Tipps und Technik R171 » » Thema: Stossdämpfer hinten tauschen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 15.01.2021 um 14:34 Uhr
Danke für die Teilenummer - jetzt hab ich die auch im Teilekatalog gefunden!
Ist dort ein wenig "deplaziert" einsortiert, sieht eher aus als würde die zur Feder gehören als zum Stoßdämpfer bzw. als "undefinierbares" Teil der Kofferraumverkleidung.
Passt gemäß Teilekatalog übrigens auch beim R172.
Hatte dort für den geplanten KW-Einbau schon mit Klettband geplant - gibt u.a. bei Amazon ein gutes Klettband das auch bomenfest auf Metall hält (ASIN B07PT4CMRS). Der Verkleidungsstoff sollte so einigermaßen daran halten, alternativ könnte man das entsprechende Filz-Gegenstück daran befestigen.
JIG schrieb:
ich hänge mich mal dran: Mich würde in dem Zusammenhang interessieren, ob die hnteren Stoßdämpfer ein Domlager oder Haltelager für die Stoßdämpfer haben, dass beim Tausch der Dämpfer mit gewechselt werden sollte.
Ein Domlager gibt's hinten i.d.R. nicht (außer möglicherweise bei Fahrzeugen mit Hinterradlenkung...?). Die HA-Konstruktion kannst du dir unter https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=98955 ansehen.
Was man da außer Stoßdämpfer und Feder noch tauschen *könnte* sind die Gummilager vom Federlenker & Radträger - die sind aber i.d.R. gepresst. Man könnte auch komplett tauschen, das wird aber um deutlich teurer, der Federlenker liegt afaik bei ca. 200 EUR / Stück.
chris_slk
   JIG
User seit 05.12.2011
 Geschrieben am 15.01.2021 um 21:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von JIG am 16.01.2021 um 19:38 Uhr ]
Okay, danke. Ein Domlager muss allerdings nicht zwingend eine
Lenk- oder Führungsfunktion erfüllen.
Jens
07er R171 280 Edition 10
  E-Mail an JIG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1378
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.392.803
