Tipps und Technik R172 » » Thema: Schwarzes Dach, trotzdem nicht durchsichtig? |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 22.01.2021 um 21:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 22.01.2021 um 21:09 Uhr ]
Solange es dicht ist besteht IMHO kein zwingender Handlungsbedarf - und auch in dem Fall gibt es Leute die sich mit gezielt an den richtigen Stellen angewendetem Sikaflex beholfen haben.
Die schon mal auftretenden (Spannungs-)Risse sind afaik in aller Regel eher ein kosmetischer Mangel, das könnte man folieren, dann sieht man es nicht mehr.
Die ultimative Lösung wäre natürlich ein neues Dach, das liegt neu bei ca. 6000 EUR + Lackieren + Einbau.
Beim GTC gibt's die Dächer gebraucht ab 3000 EUR, komplett mit Überrollbügel, Hydraulik, etc.. Ab und an gibt es dort auch schon mal Aktionen, z.B. letztes Jahr mit 30% auf alle R172-Teile - ist natürlich nur interessant wenn man das wirklich angehen oder sich auf Halde legen möchte.
Die Kosten für's Lackieren und den Einbau bleiben natürlich...
chris_slk
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 23.01.2021 um 12:14 Uhr
Moin Chris,
jetzt übertreibst du aber etwas, oder?
Bisher wurde über Kosten von maximal 3.000 Euro für das Dach in Wagenfarbe (soweit verfügbar) berichtet. Es muss ja nur das Dachmittelstück getauscht werden und nicht das gesamte Dach inkl. Hydraulik und Heckscheibe...
R172 ///AMG + C238 ///AMG-Line
| Geschrieben am 23.01.2021 um 14:17 Uhr
| Ja, sorry, mein Fehler, das ist das Problem wenn man es nicht mehr 100%ig weiß und nicht nachschaut.
Jetzt korrekt:
SA-Code 415, Glasdach "standard":
- A1727901440, Dachmittelstück, ca. 2500 EUR
- A1727901900, Vario-Dach komplett (also á la GTC): ca. 9500 EUR
SA-Code 412, Glasdach Magic Sky Control:
- A1727901040, Dachmittelstück, ca. 8700 EUR
- A1727901800, Vario-Dach komplett (also á la GTC): ca. 16500 EUR
Sorry für die "Verwirrung"!
chris_slk
User seit 12.11.2020
| Geschrieben am 27.01.2021 um 14:51 Uhr
| Das sind saftige Preise.....
Wohl dem der nie irgendetwas an seinem Dach zu schaffen hat.
Ein lackiertes Dach lässt sich viel besser reparieren und ausbessern.
Hat schon jemand Erfahrungen mit Versicherungen gemacht wie das bei leichten Steinschlägen am Panoramadach ausschaut?
Habe auch ein ungutes Bachgefühl wenn die Modelle in die Jahre gekommen sind ob man dann überhaupt noch an ein Glasdach kommt..... | Antworten
E-Mail an martin38112 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 27.01.2021 um 14:57 Uhr
Servus,
TK-Schaden am Panoramadach hatte ich und das war ein langes Hin und Her mit inkompetentem DEKRA-Gutachter usw. ... hat aber im Endeffekt funktioniert.
sG, Andy
SLK 200 K Special Edition R170 linaritblau / SLK 55 AMG R172 designo graphit
Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd.
Buffalo Bill (1846-1917), eigentl. William Frederick Cody
http://www.huk.de/vm/andreas.krimm | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.01.2021 um 15:28 Uhr
| Servus,
Mein Dach hatte hinten mittig einen kleinen Treffer.
Die Umrahmung war gebrochen und an der Stelle eine Abplatzung (ca. 1cm) im Dachteil.
Der Gutachter behauptete steif und fest, dass ja nur der Carbonrahmen betroffen wäre. Ich habe dann die Schadenabteilung des Versicherers gefragt, was der Gutachter beruflich macht und angeboten, dass ich den Schaden komplett selbst zahle, wenn der Herr mir ein Carbonteil am Dach zeigt. Eine Viertelstunde später hatte ich die Reparaturfreigabe ...
sG, Andy | Antworten
| Geschrieben am 27.01.2021 um 17:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von S - FP 230 am 27.01.2021 um 18:06 Uhr ]
Magst du mehr erzählen? Wie sah denn dein Glasschaden aus ? Reicht da ein kleiner Steinschlag am Panoramadach aus um es über die TK abzuwickeln ?
In der Kasko sind „Bruchschäden“ versichert. Glasbruch wird als ein durch die gesamte Dicke des Glases gehender Riss definiert.
Damit sind oberflächliche Beschädigungen wie z.B. Abplatzungen nicht versichert.
Soweit der Exkurs in die Theorie.
Im Regelfall wird so ein Schaden nicht von einem Sachverständigen angeschaut und somit oft bezahlt obwohl im Sinne der Bedingungen eigentlich kein Glas(bruch)schaden vorliegt.
Frank
„Ich gehöre einer Generation an, für die Multitasking bedeutet, auf dem Klo zu sitzen und eine Zeitung zu lesen.“
Michael Ringier, Schweizer Verleger | Antworten
| Geschrieben am 27.01.2021 um 18:08 Uhr
lennon schrieb:
Hallo Frank,
Der Bruch ging hier schon durch - es war eben in dem Fall kein Loch sondern ein Riss mit Abplatzung an der Oberfläche.
sG, Andy
Davon ging ich aus, denn da sich das Jemand angeschaut hat hätte alles andere mich gewundert!
Frank
| | Anonym :1144 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
