ich habe über die Jahre mehrere Kennzeichenbirnen kaufen müssen. Ich hab das Gefühl, dass bei der Erschütterung beim Kofferraumschließen, die Birnen gerne kaputt gehen.
Hat jemand eine Quelle für gute Birnen ? ( Dürfen auch gerne was teurer sein) Hatte bisher immer billige bei Amazon gekauft. Die Ganze Einheit kann man ja glaube ich nicht tauschen?!
Wichtig wäre mir weißes Licht und CANBUS damit die Fehlermeldung nicht kommt.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 01.02.2021 um 12:55 Uhr ]
Die paar Leuchtmittel die ich bisher gekauft habe waren bislang immer von Osram und haben länger gehalten als die Fahrzeuge in meinem Besitz waren.
Die Mercedes-Teilenummer für die Glühlampe ist N000000008146 zu 3,50 EUR das Stück. Die passenden Osram-Produkte wären die Bestellnummern 6418 (ca. 1 EUR / Stück) oder 6418ULT (höhere Lebensdauer, ca. 2 EUR / Stück).
Alternativ kannst du natürlich evt. auch auf LED umbauen:
Die beim R171 verwendete Kennzeichenleuchte A2118200756 wurde auch beim W211 eingesetzt, damit sollte sich was finden lassen was auch ein E-Prüfzeichen besitzt und damit im Straßenverkehr zugelassen ist.
Zum Umbau muss die innere Verkleidung des Heckdeckels raus (5 Spreizclips) und die äußere Griffleiste abgebaut werden (2 Muttern innen & 3 Klipse außen). Danach können die Kennzeichenleuchten nach außen ausgeklipst werden.
Eutaausbeuta schrieb:
Aber es ist quasi eine Einheit die ich selber einbauen muss? Hatte bisher nur Birnen gekauft zum reinklemmen in die vorhandene Vorrichtung.
Die LED-Dinger sind oftmals komplette, integrierte Leuchten, d.h. du ersetzt die vorhandene Kennzeichenbeleuchtung (nicht nur die Birne) komplett.
Nur das Leuchtmittel durch eine LED zu ersetzen funktioniert in den meisten Fällen nicht weil es eben zu Fehlermeldungen führt. Die Elektronik, die dem Fahrzeug eine Glühbirne simuliert benötigt halt auch etwas Platz.
