfters mit der neuen Bezeichnung RV40-18/12H 55,57 EUR.
230er PreFL / Bj.99 / smaragdschwarz metallic
WINDSCHOTTS & MORE
http://www.windschottsandmore.de
(Acrylwindschotts für R170 / R171 - Ventildeckelaufbereitung) | Antworten
E-Mail an Miami Dolphin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.02.2021 um 17:33 Uhr
| vermute, dass er nur verdreckt oder verharzt ist - da es bei dir wesentlich leichter ist ihn auszubauen würde ich ihn rausnehmen, das gehäuse auseinander clicken, reinigen etwas ölen und dann müßte er funktionieren
grüsse bruno
| | Anonym :974 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
